我们在使用at91rm9200时,遇到了一个奇怪的现象,现象如下:系统原来运行正常,后来不知道什么原因,导致系统死机,死机后,作为点灯的pc9/a25引脚 和作为watchdog输入用的 pc15引脚,却依然有信号,只不过波形的频率和正常时候的频率已经不一样了,这两个信号是由我的软件产生的,系统死机后,理论上这两个信号应该没有的。请各位大虾帮忙分析一下出现这个现象的原因。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-3-19 10:48:20编辑过][/color][/align]
