电子产品世界 » 论坛首页 » [注意]关注非接触式IC卡读写器!
共3条 1/1 1 跳转至
[注意]关注非接触式IC卡读写器!
2007-01-30 20:50:54     打赏
北京金木雨MR701系列非接触IC卡读写器
采用PHILIPS生产的大规模集成电路RC500 RC530 RC531 RC632 ,可以读写符合ISO14443 TYPE-A TYPE-B标准的非接触IC卡和ISO15693标准的非接触IC卡和电子标签 可以符合ISO7816标准的SAM卡,提供标准RS232USB接口。
结构上可以是单独的整体,也可以作为部件形式嵌入到其它系统中去,其最突出的特点是高性能、高稳定性和高兼容性,具有防冲突功能,能同时读多张射频卡。
为了便于开发者的应用,我们提供了VCVBC++ BuilderDELPHIPower Builder的例子程序 ,开发者可以通过例子程序快速地开展开发工作。
MR701系列非接触IC卡读写器共分5个型号,满足不同用户需求。同时还有各种射频模块可选择。
同时公司也提供OEM加工,可按照您的需求开发产品。
关键词: 注意     关注     非接触式     读写器
2007-03-22 22:46:00     打赏
这个非接触距离也很短吧?如果能达到一定的距离就好了..
2007-03-22 22:47:00     打赏
不过距离上去了,成本也就上去了...
前几天想弄RFID,无源的读卡器,在达到一米左右距离的时候,就7000,8000的价位了..好恐怖.
共3条 1/1 1 跳转至
