电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 基于PROFIBUS现场总线的PLC与传动变频器间的通讯
2007-08-11 20:02:39     打赏
1  引言
  随着现代生产工艺的飞速发展,现场对传动设备的快速性、连续性、系统性的使用要求越来越高。单台变频器的独立运行的模式已经不能满足要求,多台成组系统运行成为最大特点。所有的本地柜前操作已经发展为计算机集中远程自动控制模式。这些特点都建立在计算机、PLC、传动装置间的数据通讯的基础上。以此来实现现场设备的运行状态监控和控制命令的下达。现场总线的发明和应用为实现上述功能提供了技术保证。现在使用较为广泛的现场总线有:Profibus、Canbus、Modbus、Devicenet、Lonworks等。本文重点介绍以PROFIBUS 现场总线为基础的西门子SIMATIC S7 PLC和6ES70系列变频器间的通讯技术。
  2  Profibus现场总线概述
  Profibus是一种应用较为广泛的现场总线,其总线标准是国际总线标准IE61158的重要组成部分。是一种开放式系统,令牌结构,以互联网(open system interconnection-SIO)作为参考模型。有3个兼容部分组成部分即PROFIBUS-DP(Decentralized
periphery), PROFIBUS-PA(Process automation),PROFIBUS-FMS(Fieldbus message specification)。其中DP是一种高速低成本通讯,用于设备级控制系统与分散式I/O的通讯。采用RS485数据接口,传输介质用光纤或双绞电缆,传输波特率从(9.6k~12M)bps,传输距离可以通过Repeter进行扩展,每个DP网上可以同时配置122个从站,是一种功能强大的现场总线。下面介绍的PLC和变频器间的通讯也是基于PROFIBUS-DP技术进行的。
  3  Profibus-DP的数据通讯格式
  传动装置通过Profibus-DP网与主站PLC的接口是经过通讯模块CBP板来实现的,带有DP口的S7-300和400 PLC也可以通过CPU上的DP口来实现。采用RS485接口及支持(9.6k~12M)bps波特率数据传输(数据传输的结构如图1所示),其中数据的报文头尾主要是来规定数据的功能码、传输长度、奇偶校验、发送应答等内容,主从站之间的数据读写的过程(如图2所示)核心的部分是参数接口(简称PKW)和过程数据(简称PZD),PKW和PZD共有五种结构形式即:PPO1、PPO2、PPO3、PPO4、PPO5,其传输的字节长度及结构形式各不相同。在PLC和变频器通讯方式配置时要对PPO进行选择,每一种类型的结构形式如下。
  图1  数据传输的结构
  图2 主从站间数据读写过程
  PPO1 4 PKW + 2 PZD (共有6个字组成)
  PPO2 4 PKW + 6 PZD (共有10个字组成)
  PPO3  2 PZD (共有2个字组成)
  PPO4  6 PZD (共有6个字组成)
  PPO5   4 PKW+10 PZD (共有14个字组成)
  参数接口(PKW):参数ID号(PKE)、变址数(IND)、参数值(PWE)三部分组成。过程数据接口(PZD):控制字(STW)、状态字(ZSW)、主给定(Main setpoint ),实际反馈值(Main actual value) 等组成,另外要了解掌握控制字和状态字每一位的具体含义,并熟悉西门子变频器参数的具体应用,在通讯参数设置时需要具体定义。
  4  实现通讯的软硬件要求和参数设置
  (1) 硬件要求
  133MHz以上且内存不小于16MB的编程器。
  西门子S7-300/400系列PLC,RAM不小于12kB,并带有Profibus-DP接口,或是S7-400(RAM不小于12kB)配CP443-5的通讯板。
  带有CBP通讯模块和带有CU2/SC的VC板的变频器
  (2) 软件要求
  Win 95或Win NT(V4.0以上)
  STEP7(V3.0以上)
  安装DVA-S7-SPS7
  (3) 通讯设置基本步骤
  设置传动参数
  PLC硬件配置
  创建数据块
  编写通讯程序
  系统调试
  (4) 传动参数的设置
  P053 = 3    参数使能
  P090 = 1    CBP板在2#槽
  P918 = 3    从站地址
  P554.1=3001  控制字PZD1
  P443.1=3002  主给定PZD2
P694.1=968   状态子PZD1
  P694.2=218   实际值PZD2
  5  PLC与传动变频器通讯程序
  要实现通讯功能,正确的程序编写是非常重要的,下面将以西门子的S7-416 PLC和6SE70变频器为例来介绍通讯的程序编写。
  (1) 基本配置和定义
  基本配置如图3所示:
  图3  基本配置界面
  主站Master为CPU-416-2DP
  从站Slave为6SE70传动装置,Profibus地址是3
  输入地址:  IW 256 ( 2 Words PZD);
  输出地址:  QW256 (2 Words PZD );
  PPO类型:  3;   总线接口:  RS485。
  (2) 使用的功能块
  OB1  Main cycle 主循环
  SFC14  DPRD-DAT 读数据系统功能块
  SFC 15  DPWR-DAT 写数据系统功能块
  DB100  数据存取 (DBW0 -DBW4是读出,
  DBW5-DBW8是写入)
  MW200  MW210 通讯状态显示
  (3) 简单程序编写(如图4)
  图4  程序编写界面
  OB1
  NETWORK1:  读出数据
  CALL  SFC 14
  LADDR      W#16#100
  RET-VAL    MW200
  RECORD     P#DB100.DBX0.0 BYTE 4
  NETWORK2:  显示数据
  L   DB100.DBW  0
  T   MW50
  NOP   0
  NETWORK3:  写入数据
  L   W#16#EFFF
  T   DB100.DBW  5
  NETWORK4:  发送数据
  CALL   SFC 15
  LADDR W#16#100
  RECORD      P#DB100.DBX5.0 BYTE 4
  RET-VAL     MW210
  把程序存储编译下装,检查传动装置的参数设置后,即可上电进行调试。
  6  结束语
  通过上述介绍,我们可以以Profibus-DP总线为基础通过网络配置和参数设定来建立PLC和传动装置之间的通讯,并通过参数的变化来实现对装置的启停控制,快慢调速等功能。借助于编程器可PLC在线查看从装置读取上来的状态和实际反馈值,在装置PMU上也可查看主给定。通讯技术的实现了自动化的更加广泛应用。
关键词: 基于     PROFIBUS     现场     总线     传动     变频器
