电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » (转)手把手教您保密 无线路由WEP加密设置
2007-08-01 09:40:01     打赏
WEP加密是最早在无线加密中使用的技术,新的升级程序在设置上和以前有点不同,功能当然比之前丰富一些,下面让我们来看看如何使用WEP。
当在无线“基本设置”里面“安全认证类型”选择“自动选择”、“开放系统”、“共享密钥”这三项的时,使用的就是WEP加密技术,“自动选择”是无线路由器可以和客户端自动协商成“开放系统”或者“共享密钥”。
下面我们就以TP-LINK公司的无线宽带路由器TL-WR641G 和无线网卡TL-WN620G为例讲解无线网络WEP加密应用。
1、启用WEP加密。
打开路由器管理界面,“无线设置”、“基本设置”
“安全认证类型”选择“自动选择”,因为“自动选择”就是在“开放系统”和“共享密钥”之中自动协商一种,而这两种的认证方法的安全性没有什么区别。
“密钥格式选择”选择“16进制”,还有可选的是“ASCII码”,这里的设置对安全性没有任何影响,因为设置“单独密钥”的时候需要“16进制”,所以这里推荐使用“16进制”。
“密钥选择”必须填入“密钥2”的位置,这里一定要这样设置,因为新的升级程序下,密钥1必须为空,目的是为了配合单独密钥的使用(单独密钥会在下面的MAC地址过滤中介绍),不这样设置的话可能会连接不上。密钥类型选择64/128/152位,选择了对应的位数以后“密钥类型”的长度会变更,本例中我们填入了26位参数“11111111111111111111111111” 。因为“密钥格式选择”为“16进制”,所以“密钥内容”可以填入字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f,设置完记得保存。
如果不需要使用“单独密钥”功能,网卡只需要简单配置成加密模式,密钥格式,密钥内容要和路由器一样,密钥设置也要设置为“WEP密钥2”的位置(和路由器对应),这时候就可以连接上路由器了。
关键词: 手把手     教您     保密     无线     路由     加密     设置     选择
