1.V.90、K56Flex、X2数据传输:这是几个与56K MODEM有关的传输协议。
2.支持V.42,MNP2-4 and MNP10纠错协议:
V.42是ITU-T推出的纠错协议,在网络通信时信息是以一种包的形式发送的(包可以理解成为小的信息段),V.42的任务是在两地通信时,如果发送的包由于某种原因(如电话线干扰)受损或丢失,收方能立即要求传送方重发刚才的那个包,从而达到零错误的理想状态,MNP是由Microcon公司提出的一系列以消除传输时的错误并能提高通信效率为主要目的的错误侦测协定,目前共分10级,级别越高功能越强并向下兼容,即MNP10包含以前的所有内容;其中的1~4级已向外界公开供各厂家免费使用。由于其推出时间早于V.42因此被大量采用,当使用V.42无法完成纠错时MODEM会尝试使用MNP2~4来进行纠错MNP10的主要作用是在通信线路受到严重干扰时仍能保证通信质量。
3.V.42bis and MNP5数据压缩:
V.42bis 是ITU-T(国际电信联盟)1989年推出的压缩协议,采用LZW算法将数据进行4:1的压缩并可对采用过压缩处理的文件(如.ZIP文件)进行进一步压缩,当压缩率低于100%时使用V.42 bis的MODEM将自动关闭其压缩功能。MNP5在MNP4纠错的基础上增加了压缩功能,能够采用实时自适应的方式来计算压缩数据,优化用户数据调整压缩参数以达到最大数据通信量。压缩比率可达2:1但无法对已压缩过的文件进一步压缩, 4.DTE速度可达115200bps。
谈这个问题之前我们先介绍另一个概念,DCE(Data Communication Equipment数据通讯设备)速度,它是指两个MODEM之间即电话线之间的传输速度,我们所说的56K指的就是这个速度。而DTE(Data Terminal Equipment数据终端设备)速度是指从本地计算机到MODEM的传输速度,如果电话线传输速率(DCE速度)为56000bps,MODEM在接收到数据后按V.42 bis协议解压缩56000×4=115200bps,然后以此速率传送给计算机,由此可见56K猫(使用V.42bis)的DTE速度在理想状态下都应达到115200bps。
