我们根据三人表决器的直值表,可以通过卡诺图化简可以得到:
L2=SW1SW2+SW1SW3+SW2SW3
L1=_L2
那么我们可以在MAX+plusII中用原理图实现上面的三人表决器
下面仅把和VHDL不同的详细写下,相同或基本相同的就一带而过:
(1)打开MAX+plusII
(2)新建一个图形文件:File菜单>new
新建文件时选择Graphic Editor file![]()
点OK
(3)输入设计文件
我们现在在图形文件中输入电路,我们这个电路需要AND2、OR3、NOT三个逻辑门电路和输入输出端,你可以
Symbol ->Enter Symbol(或者双击空白处)
弹出窗口:
在Symbol Name中输入and2,点OK
同样可以加入or3、input、output、not
对input、output,鼠标左键双击PIN_NAME,那么PIN_NAME被选中,并且变黑,然后输入你要改的名字,如SW1
把元件拖动到合适位置,将光标放到元件的引线出,可以发现光标变为十字星,此时摁住左键就可以进行连线。
最后的电路图如下图
(4)保存文件:
保存为majority_voter.gdf,Automatic Extension选.gdf把文件设为当前工程:FILE->PROJECT->SET PROJECT TO CURRENT FILE
MAX+PLUS II的标题条将显示新的项目名字
至此,程序输入就已经完成了
(5)检查编译
指定下载的芯片型号
指定芯片的管脚此时的图形为:
下图为SW1放大的图,其中majority_voter@41中前部分为设计的文件名,后面41为EPM7128SLC84-15的41脚,也就是说电路图中SW1被指定到EPM7128SLC84-15的41脚(而实验板上41脚被连接到指拨开关SW1上了,这样电路图上SW1就和实验板上的硬件SW1实现了连接)。
OK,大功告成!
