电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 怎样才能知道Wi-Fi无线网性能差是同信道干扰导致的?
2007-08-07 22:50:10     打赏
问题:怎样才能知道 Wi-Fi 性能差是同信道干扰导致的?
回答:
同信道干扰是指具有相同频率的两道无线电信号之间发生的相互干扰。如果您的 802.11b/g 接入点代表一个以 2.4 GHz 频段运作在特定信道上的无线电设备,那么附近其他位于相同信道上、以 2.4 GHz 生成 RF 信号的设备便会对您造成干扰,这包括无绳电话、蓝牙耳机、X-10 视频发送器、婴儿监控器和微波炉等。并不是所有操作手册都会说明该特定设备是否使用 2.4 GHz 运作。干扰会导致数据传输速率降低及接入点范围缩小。
您可以使用测试设备,如 EtherScope™II 系列网络助手来检查同信道干扰。图 1 代表在一个具有10 个接入点和 3 个活动 802.11b/g 信道(1、6 和 11)的办公室环境中典型的信噪对比。您会看到在所有三个信道上,信号强度远远超过噪音。在本例中,如果我们引进一个干扰器 - 无线摄像机,那么噪音便会增大。该特定设备会干扰信道 3 - 7。对于运作在信道 6 上的 802.11 客户端,其通信的数据速率要么降低,要么失去与无线网络的连接。
拿走干扰器,或者将它从活动的接入点和客户端附近移开,都可以降低同信道干扰。Fluke Networks 的AnalyzeAir™Wi-Fi 频谱分析仪可以帮助您检测、识别和物理定位 802.11 WLAN 中的无线电干扰 (RF)。切换接入点的无线电信道也可降低干扰。
关键词: 怎样     才能     知道     Wi-Fi     无线网     性能     信道
