电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » goshead 的download问题!!
2007-04-12 02:08:31     打赏
我用2.2编译并往2440的板子上下载webserver时,在下载都百分之九十九的时候老是出现下面提示的错误:
unresolved symbols encountered while
Errors while downloading D:/Tornado2.2/target/proj/webserver/ARMARCH4_Tgnu/goahead.out:
stat
我试了好几次都是这个问题。
在编译生成Webserver.out的时候,系统会提示我如下的warning:
dependency generation failed: ccarm: No input files
我看能生成 .out文件,就忽略了这个警告。
搞了很久也不知道原因出在何处啊,郁闷。。。。
关键词: goshead     download     问题
2007-04-12 02:48:00     打赏
这是提示你,加载一个模块的时候,发现有“未解决的”符号。也就是说,你下载的那个.out文件中,调用了某个库函数,但是在你运行的系统中并没有找到这个函数。。。所以加载失败。
这种情况,通常是你的.out程序所依赖的VxWorks的某个系统组件没有被包含到系统中去。。比如GoAhead通常需要unload lib啊什么的。
看你上面,是说stat函数没有找到。这是个VxWorks的操作系统组件库函数,在stat.h中定义,stat()函数用来获取文件信息。。。检查一下你配置操作系统的时候,这个组件是否包含了。
