急求答案:
小型数控交流电流源
一、任务
设计并制作小型数控交流电流源,输入交流200~240V,50Hz,输出正弦交流电流,其原理示意图如下所示。
二、要求
1、基本要求
(1)输出交流电流有效值范围:1mA~100mA;
(2)输出交流频率范围为:100Hz~100KHz;
(3)可设置并显示设定的输出电流有效值,要求输出电流有效值与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+500 μA;
(4)输出电流具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤0.5mA;
(5)可设置输出频率,且具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤100Hz,要求输出频率误差≤1%;
(6)改变负载电阻,输出电压峰峰值在5V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流有效值的1%+1mA;
(7)失真度≤10%;
(8)自制电源。
2、发挥部分
(1)输出交流电流有效值范围为0. 5mA~500mA,步进≤0.1mA;
(2)输出交流频率范围为10Hz~500KHz,步进≤10Hz;
(3)失真度≤5%;
(4)设计、制作测量并显示实际输出电流有效值的装置 (可同时或交替显示电流的给定值和实测值),测量误差的绝对值≤实际值的0.5%+0.1mA;
(5)改变负载电阻,输出电压峰峰值在5V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流有效值的0.5%+0.2mA;
(6)其他。
三、评分标准
项目 满分
基本要求 设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。 50
实际完成情况 50
发挥部分 完成第(1)项 7
完成第(2)项 7
完成第(3)项 6
完成第(4)项 15
完成第(5)项 10
其它 5
四、说明
1、需留出输出电流端子。
2、输出交流电流可在采样电阻上测量电压换算成电流。
3、自制电源。
