电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 求助:如何解决电源芯片发热的问题
求助:如何解决电源芯片发热的问题
2007-06-25 04:08:24     打赏
大家好:
最近我设计了一套系统,系统集成GPS技术,无线通信技术。电源芯片采用AMS117-3.3,为整个系统提供3.3V电压,当不安装GPS模块时,系统的工作电流为0.15A,电源芯片不太热,但是当加上GPS模块时,系统的工作电路为0.2A,这时电源芯片会发热,但是系统还是很稳定的工作。GPS本身也需要3.3V供电,所以我想问一下,该采取什么措施能不让电源芯片发热?此外,如果我采用两片电源芯片,增加的这片专门用于给GPS供电,并将两个电源芯片共地,这种方法是否可行?希望大家给我讲解一下,最好有新的方法,非常感谢!!
[em06]
关键词: 求助     如何     解决     电源     芯片     发热     问题
2007-06-28 18:03:00     打赏
A1117是低电压LDO,如果输入电压比较高,且负载电流稍微重一些的情况下,芯片发热较严重。建议采取开关电源芯片。
