电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 什么是FCT功能测试
什么是FCT功能测试
2007-05-29 17:04:20     打赏
尽管各种新技术层出不穷,如光学与X射线检查、基于飞针或针床的电性测试等,但功能测试依然是保证产品到最终应用环境立刻就能工作必不可少的手段。
现代电子产品中内置自测(BIST)应用越来越多,这应该大力提倡,因为它可降低功能测试的成本,但也不能完全消除功能测试。如果应用的场合非常重要(如军事、航空、汽车、交通、医疗等领域),或者最终产品的成本及复杂程度(如电信网络、发电站等)非常高,那么更需要保证产品自身以及与其它系统合在一起时工作正常,这时功能测试将是必须的。
什么是功能测试
功能测试涉及模拟、数字、存储器、RF和电源电路,通常要用不同的测试策略。测试包括大量实际重要功能通路及结构验证(确定没有硬件错误),以弥补前面测试过程遗漏的部分。这需要将大量模拟/数字激励不断加到被测单元(UUT)上,同时监测同样多数量的模拟/数字响应,并完全控制其执行过程。
功能测试可在产品制造生命周期不同阶段实施,首先是工程开发阶段,在系统生产验证前确认新产品功能;然后在生产中也是必须的,作为整个流程的一部分,通过昂贵的系统测试降低缺陷发现成本(遗漏成本);最后,在发货付运阶段也是不可缺少的,它可以减少在应用现场维修的费用,保证功能正常而不会被送回来。如果你经常坐飞机,而且也知道现代飞机里装有多少电子设备,那么你一定会感谢这最后工作所作的一切。
如上所述,功能测试是在最终系统测试或集成测试之前,可用于线路板或模块。如今高集成电子设备已将这些概念混淆,线路板和模块又都放在一个可更换模组中。虽然很多测试仪结构类似,但测试程序以及线路板和模块的运送过程却大不相同,而且测试地点也有很大影响,是在应用现场测试维修(前向测试),还是在维修中心,或送回工厂是完全不同的。
关键词: 什么     功能测试     测试
