电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线网专家问答:什么是射频干扰和802.11同频干扰?
2007-08-06 20:52:05     打赏
问: 什么是射频干扰和802.11同频干扰?
答: 在无线电传输时,AP和客户端的正常传输可能会被其他使用相同频段的802.11设备发出的WLAN信号所干扰.就像一个安静的谈话突然被楼下经过的消防车尖厉的警笛声淹没一样, “良好”的信号通过无线网WLAN传送着你的数据,可能会干扰其他不同类型的商用设备。这里简单的介绍主要干扰源的类别:
  • 802.11同频干扰:您配置你的802.11设备工作在指定的中心频率,对于802.11b/g来说,信号占用大约22.5MHz的频谱。举例来说,信道6指定的中心频率为2.437GHz,信道5的中心频率是2.437 。同频干扰的概念:如果你的设备工作在6信道,附近还有其他的AP工作在5信道(您网络内的设备或者邻居网络内的射频信号),它们之间会有大约80%的信号产生重叠(高度重叠),所以,如果工作在信道5的AP和信道6的设备同时传输,并且信号的强度足够强,就会破坏正常的数据通信,会造成数据包重传和其他问题,比如会降低网络运行的速度。受此影响,多数802.11b/g网络都配置使用不重叠的三个信道——信道1,6,11,把同频干扰的可能性降到最低。
    [注:]艾尔麦无线网分析仪和艾尔麦企业版系统能够准确、主动的侦测客户网络内存在的同频干扰.
    http://anheng.com.cn/news/html/wlan_test/919.html
  • 射频干扰:一些商业和工业设备会发射802.11频段的射频信号,但是它可能不是802.11设备,并且不遵循802.11物理或MAC层协议,如果使用这样的设备进行传输就可能会影响到你的网络,造成正常的数据通信中断。会产生射频干扰的设备有:2.4GHz无绳电话,蓝牙设备,微波炉,无绳PC麦克风,等等。这些设备通常会间歇性的工作,影响用户WLAN的正常工作。
    [注:]AirMagnet企业版系统和开启频谱分析功能的智能传感器(SmartEdge Sensor)是市场上目前唯一具备7×24小时远程频谱分析的产品。能够快速的评估用户所在位置的射频干扰,同时IT总部能够实现远程频谱分析,能够节省大量的时间和金钱。
关键词: 无线网     专家     问答     什么     射频     干扰     802.11
