数字系统设计分为硬件设计和软件设计, 但是随着计算机技术、超大规模集成电路(CPLD、FPGA)的发展和硬件描述语言(HDL, Hardware Description Language)的出现,软、硬件设计之间的界限被打破,数字系统的硬件设计可以完全用软件来实现,只要掌握了HDL语言就可以设计出各种各样的数字逻辑电路。
1.1 老的硬件设计方法
老的硬件设计方法有如下几个特征:
(1) 采用自下而上的设计方法
使用该方法进行硬件设计是从选择具体元器件开始,并用这些元器件进行逻辑电路设计,从而完成系统的硬件设计,然后再将各功能模块连接起来,完成整个系统的硬件设计,
(2) 采用通用逻辑元器件
通常采用74系列和CMOS4000系列的产品进行设计
(3) 在系统硬件设计的后期进行调试和仿真
只有在部分或全部硬件电路连接完毕,才可以进行电路调试,一旦考虑不周到,系统设计存在较大缺陷,则要重新设计,使设计周期延长。
(4) 设计结果是一张电路图
当设计调试完毕后,形成电原理图,该图包括元器件型号和信号之间的互连关系等等。
老的硬件设计方法已经使用了几十年,是广大电子工程师熟悉和掌握的一种方法,但是现在这种方法老了,不仅方法老了,就连使用的元器件也老了。
共5条
[转帖]新手学习资料 第1章 硬件描述语言VHDL
1.2 使用HTL的硬件设计方法
所谓硬件描述语言,就是利用一种人和计算机都能识别的语言来描述硬件电路的功能,信号连接关系及定时关系,它可以比电原理图更能表示硬件电路的特性。
该方法有如下特征:
(1) 支持自顶向下的设计方法
所谓自顶向下的设计方法就是从系统的总体要求出发,自顶向下分三个层次对系统硬件进行设计。
第一个层次是行为描述,所谓行为描述,实际就是对整个系统的数学模型的描述,在行为描述阶段,并不真正考虑其实际操作和算法怎么实现,而是考虑系统的结构和工作过程是否能达到系统设计规格书的要求。
第二个层次是数据流描述,又称为寄存器描述或RTL方式描述,该描述比行为描述更注重硬件的具体实现,通过该描述可以导出系统的逻辑表达式,为逻辑综合作准备,当然进行逻辑综合和逻辑综合工具的能力有关,当然设计人员还必须了解逻辑综合工具的说明和规定,
第三个层次为逻辑综合。该层次把RTL描述的程序转换成基本逻辑元件表示的文件,该文件就象老的设计方法中的电原理图。
(2) 采用大量的ASIC芯片
(3) 早期仿真以确定系统的可行性
(4) 使设计更容易
只需写出系统的HDL源程序文件,其它由计算机去做
(5) 全部设计文件就是HDL源程序文件
该方法有如下特征:
(1) 支持自顶向下的设计方法
(2) 采用大量的ASIC芯片
(3) 早期仿真以确定系统的可行性
(4) 使设计更容易
1.3 VHTL硬件设计语言
当前ASIC制造商都自己开发了HDL语言,但是都不通用,只有美国国防部开发的VHDL语言成为了IEEE. STD_1076标准,并在全世界得到了承认。
该语言集成了各种HDL语言的优点,使数字系统设计更加简单和容易。VHDL语言是一个规模庞大的语言,在使用它之前完全学会它是很难的,本书介绍的只是VHDL语言的一部分。
1.4 VHDL语言的基本结构
VHDL语言通常包含实体(Entity),构造体(Architecture),配置(Configuration),包集合(Package),和库(Library)五部分.其中实体用于描述所设计的系统的外部接口信号;构造体用于描述系统内部的结构和行为;建立输入和输出之间的关系;配置语句安装具体元件到实体—结构体对,可以被看作是设计的零件清单;包集合存放各个设计模块共享的数据类型、常数和子程序等;库是专门存放预编译程序包的地方。如下详细介绍。
1.4 VHDL语言的基本结构
1.4.1基本设计单元
VHDL的基本设计单元就是实体,无论数字电路复杂还是简单,都是由实体和构造体组成。
(1) 实体说明
实体说明有如下结构:
ENTITY 实体名 IS
[端口说明]
END 实体名;
(VHDL语言中不分大小写字母)
其中:
端口说明是对设计实体中输入和输出借口进行描述,格式如下:
PORT(端口名(,端口名):方向 数据类型名;
端口名(,端口名):方向 数据类型名);
端口名是赋予每个系统引脚的名称,一般用几个英文字母组成。
端口方向是定义引脚是输入还是输出,见下表:
方向 说明
IN 输入到实体
OUT 从实体输出输出
INOUT 双向
BUFFER 输出(但可以反馈到实体内部)
LINKAGE 不指定方向
常用的端口数据类型有两种:BIT和BIT_VECTOR,当端口被说明为BIT时,只能取值“1”或“0”,
当端口被说明为BIT_VECTOR时,它可能是一组二进制数。
例:
PORT(n0, n1, select: IN BIT;
q: OUT BIT;
bus: OUT BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0));
本例中,n0, n1, select 是输入引脚,属于BIT型,q是输出引脚,BIT型,bus 是一组8位二进制总线,属于BIT_VECTOR,
例:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC.1164.ALL;
ENTITY mm IS
PORT(n0,n1,select: IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC;
Bus : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END mm;
在此例中端口数据类型取自IEEE标准库(该库中有数据类型和函数的说明),其中STD_LOGIC 取值为“0”,“1”,“X”和“Z”。
因为使用了库所以在实体说明前要增加库说明语句。
(2) 构造体
构造体是实体的一个重要部分,每一个实体都有一个或一个以上的构造体。
1) 一般说明
构造体格式如下:
ARCHITECTURE 构造体名 OF 实体名 IS
[定义语句] 内部信号,常数,数据类型,函数等的定义
BEGIN
[并行处理语句]
END 构造体名;
例:
ENTITY nax IS
PORT(a0,a1 : IN BIT;
Sel : IN BIT;
Sh : OUT BIT);
END nax;
ARCHITECTURE dataflow OF nax IS
BEGIN
sh<=(a0 AND sel) OR (NOT sel AND a1);
END dataflow;
构造体描述设计实体的具体行为,它包含两类语句:
l 并行语句 并行语句总是在进程语句(PROCESS)的外部,该语句的执行与书写顺序无关,总是同时被执行
l 顺序语句 顺序语句总是在进程语句(PROCESS)的内部,从仿真的角度,该语句是顺序执行的
一个构造体包含几个类型的子结构描述,这些描述是:
* BLOCK描述(块描述)
* PROCESS描述(进程描述)
* SUNPROGRAMS描述(子程序描述)
2) BLOCK语句描述
使用BLOCK语句描述的格式如下:
块标号:BLOCK
BEGIN
END BLOCK 块标号:
例: 二选一电路
ENTITY mux IS
PORT (d0,d1,sel: IN BIT;
q: OUT BIT);
END mux;
ARCHITECTURE connect OF mux IS
SIGNAL tmp1,tmp2,tmp3: BIT;
BEGIN
cale:
BLOCK
BEGIN
tmp1<=d0 AND sel;
tmp2<=d1 AND (NOT sel);
tmp3<=tmp1 OR tmp2;
q<=tmp3;
END BLOCK cale;
END connect;
在对程序进行仿真时,BLOCK中的语句是并行执行的,与书写顺序无关,这一点和构造体中直接写的语句是一样的。
(1) 实体说明
实体说明有如下结构:
ENTITY 实体名 IS
[端口说明]
END 实体名;
(VHDL语言中不分大小写字母)
其中:
方向 说明
IN 输入到实体
OUT 从实体输出输出
INOUT 双向
LINKAGE 不指定方向
例:
q: OUT BIT;
例:
LIBRARY IEEE;
ENTITY mm IS
Q : OUT STD_LOGIC;
END mm;
(2) 构造体
1) 一般说明
构造体格式如下:
BEGIN
[并行处理语句]
END 构造体名;
例:
ENTITY nax IS
Sel : IN BIT;
Sh : OUT BIT);
END nax;
BEGIN
END dataflow;
* BLOCK描述(块描述)
* PROCESS描述(进程描述)
2) BLOCK语句描述
使用BLOCK语句描述的格式如下:
块标号:BLOCK
BEGIN
END BLOCK 块标号:
例: 二选一电路
ENTITY mux IS
q: OUT BIT);
END mux;
BEGIN
cale:
BLOCK
BEGIN
tmp1<=d0 AND sel;
tmp3<=tmp1 OR tmp2;
q<=tmp3;
END BLOCK cale;
END connect;
3) 进程(PROCESS)描述
进程描述的格式如下:
[进程名]:PROCESS(信号1,信号2,。。。)
BEGIN
END PROCESS 进程名;
* 一般用于组合电路进程模式:
__进程标记:
PROCESS (__信号名, __信号名, __信号名)
VARIABLE __变量名 : STD_LOGIC;
BEGIN
-- 指定信号
-- 指定变量
-- 过程调用
-- 如果语句
-- CASE语句
-- 循环语句
END PROCESS __进程标记;
* 用于时序电路进程模式:
__进程标记:
BEGIN
WAIT UNTIL __时钟信号 = '1';
-- 指定信号
-- 指定变量
-- 过程调用
-- 如果语句
-- CASE语句
-- 循环语句
END PROCESS __进程标记;
例:
ENTITY mux1 IS
q : OUT BIT);
END mux1;
ARCHITECTURE connect OF mux1 IS
BEGIN
cale:
PROCESS(d0,d1,sel)
VARIABLE tmp1,tmp2,tmp3 : BIT;--在进程中定义的变量
BEGIN
tmp1:=d0 AND sel; --输入端口向变量赋值
tmp2:=d1 AND (NOT sel);
tmp3:=tmp1 OR tmp2;
q<=tmp3;
进程描述的格式如下:
BEGIN
END PROCESS 进程名;
* 一般用于组合电路进程模式:
__进程标记:
BEGIN
-- 指定信号
-- 指定变量
-- 过程调用
-- 如果语句
-- CASE语句
-- 循环语句
END PROCESS __进程标记;
* 用于时序电路进程模式:
__进程标记:
BEGIN
-- 指定信号
-- 指定变量
-- 过程调用
-- 如果语句
-- CASE语句
-- 循环语句
END PROCESS __进程标记;
例:
ENTITY mux1 IS
q : OUT BIT);
END mux1;
BEGIN
cale:
PROCESS(d0,d1,sel)
BEGIN
tmp3:=tmp1 OR tmp2;
q<=tmp3;
共5条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
