电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MOTO GSM芯片简介
MOTO GSM芯片简介
2007-08-23 21:34:59     打赏
MOTO GSM芯片简介
GSM芯片简介
Magic(Multiple Accumulator GSM IC)IC
功能:
1、提供第一本振(Rx VCO)给接收电路;
2、参考时钟;
3、电源稳压;
4、控制PAC IC(power Control);
5、接收信号处理;
6、接收电路第二本振;
7、发射信号处理;
一、接收电路的第一本振电路(Rx VCO)
1、对于EGSM来说,第一本振频率为1325.2MHz~1359.8MHz
第一中频 = Rx VCO -接收频率=400MHz
对于DCSI800来说,第一本振频率为1405.2MHz~1479.8MHz
第一中频 = 接收频率 - Rx VCO=400MHz
2、第一本振信号(Rx VCO)仅仅在接收信号时才产生。
3、CPU芯片(WHITE CAP)通过串行数据总线对合成器进行编程。
4、MAGIC输出控制电压控制外接的Rx VCO的振荡频率;。
5、第一本振信号(Rx VCO)的反馈完成锁相环电路。
二、参考时钟
1、晶体振荡电路产生一个26MHz的参考时钟。
2、MAGIC外接一个锁相环13MHz VCO。
3、CLK_OUT是MAGIC输出给逻辑电路部分的时钟输出。
4、上电时,26MHz晶体2分频以后由CLK_OUT 输出给逻辑部分电路,这时CLK_SEL为低电压。最后,CLK_OUT被拉高,WHITE CAP芯片将CLK_SELECT拉高来激活AFC电路。
三、电源稳压电路
1、提供两个稳压电源RF_V1和RF_V2。
2、一个SUPERFILTER也给外面的主VCO提供电源(SF_OUT)。
3、给振荡器放大器提供电源。
4、B+为2.775V,两个稳压电源RF_V1和RF_V2是在B+的基础上生成的。
5、SF_OUT由RF_V1生成。
四、接收电路第二本振晶体:
1、第二本振荡频率为MAGIC外接VCO产生的800MHz。
2、在芯片内部,对800MHz2分频,所以实际二本振频率为400MHz。
3、管脚A9控制电压为1.0V -3.0V。
五、控制PAC IC(功率控制)
1、D/A转换的接口电路提供PACIC控制信号,这就使得话音的逻辑部分可通过串行外设接口来发送数据,并可用一根逻辑线来激活发射器。
2、PAC IC输出功率控制信号。
WCP IC -White Cap(Wireless Communication Processor:无线通讯处理器)
主要功能:
1、执行程序,与外部的SRAM、EPROM以及EEPROM之间进行数据交换。
2、输出RF控制信号,控制RF部分的接收和发射。
3、处理键盘,输出驱动液晶显示、驱动背景灯等驱动信号。
4、控制与SIM卡之间的通讯。
5、通过一系列串行外设接口,输出控制MAGIC芯片的工作信号以及传送接收和发射的数据信号。
6、进行数字语音编码(DSC)。
7、进行数字信号处理(DSP)。
8、通过串行外设接口与GCAPⅡ之间进行数据交换;通过串行外接口对GCAPⅡ进行编程。
9、控制与外部设备之间的通讯。
10、其它控制信号。
一、执行程序,与外部的SRAM、EPROM以及EEPROM之间进行数据交换。
1、White Cap是逻辑电路部分的核心部分,它控制着整个逻辑部分的正常运行。执行程序,保证各部分电路的正常运作。
2、White CAP通过地址总线和数据总线与SRAM、EPROM和EEPROM之间进行数据通讯。White Cap会对不同的存储器发出片选信号和R-W(读写信号)。
下面分别对几个存储器介绍一下:
a) SRAM:随机存储器,存储容量64×16比特。主要用于存储White Cap 执行程序时的临时数据。
b) Flash EPROM:里面集成了一个EPROM和EEPORM,存储容量为8M×16,EPROM内存储着手机的软件,EEPROM中存储着各种控制信息,例如:功率控制数字信息,RF部分的频率控制,AGC控制等等。
二、 输出RF控制信号,控制RF部分的接收和发射。
1、输出接收控制信号:
RX-EN,接收使能信号。该信号有效后,RF电路部分将工作在接收状态。
RX-ACQ,接收获得信号。此信号高电平有效,WCP发出此信号后,MAGIC芯片能通过串行总线,输出接收到的数据信号。
2、输出发射控制信号:
TX-EN,发射使能信号。该信号有效后,RF电路部分将工作在发射状态。
TX KEY 和DM-CS信号,这两个信号共同来控制发射部分的工作时序。
三、处理键盘,输出驱动液晶显示,驱动背景灯等驱动信号。
1、 键盘编码信号和通电开关中断信号输入:KBR0,KBR1,KBR2和KBCO,KBC1,KBC2,KBC3以及通电开关中断信号HS_INT。
2、驱动液晶显示:AO和数据总线DO-D7以及显示驱动信号DP_EN。
3、背景灯驱动信号:BKLT_EN,背景灯驱动信号。
4、其它信号:HEAD INT,耳机中断输入信号。
-5V-EN, 产生-5V电压的使能信号。
VIB-EN, 电机驱动信号。
LED-GRN, 绿灯驱动信号。
LED-RED, 红灯驱动信号。
四、SIM卡接口,与SIM卡之间进行通讯。
通讯信号分别为LS1_IN,LS2_IN,LS3_TX,LS3_RX。
五、通过一系列串行外设接口,输出控制MAGIC芯片的工作信号以及传送接收和发射的数据信号。
1、对MAGIC进行编程:包括对频率合成器,AFC,AGC,电池省电模式,TX功率控制等进行控制,输出相应的数据控制信号。通过串行通讯接口DX1、MQSPI CLK1和MQSPI CS1输出给MAGIC。
2、接收数据信号通过串行通讯接口BDR、BFSR和BCLKR输入给WHITE CAP。
3、发射数据信号通过串行通讯接口BDX和BCLKX输出给MAGIC。
六、进行数字语音编码(DSC)。
对GCAPⅡ输出给White Cap的音频数字信号进行编码(由数字语音编码器DSC完成),然后经调制后发射出去,以及完成MAGIC输入给White Cap的数字信号的解码。
七、进行数字信号算是(DSP)。
MAGIC接收到的数据信号输出给WHITE CAP后,由WHITE CAP内部的数字信号处理器(DSP)进行解码,并将解码后的数据传送给GCAPⅡ,完成编码和解码后的数字信号的进一步处理。
八、通过串行外设接口与GCAPⅡ之间进行数据交换;通过串行外设接口对GCAPⅡ进行编程。
1、 通过串行通讯接口GCAP SPI对GCAPⅡ进行编程。
2、 通过串行通讯接口AUDIO SPI与GCAPⅡ之间进行音频数据交换。
3、 输出给GCAPⅡ一个13MHz的时钟信号。
九、控制与外部设备之间的通讯。
通讯有两种方式:
1、与计算机之间进行通讯,通过RS232串行通讯口与计算机之间进行通讯。
2、通过DSC BUS,与外部测试设备之间进行通讯,这时需与连接设备EMMI相连接后,再与测试设备相连接。DSC BUS包括DSC EN,UPLINK和DOWNLINK三个信号。
十、其它控制信号。
1、CLK SELECT,输出此信号用于选择主时钟信号的输出。
2、MAGIC 13MHz,由MAGIC输出给WHITE CAP的主时钟信号,时钟频率为13MHz。
3、RESET,复位信号,对WHITE CAP进行复位,同时对GCAPⅡ、FLASH ROM和显示部分进行复位。
GCAPⅡ(GLOBAL Controlled Audio and Power)
主要功能:
1、电源管理模块,产生不同的电压给不同的电路使用。
2、A/D和D/A电路。
3、逻辑控制电路。
4、晶振电路。
5、充电控制电路。
6、DSC BUS接口信号。
7、SIM卡接口信号。
8、其他功能。
一、电源管理模块,产生不同的电压供给不同的电路使用。
产和5个电压:V1,V2,V3,VREF和VSIMI。
LS V1→5.0V 供给MAGIC
V2 →2.75V 供给整个逻辑电路
V3→2.0V 供给White Cap
VREF→2.75 供给MAGIC
VSIM1→5.0V 供给SIM卡
二、A/D和D/A电路
1、 A/D电路:将麦克接收的语音模块模拟信号转换为语音数字信号,再传给White CAP。
2、 D/A电路:将White CAP输出给GCAPⅡ的语音数字信号转换为语音模拟信号后送给嗽叭。
三、逻辑控制电路
1、开机时,产生一个复位信号(Reset)复位整个逻辑电路。
2、开机和关机控制电路用于整个电路的工作模式。输出PW SW信号和输入STDBY信号。
四、晶振电路
晶振电路产生一个32.768MHz的时钟信号,供给实时时钟电路(Real Time Clock)使用,用时作为休眠
状态下的工作时钟。
五、充电控制电路
六、DSC BUS接口电路
uplink和Downlink信号
七、SIM卡接口信号
1、CLK,时钟信号,3.25MHz,SIM卡与GCAPⅡ之间的通讯时钟。
2、SIM-Reset,复位信号
3、SIM I/O,与GCAPⅡ之间的通讯的输入/输出。
4、VSIM1,SIM卡的供电电压,为5.0V。
八、其他功能;
对听筒、振铃的音频信号放大以及麦克风和外部麦克的音频信号的放大产生一个ALRF Vcc电压用于驱动振铃和背景灯。
关键词: 芯片     简介     接收     电路     时钟     控制     发射     频率
