确认其使用的总线:应该是ISA(可能是PCI)。
确认串口模块的芯片类型(应该是16550或8250兼容)。
确认串口对应总线资源,寄存器基址,中断引脚,IRQ号。。。。这些与硬件强相关。。
确认串口芯片的晶振频率,在驱动中要使用这个频率来进行波特率分频。。
(如果按如上猜测)则用标准16550或8250来编写驱动,BSP的部分按照给定的内部(标准的,板载的)的做法进行修改。。。。
