Rubbing angle
摩擦角,它是工作基板基准面与摩擦轴之间的角度。摩擦的角度决定了视角的方向。
Pulse heat
脉冲加热。电阻加热型的键合(绑定)设备。允许瞬间大电流通过,还可以让温度由常温持续上升至加工温度。设备的热容量小,切断电流即可快速使温度下降,故可维持运转,直接在加压状态下回复至常温。温度的均一性比恒定加热方式的键合(绑定)设备差。
Pitch
指光掩膜上规则形状的图形中,任意2个待测图形中心点的距离。
Pre-bonding
预键合。通过ACF将TCP以高精度定位于LCD面板上,然后利用ACF的半固化,以低温热压进行预先键合(绑定)的工艺,低温热压有助于高分辨率模块设计的批量生产。
PPI-Pixel Per Inch
Pixel Per Inch
指在有效显示区内,对角线上1英寸所具有的像素数,用以表示画面之分辨率。
PAL
PAL是又一种电视信号的标准。主要在欧洲、东南亚使用。扫描线数625条,每秒25 帧,与NTSC一样分为偶数╱奇数隔行扫描。
PEP-Photo Etching Process
PEP
光刻蚀工艺。它使用光刻胶,在特定的环境中,就必要的厚度蚀刻,以得到希望的配线的方法。
Pixel defect
在TFT面板上出现的以像素为单位的显示缺陷,其代表性的缺陷是在黑色显示时光线被遮住而出现白缺陷或相反地出现黑缺陷、以及平时点灯时的亮点缺陷等。形成原因有TFT的动作不良或者异物、接触不良等等各种原因。很难明确地指出其原因。
Poly-si TFT(Poly-silicon Thin Film Transistor )
以多晶硅(poly silicon)为构成材料之薄膜晶体管。电荷迁移率大约比非晶硅(amorphous silicon)大一个数量级,所以可小型化。因此广泛用于投影类面板上。
PWB-Printed Wiring Board
印刷电路板。采用适当的方法,让连接回路零件的电路在绝缘材料上以电的导体再现。一般指上面没有零件的电路板。
OLB-Outer Lead Bonding
Outer Lead Bonding
载带键合(绑定)时,从内引线键合的载带上切取已连接的芯片及引线,然后与电路板联接,并加热、加压,以完成贴附。这种贴附方式称为外引线键合(绑定)。
NTSC-National Television System Committee
NTSC是一种标准电视信号,主要在美国、日本采用。扫描线数525条,每秒30 帧,为减低闪烁而分为偶数╱奇数 隔行扫描。
Passive matrix
在每个像素上没有非线性组件,扫描电极与数据电极的交叉点对应到像素或点上,然后直接加驱动信号的矩阵方式。显示类型有TN、STN等,主要采多路驱动。无源距阵一般是指行和列的电极分别形成于玻璃基板上,使这些电极交叉并将液晶夹在这些电极之间的形式。
Liquid Crystal Display (LCD)
LCD
液晶显示器。利用偏振光及液晶分子的特有光电特性,以电压控制像素的亮与暗,达到影像明暗对比的效果。
LCD Projector
将小尺寸的液晶屏(LCD panel)放大投影而取得大画面的一种方法和设备。它可采用3片单色TFT的3片式或采用1片彩色TFT的单片式。从价格、重量来看,单片式较有利。3片式是利用分光镜(dichroic mirror)从来自光源的光分出3束单色光后进行彩色的显示。分为背投与前投二种方式。就亮度来说,背投较有利。
MA (Module Assembly)
模块组装工程是将屏、PCB板、边框等零件组装成为液晶模块的工序。
Metal Insulator Metal (MIM)
MIM
用2片具有非线性阻抗的薄的绝缘的金属膜形成2端子的组件。绝缘体一般采用TaOx。用作有源矩阵液晶显示器的开关。
Known Good Die(KGD)
KGD
Known Good Die
Known good die的简称,特指高质量的大规模芯片。品质有保证,但成本较高。
Mother glass
基板玻璃,TFT使用无碱玻璃(为防止碱金属离子对于TFT的污染);C-ST(N) 使用钠钙玻璃(普通玻璃)。又称为可作多面取的大块玻璃,目前TFT-LCD厂的代数是以基板玻璃的大小区分的。
OPTLEX开发的用于C-STN的一项技术。在同一时间,它选择并驱动多路的线以实现高速响应和高对比度。
Mura
当亮度和色度不均匀时的一种现象。色度不均匀的现象称为色Mura。
Mushroom bump
断面形状像蘑菇状的凸块。它是由于镀层电镀得比光刻胶的厚度高所形成的。
Luminance
显示屏的亮度。单位为cd/m2。 对于TFT彩色液晶显示器,它是指液晶面板的透过率与背光源亮度的乘积
Interconnection pitch
相互联接的间距(pitch)指连接焊盘(pad)或凸块(bump)间的间距(pitch)。未必与像素间距一致。使用凸块(bump)的 LSI时,连接的焊盘(pad)可比像素间距大。
Folding TCP
Folding TCP
将安装后的TCP折叠一次或二次所形成的折叠TCP。有助于面板边框面积的最小化。
GPS
GPS
全球定位系统。利用24个卫星,该系统可帮助使用者确定某一时间所在的准确位置。这个系统与地图信息结合,可用于汽车导航系统。
Gray scale
Gray scale
灰度是指介于最大亮度与最小亮度之间的中间调显示。数字信号输入时,与2, 3, 4, 6, 8 bit相对应的有4, 8, 16, 64, 256灰度等级。模拟信号输入则可作无限阶调之显示。有两种办法实现灰度:液晶驱动电压调节和帧频调节。
Image sticking
Image sticking
指经过长时间显示同一彩色图像后,一旦切换到其它彩色显示时,前面的彩色图像会长时间残留在屏上的现象。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
