任何串行设备都可以使用 Digi 设备服务器提供的几种不同的体系架构之一连接 TCP/IP 以太网网络。
1. RealPort - 远程 COM 端口
RealPort 是一种享有专利的软件,它能误导计算机视其为传统的 COM 端口,而实际上我们的软件正将虚拟 COM 端口指向网络中 Digi 设备服务器的 IP 地址。它的优势是,您可以使用能与 COM 端口通信的几乎任何一个软件应用程序,并能让该应用程序与网络中的串行设备进行通信,就象该设备在本地连接一样。
2. 协议网关 - 工业协议转换器
设备服务器(如 Digi One IA RealPort)实际上采用串行协议时,协议网关可将它转换为不同的以太网协议。这种情况包括:
a. Modbus RTU/ASCII 串行到 ModbusTCP
b. Allen-Bradley DF1 串行到 Allen-Bradley Ethernet
c. Allen-Bradley DF1 串行到 EthernetIP
协议网关可将串行设备加入工业以太网网络,就象本机以太网设备一样。
3. 串行隧道
4. TCP 套接字
应用程序连接 Digi One 时,TCP 套接字可直接打开与 Digi One 的 TCP 会话。这种情况出现在串行数据被封装在 TCP 数据包中,然后发送到连接 Digi One 特定 TCP 地址的应用程序时。
其中一个示例是使用 Kepware OPC 服务器软件。配置 Kepware 时,需要知道它要连接的 PLC(或其它工业设备)类型以及它将启动 TCP 套接字连接的 IP 地址(和端口号)。
