[求助]迟到恭喜yaopg,顺便问个问题
客气了,多谢!
编译vxWorks_romCompress类型的映象,在bsp中不需要修改什么。这种映象通常用于最终产品发布--你的系统已经做完了的时候,可以用这种方式。与那种通过bootrom来加载的vxWorks映象不同,它本身就能启动,启动之后就是vxWorks操作系统。可以理解为:从rom执行的可自启动的vxWorks操作系统映象-从名字也可以看出。
这种映象是ROM型的,不能通过bootrom来加载,使用方法是将它本身烧写到Flash(或者如果你是pentium类型的目标机的话,将vxWorks_romCompress.bin,记住是bin类型,带尾缀的,重命名为bootrom.sys,如果不是pentium,是烧flash,则通常用hex后缀的)中。
这种映象的好处在于:一次性启动VxWorks系统。事实上,bootrom里面也带有Vxworks内核,再加载一个vxWorks映象,事实上是两次加载,可以称为两步启动。而采用这种映象,则是一次性启动,通常时间会缩短大约1/2左右。
如果你用的是pentium类的目标机,这种比较理想,因为你的启动盘(软盘,或硬盘)上一个bootrom.sys就够了,时间快很多。但是有个限制就是:映象不能太大,最好不要超过550K,原因是x86启动的时候处于8086的实模式,寻址范围有限,具体你可以查阅相关文档。不过,通常如果不把应用程序也做到系统映象中去的话,是够了的。至于应用程序则可以放在磁盘上通过loadMoulde来加载。
而对于其他目标机,比如ARM或者PPC,通常启动Flash空间有限,不一定能放得下这个映象。而且有文件系统的目标机,通常把VxWorks映象放在文件系统中,按两步启动方式来做。所以这种类型的目标机,如果启动Flash空间有500K以上,可以考虑这种映象。如果没有,就最好不用这种映象。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-5-16 14:43:46编辑过][/color][/align]在Tornado的编译选项里面,可以选择不同类型的,里面有elf(就是没有后缀的那个),hex,bin等等。可以先选default_romComprees,然后再打开这个编译的属性,选成bin。
如果你用了mkboot,应该是pentium的吧???何来烧写flash?应该是放到某个盘上面啊。
mkboot不是每次都要做的。事实上,在windows2000或者xp上,拷贝上去的文件,都是连续的。所以后续改动通常只要更换文件
你以前是把生成的bootrom.bin放上去做的,变成了bootrom.sys。现在改这种方式,把vxWorks_romCompress.bin拷贝上去,重命名成bootrom.sys就可以了。。。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
