电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » 推荐一颗X86架构、32bit网络处理器---R8610
2007-02-08 01:25:28     打赏
陈先生(steven
Mob:13823576010
msn:zhongxinchen@126.com
R8610是一款高性能、高集成度、低价位的网络处理器,486内核,提供完整的开发板硬件原理图和Linux下全套BSP源代码,方便客户迅速完成软硬件的设计,使新产品快速上市,抢占先机。
综合性能简介
(1)指令集:x86,与486 CPU兼容。这是大部分工程师非常熟悉的系统,同时,PC机上的大部分资源,都可以不加修改地直接应用到本系统上。
(2)
速度:133MHz(可达150MHz),后续可达266 MHz(可达300MHz)。
(3)OS:支持LinuxDOSWindows(3.xCE98)VxWorksECOSuC OS/II,以及其他支持x86OS
(4)RDC提供Linux下的全套BSP源代码,以及网卡、USB等驱动程序源代码。
高集成度
CPU内部集成了:
(1)1
个串口
(2)
南桥、北桥
(3) 2USB 2.0 Host
(4) 2
10M/100M自适应的以太网口
(5) 3PCI接口
(6) 16K L1 Cache
(7) 216 Pin LQFP
封装
(8) 支持16MByteFlash128MByteSDRAM
开发系统简介
RDC建议用户基于Linux系统开发。
(1)软件部分:RDC提供全套的Linux下的BSP源代码,客户经过简单的移植、裁剪、编程后,即可满足大部分的功能需求。包括在BIOSFlash上开一个电子盘。
(2)硬件部分:RDC提供开发板,包括JTAG(下载程序、调试程序用)和串口(通过交叉线连接PC,通过PC上的超级终端,即可实现开发板的显示) ,方便客户灵活搭建开发系统。
(3)RDC在开发板上已经写入了LinuxBoot Loader
(4)
电源:可以用5V直流电源,或者电脑ATX电源
(5)开发平台的搭建,请看RDCBSP。每个目录下的Readme文档,有详尽的使用介绍.
嵌入式RISC控制器
  • 全32位RISC体系结构
  • 支持多种操作系统:Windows系列、Linux以及绝大多数32位RTOS
  • 6级流水线
  • 速度达133 MHz或更高
  • 支持MMU功能内置32个TLB入口
MAC控制器
  • 支持两个10/100快速以太MAC
  • IEEE 802.3u MII接口
  • 在全双工模式下采用IEEE 802.3x流程控制
  • Descriptor architecture for packet TX/RX
中断控制器
  • 内置两个8259兼容的中断控制器(内部级联)
  • 可独立编程每个中断源触发方式:电平/边沿
  • 支持串行IRQ
DMA控制器
  • 内置两个8237兼容的DMA控制器(内部级联)
  • 8位传输4个通道
  • 16位传输3个个通道
  • 支持LPC总线上在第四通道上以总线主的身份进行8/16/32位传输
串行口
  • 1个具备收发FIFO的高性能UART
  • 内置可编程波特率发生器,数据速率从50~115200 bps
  • 字符属性支持1位启动位、1 1.5 2位停止位、奇,偶,无 三种校验、5~8位字长
PCI控制接口
  • 支持PCI Rev 2.1规范
  • 32位总线接口
  • PCI总线时钟33 MHz
  • 支持PCI总线主设备
  • 支持PCI总线master/slave
  • 最高至133 Mbytes/sec最大带宽
  • 支持最多3个PCI总线外部主设备
  • 提供四个PCI中断通道
LPC (Low Pin Count)总线接口
  • 满足LPC revision 1.0
  • 支持LPC/FWH (Firmware Hub)接口
  • 提供连接LPC/FWH Flash ROM或者Super I/O的接口
  • 支持LPC DMA
  • 支持serial IRQ
  • 支持bus master mode
两个USB 2.0主控制器端口
  • 支持HS, FS and LS
X-Bus接口
  • 提供boot ROM BIOS和DOC (Disk On Chip)接口
  • 支持8/16位数据宽度
  • 提供片选信号ROMCS_n用于引导程序
  • 支持64K字节至最大16M字节的ROM地址空间
  • 支持两个独立的可编程的片选信号XCS1_n和XCS2_2
SDRAM控制接口
  • PC100/PC133 compliant
  • 支持16位总线宽度
  • 支持133 MHz或更高
  • 支持最大128 MB SDRAM空间
片内高速缓存
  • 16KB
  • 指令与数据一体化缓存
  • 缓存写策略:Write through
  • 支持主存与缓存间数据一致性窥探机制
  • Direct map
通用可编程I/O (GPIO)
  • 支持56个GPIO
  • 每个GPIO管脚可独立配置成输入/输出
计数器/定时器
  • 8254兼容定时器
  • 提供三个独立的可编程定时器/计数器
  • 内置看门狗定时器 (WDT)
  • 支持speaker输出
外部实时时钟接口
  • 提供外部RTC芯片的直接接口
电压范围
  • 内核电压: 1.8 V ± 5%
  • I/O电压: 3.3 V ± 10%
封装
216脚LQFP
关键词: 推荐     一颗     架构     32bit     网络     处理器     ---
