摘要:以Xilinx的FPGA为例,介绍了FPGA开发系统的电源要求和功耗,并给出了采用线性低压降(LDO)稳压器,DC/DC调整器,DC/DC控制器和电源模块等几种电源解决方案。
关键词:现场可编程门阵列;电源设计;DC/DC变换器
1 引言
现场可编程门阵列(FPGA)的出现给电路设计带来了极大的方便,目前,在芯片设计领域也采用FPGA来开发仿真验证平台。这种开发系统的FPGA一般规模较大,功耗也相对较高,因此,其供电系统的好坏直接影响到整个开发系统的稳定性。所以,设计出高效率、高性能的FPGA供电系统具有极其重要的意义。
2 FPGA电源指标要求
我们以Xilinx的FPGA为例,包括Virtex II,Virtex-II Pro,Spartan II和Spartan IIE系列,介绍FPGA的电源指标要求。
2.1 额定电压
FPGA对电源的要求与DSP非常相似,一般需要2.5V,1.8V或1.5V作为核心电压,3.3V或2.5V作为I/O电压,另外Virtex II和Virtex-II Pro还需要3.3V的辅助电压。表1列举了Xilinx不同系列FPGA的电压需求。
表1 FPGA电压需求
FPGA系列 |
Virtex-Ⅱ |
Virtex-ⅡPro |
Spartan-Ⅱ |
Spartan-IIE |
核心电压/V |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
1.8 |
I/O电压/V |
3.3 |
2.5 |
3.3 |
3.3 |
辅助电压/V |
3.3 |
3.3 |
2.2 电压上升时间
为了保证FPGA正常启动,核心电压(VCCINT)的上升时间tr必须在特定的范围内,表2列举了不同系列FPGA的这一指标要求。此外,电压上升必须单调,不允许有波动。某些DC/DC变换芯片,比如TI的TPS5461X系列可以外部调节电压上升时间,给设计带来了方便。
表 2 核心 电 压 上 升 时 间 要 求
FPGA系列 |
Virtex Ⅱ |
Virtex Ⅱ Pro |
Spartan Ⅱ |
Spartan IIE |
tr要求 |
1 ms<tr< 50 ms |
100 μs<tr< 50 ms |
tr< 50 ms |
2 ms<tr< 50 ms |
2.3 供电电压顺序
根据Xilinx的文档,对于Virtex II和Virtex-II Pro系列FPGA没有电压顺序要求,推荐所有的供电电压同时上电,否则,可能产生较大的启动电流。对于Spartan-IIE系列,推荐核心电压和I/O电压同时供给。对于Spartan II系列上电顺序可以任意。
设计经验表明,大部分情况下对于Xilinx的FPGA来说,核心电压先于I/O电压供给是个比较好的做法。
2.4 电流监测和限制
对于Spartan II和Spartan IIE系列FPGA,电流监测和限制一般不推荐使用,因为,在核心电压(VCCINT)上升至0.6V到0.8V之间时,该系列FPGA会产生一个较大的启动涌入电流,如果存在监测电路就会降低输出电压以限制电流,使电压上升产生波动。如果一定要采用监测电路,启动限制电流不能低于核心电压(VCCINT)额定电流的2倍。对于其他系列FPGA由于不存在涌入电流,所以无此要求。
2.5 电压功耗估计
FPGA由一个未连接的电路单元阵列组成,通过用户编程进行配置。FPGA的电源功耗一般取决于以下因素:内部资源的使用率,工作时钟频率,输出变化率,布线密度,I/O电压等,见表3。不同的应用,电源实际功耗相差非常大。
表3 FPGA电源功耗因素
核心电压功耗因素 |
I/O电压功耗因素 |
工作时钟频率 |
工作时钟频率 |
逻辑单元使用率 |
使用的I/O数目 |
RAM使用率 |
输出变化率 |
输出变化率 |
I/O标准 |
布线密度 |
输出驱动和负载 |
Xilinx的电源估计软件是一个准确估计各系列FPGA功耗的一个很好的工具。利用此工具我们得到了VirtexII系列FPGA的电流估计结果,见表4。表4中我们做了如下假定:输出变化率25%(450MHz)和15%(100MHz);逻辑单元使用率为100%;器件工作在单一频率下;布线密度为中等;输出负载电容为30pF;I/O使用率为100%;50%的I/0端口为输入,其余的为输出;输出I/O中16个为DDR标准,其余的为SDR标准。
