802.11x--定义了无线局域网技术的一系列标准。此标准由电气电子工程协会(IEEE)制定,它包括802.11a、802.11b和新兴 802.11g。802.11h和802.11i标准在本文发布时仍在开发中。
接入点(AP)--无线接入点是将无线设备或客户机连接到网络的基站。一些接入点拥有内建服务,包括路由器、防火墙、DHCP和打印服务器等。
带宽--确定一条线路传输的最大数据量或一秒钟通过的最大信号量;通常以每秒兆位(Mb/s)或每秒千位(Kb/s)来计量。
蓝牙--一种低成本、低功率无线“线缆替代”技术,使电话、笔记本电脑、PDA和外设等设备能够通过短程(10米)无线信号进行互连。
英特尔®迅驰™移 动计算技术--由英特尔开发的一种无线移 动计算平台。英特尔迅驰移 动计算技术采用英特尔®奔腾®M处理器、英特尔®855芯片组和英特尔PRO/Wireless2100NetworkConnection,提供了802.11b无线能力。
固定无线--在家中和办公室等固定位置运行无线系统。固定无线设备通常是直接从电源插座而不是电池获得电源。
GPRS--通用分组无线系统的缩写,也称为2.5G,是在GSM移 动电话网上传输数据的一种方法。
HiperLAN--主要用于欧洲的WLAN标准。
无线热点--通过无线接入点为移 动用户提供连网或互联网服务的区域。公共热点建立在图书馆、机场、酒店甚至咖啡厅和餐馆中。
IP--互联网协议的简写,是分配给联网设备或计算机的一个独一无二的地址和标识符。
链路质量和信号强度--信号强度是无线适配器接收到的信号的强度,以decibel-milliwatts(DBm)计量。链路质量是在通信过程中对数据包丢失的衡量情况。
移 动IP--移 动互联网协议是一项标准,允许支持无线的便携式设备连接一个网络,在不同网络(局域网)之间漫游,同时保留以前的IP地址。
移 动式英特尔®奔腾®4处理器–M--基于英特尔®奔腾®4处理器体系结构,移 动式英特尔®奔腾®4处理–M提供了先进的性能,支持移 动娱乐、通信和教育。
Piconet--也称为PAN(个人域网络),可包含8个蓝牙设备的小型对等式(ad-hoc)网络。
漫游--从一个覆盖区域向另一个覆盖区域移 动,而没有服务中断或连接性损失的能力。
SSID--服务集合标识符,也称为网络名称。一种独一无二的标识符,作为无线设备连接到WLAN时的密码。
平板电脑--平板电脑是一种轻薄、平面、便携设备,它将笔记本电脑的性能与纸张记事本的实用性结合在一起,使用数字墨水技术作为主要输入技术。平板电脑支持手写和语音识别。
Ubiquitous或Pervasive计算--从桌面计算模式转移到了移 动、嵌入式、互连和不可见计算模式。
USB--通用串行总线是一种即插即用的接口,也是连接计算机与外设的手段。
VPN--虚拟专用网的缩写,是使用互联网连接物理上分散的系统来模拟单一专用网的安全方式。VPN支持远程和移 动用户访问公司网络。
WAN--广域网,指覆盖主要城市中心或整个国家的网络,例如GPRS、CDMA和GSM等。
WEP--有线等效保密(WEP)协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式,用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。
Wi-Fi--代表“无线保真”,指802.11标准的IEEE802.11b子集。Wi-Fi支持高达11Mb/s的数据传输率,是迄今为止最常用的标准。
WISP--无线互联网服务提供商(WISP)采用中等无线技术提供到用户计算机的连接。WISP提供了从小型热点到几千米的覆盖范围。
WLAN--无线局域网的缩写,指采用802.11无线技术进行互连的一组计算机和相关设备。也称为LAWN。
CDMA
CDMA是Code-Division Multiple Access的缩写,这是一种采用spread-spectrum 的数字蜂窝技术。
与其使用time-division multiplexing (TDM)的竞争对手(如GSM)不同, CDMA并不给每一个通话者分配一个确定的频率,而是让每一个频道使用所能提供的全部频谱。CDMA对每一组通话用拟随机数字序列进行编码。 CDMA是由Qualcomm, Inc.公司开发的。
GPRS
GPRS是General Packet Radio Service的缩写,意为"通用分组无线业务"。这是无线通信的一种标准,其速度为150Kbps,比GSM的9.6Kbps快15倍。
GPRS可以支持多种带宽,是对有限带宽的高效使用。此技术尤其适合发送小量数据,如收发email,上网浏览。也可以用于大量数据的传输。当然,将来还会有更快的无线接入方式,那就是3G。
GSM
GSM是Global System for Mobile Communications的缩写,意为全球移动通信系统,是世界上主要的蜂窝系统之一。GSM用的是窄带TDMA,允许在一个射频同时进行8组通话。
GSM是1991年开始投入使用的。到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准。
PIN码
PIN码是一个4位到8位的个人输入密码,用户只有输入此码,你的手机才能对SIM卡进行数据存取。假如用户连续3次错误输入PIN码,那SIM卡将会被阻塞,碰到这种情况,你必须到电信部门进行重新初始化才能使用,千万不要自己乱动,否则有可能得不偿失。
SIM
也称为用户识别卡,是数字移动电话的一张资料卡,它记录着用户的身份识别及密钥,可供GSM系统对用户的身份进行鉴别以及对用户话音信息进行加密。SIM卡有效地防止了被盗用、并机以及话音信息被窃听。
SIM卡有大小卡之分,功能完全相同,分别适用于不同类型的数字移动电话机上。手机只有装上SIM卡才能使用。SIM卡可以插入任何一台同类型的手机,通话费用自动记入该持卡用户的账单上。
SIM卡上20位数码所代表的含义如下: 前面6位(898600):是中国的代号;第7位:业务接入号,对应于135、136、137、138、139中的5、6、7、8、9;第8位:SIM卡的功能位:一般为0,现在的预付费SIM卡为1;第9、10位:各省的编码;11、12位:年号;13位:供应商代码;14位:用户识别码;20位:校验位。
SMS
SMS就是指短讯息服务。这项由系统服务商所提供的服务可让你以送及接收文字短信讯。WAP
WAP是Wireless Application Protocol(即无线应用协议)的缩写。 这是一个使用户借助无线手持设备,如掌上电脑,手机,呼机,双向广播,智能电话等,获取信息的安全标准。
WAP支持绝大多数无线网络,包括GSM, CDMA, CDPD, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDen, TETEA, DECT, DataTAC, 和Mobitex。
所有操作系统都支持WAP,其中专门为手持设备设计的有PalmOS, EPOC, Windows CE, FLEXOS, OS/9, 及JavaOS。
一些手持设备,如掌上电脑,安装微型浏览器后,可借助WAP接入Internet。 微型浏览器文件很小,可较好的解决手持设备内存小和无线网络带宽不宽的限制。
虽然WAP能支持HTHL和XML,但WML才是专门为小屏幕和无键盘手持设备 服务的语言。WAP也支持WMLScript。这种脚本语言类似与JavaScript,但 对内存和CPU的要求更低,因为它基本上没有其他脚本语言所包含的无用功能。
TDMA
TDMA是Time Division Multiple Access的缩写,这是一种用Time-Division Multiplexing(时分多址)来提供无线数字服务的技术,它代表的是一种移动电话系统的数字信号传输技术。TDMA把一个射频分成多个时隙,再把这些时隙分给多组通话。这样,一个射频可以同时支持多个数据频道,目前该技术已成为今天的D-AMPS和GSM系统的基础。
W-CDMA
即WidebandCDMA,也称为CDMADirectSpread,意为宽频分码多重存取,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。因此W-CDMA具有先天的市场优势。
STK
STK:SIM TOOL KIT的简称。即SIM卡智能工具包。它可使用户通过SIM卡内预设的中文菜单和服务提示,轻松享受移动电话增值业务,如短消息、信息点播、手机银行、手机证券等。
和普通的SIM卡相比,STK卡首先是具有较大的存储量(普通SIM卡的存储容量为8K字节,STK卡容量为32K字节,以后还会继续成倍增加),这就使得它可以存储大量的信息(包括通讯录等);其次STK卡内含一个微型处理器(CPU),具有一定的数据处理的运算能力。
比特每秒
Bits per Second,数据传输速率的常用单位。比特是信息技术中的最小单位。文件大小(例如文本或图像文件)通常以字节(千字节,兆字节)为单位。一字节对应八比特。在数据传输中,数据通常是串行传输的,即一个比特接一个比特地传输。数据速率的单位是比特每秒。
待机时间
手机工作在等待状态时称为待机。待机时消耗的电流比较小,与网络几乎无关,根据机型不同,消耗电流几毫安到几十毫安不等。待机时间取决于电池的容量及手机消耗电流的大小。其待机时间的算法为;手机电池容量/待机时的工作电流=待机时间。
电池记忆效应
如果电池属镍镉电池,长期不彻底充电、放电,易在电池内留下痕迹,降低电池容量,这种现象称为电池记忆效应。意思是说,电池好像记忆用户日常的充、放电幅度和模式,日久就很难改变这种模式,不能再做大幅度充电或放电。
蜂窝
Cell,现代移动电话网络有一个蜂窝结构。在每个蜂窝的中心有一个BTS控制的无线发射塔或无线天线。
个人数字蜂窝系统
个人数字蜂窝系统- 采用日本标准的数字移动电话系统,工作频率为800MHZ和1500MHz。
呼叫保持
正在通话的移动用户,可以暂时中数据原来的电话,而打出新的电话,同时与原来的电话保持联系;当需要回复原来的通话时,则使新打出的电话处于保持状态,再继续与原来的通话方通话,即可以通过操作手机的按键选择及切换这两个通话,还可以分别或同时结束与他们的通话。
呼叫等待
当移动电话用户正在进行通话时,又有呼叫向您发来。这时发起新呼叫的一方被置于等待,待原通话结束后再将新呼叫接入。
呼叫转移
呼叫转移又叫呼入转移。是种网络功能,如果您的电话无法接听或您不愿接电话,可以将来电转移到其它电话号码上,其中包括:1.无条件转移所有来电,无论手机处于何种状态,都将无条件地所有的来电转移到事先输入的一个转达移电话号码。 2.有条件转移来电,当被呼叫手机被占用中不通时,将来电转移到一个事先输入的电话号码上。 3.转移分类,可以根据呼叫类型及当时电话状态把呼入转移到不同的号码。
快速充电
有些自动化的智能型快速充电器,当指示信号灯转变时,表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后用,否则会缩短使用时间。
蓝牙
Bluetooth是一种短程无线电技术,其作用是简化小型网络设备(如移动PC,掌上电脑,手机)之间以及这些设备与Internet之间的通讯。 它还可以使以上设备与其他电脑间的数据同步变得简单轻松。
Blueth最大的优点是使众多电信和电脑设备无须电缆就能联网。此技术目前主要用于手机,手持电脑等设备;其实其应用可以拓展到家用电器,汽车,消费电子,以及办公设备。
采用Bluetooth技术的产品在发布前必须通过Bluetooth Special Interest Group(缩写SIG)的认证,并通过其"相互运作性"(interoperability)检测。SIG是由电信和计算机界支持Bluetooth技术的公司组成的,目前已有1100多家公司加入,包括摩托罗拉,索尼,3Com,康柏,惠普,朗迅,和Dell。
Bluetooth 1.0标准由两个文件组成。一个叫Foundation Core,它规定的是设计标准。另一个叫Foundation Profile,它规定的是相互运作性准则。
Bluetooth技术是1998年5月开始的,其创始成员包括爱立信,IBM,英特尔,诺基亚和东芝。
若想获得Bluetooth标准,需要先签署Bluetooth采用协议,然后就会获得一个密码,凭密码可在Bluetooth网站得到该标准。
锂离子电池
即LI-ION Battery。正极为锂离子金属氧化物,负极为碳,电解液为有机溶剂,单颗电芯的电压为3.6v,没有记忆效应,重量能量密度比镍氢电池大,所以在相同电容量下,有较轻的重量,而且自效电力较低,但因制造成本高,故价格较高,而且因能量密度高,电解液为可燃性有机溶剂,过度充放电可能导致燃烧爆炸的危险,所以对充电的要求比较严格,电池组及充电器中要有防护装置,以防止充电不当造成电池损坏或危险。
镍镉电池
镍镉(Nicd)电池可以负荷较大电流,适用快速充电。缺点是电池容易产生记忆效应。
镍金属氢电池
镍金属氢电池,被业内人士称为“环保电池”。它是目前手机电池中质量优良、安全可靠,且有利于环保的电池。
镍氢电池
即NI-MH Battery。正极为氢氧化镍,负极为储氢合金,电解质采用氢氧化钾溶液.单颗电芯的电压为1.2v(伏特)因此一颗3.6v或6v的行动电话电池,内部含有3-5颗的镍氢电池串联而成,镍氢电池稍有记忆效应,相对于锂电池,有较低的价格,较高的安全性,充放电所需的控制较为简单。
漫游
Roaming,该术语表示用户在另外一个网络中打电话的过程。只要您的网络运营商和其它特定区域的运行商之间有"漫游协议",本地运营商会接受外部用户并提供服务。从外部用户归属网络传入的呼叫转交给本地网络处理,而传出呼叫则直接转向目标方或转交给该来访用户的归属网络。漫游并不严格限于国家之间,将来,国内的GSM网络和UMTS网络之间也会存在漫游。
密码保护
PIN(个人保密码):用于设置和改变开锁编码。开锁编码用于防止电话非授权使用,每次开机自动上锁。PUK(解锁码):当手机被锁住时,输入PUK码后按OK。若PUK码输入连续十次有误SIM卡将永久锁住(自行烧毁)。PIN码由用户自己设置.保密码由话机厂家提供,PUK码由无线局营业厅提供。PIN2用来进入SIM卡下从属功能(如通话计费功能)的密码,如果PIN2码三次输错,SIM卡将自动锁定,必须输入PIN2码的解锁密码(PUK2)。
双工
Duplex Separation,移动设备之间的通信链路会占用两个频率:从终端到网络(上行链路)的传输信道,以及一个反方向(下行链路)的信道。双工的含义是可以同时进行双向传输,就如平时的在电话中通话那样。像步行对话机这样的设备是半双工或简单双工的。
双模
通常双模指的是不同的移动电话系统,如GSM、AMPS、TDMA、CDMA等等。 所以双模就是可支援两种以上的移动电话系统规格, 如GSM加卫星电话、GSM加AMPS。双频是指系统所使用的频率,如900MHz、1800MHz、1900MHz。 GSM双频就是支援同系统的两种频率,如900/1800MHz。 GSM三频就支援900/1800/1900MHz。
双频
在GSM短短几年的发展中,GSM900MHz成为全球数字网的主导标准,全球绝大部分的GSM运营商都选择了900MHz的频段。目前GSM900频率资源日益匮乏,已成为手机网络发展的一个瓶颈。1992年,ESTIMOV推荐了个人通信网(PCN)方案。这种起初称作DCS1800的系统因其技术与GSM900非常类似,后改称GSM1800。GSM双频网实际上就是GSM两个频段数字移动通信系统网络的叠加。双频手机最大的优势是可在用户无察觉的状态下,在900MHz和1800MHz两种网络间自动选择最佳最通畅的服务信道并自动切换,从而避免了掉话现象。即使在信号较弱,双频手机也能有较好的通话质量。
通话时间
手机接外来电话或者往外打电话均称为通话状态。手机在通话状态下消耗电流比较大,一般为百十毫安到几百毫安不等。影响手机通话时间长短的因素是手机本身质量。在手机发射功率相同时,质量好的手机因效率高而耗电小。因此,最大通话时间就长。
手机的通话时间还与手机和基地分站的距离有关,当手机距基地台站较近时,手机会将发射功率自动降低,耗电就会小一些,反之,当手机距基地台站较远时,会因手机自动加大输出功率而耗电大一些。
通话时声音的大小不同耗电也会不同,同样会影响到手机的通话时间。
智能网
Intelligent Network,该术语表示能够确定其用户的位置,并做出相应的反应的通信网络。从而就可能实现新的通信服务,如个性化电话号码,智能呼叫转移,以及呼叫过滤等。
中文短信息
中文短信息功能,通俗的讲,就是全球通数字手机与全球通中文寻呼机的二合一。在某些场合下,如手机关机,不在服务区,这时,如果有人打电话给数字手机用户,当然无人应答。而如果购买了有中文短信息功能的数字手机和系统开通中文短信息后,您就可以发中文短信息给移动的短信息服务中心,短信息中心会存储并转发这些信息给GSM数字手机机主,只要这些机主开机或重新回到服务区。而且,更具优越性的是,由于是统一规范,手机既使漫游到外地或国外,也可收到来自国内的中文短信息。
术语名称:移动IP
术语解释:移动互联网协议是一项标准,允许支持无线的便携式设备连接一个网络,在不同网络(局域网)之间漫游,同时保留以前的IP地址。
GPRS术语
GPRS是General Packet Radio Service的英文简称,中文为通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。通俗地讲,GPRS是一项高速数据处理的技术,方法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。虽然GPRS是作为现有GSM网络向第三代移动通信过渡的过渡技术,但是它在许多方面都具有显著的优势。 ?鸃坖 庰
?E罏j燳
由于使用了“分组”技术,用户上网相对稳定,避免了不必要的短线带来的困扰。此外,使用GPRS上网的方法与WAP并不同,用WAP上网就如在家就较为优越,下载资料和通话是可以同时进行。从技术上来说,声音的传送(即通话)继续使用GSM,而数据的传送便可使用GPRS,这样的话,就把移动电话的应用提升到一个更高的层次。而且发展GPRS技术也十分“经济”,因为只须沿用现有的GSM网络来发展即可。GPRS的用途十分广泛,包括通过手机发送及接收电子邮件,在互联网上浏览等。
专业术语-EDGE
EDGE是一种基于GSM/GPRS网络的数据增强型移动通信技术,通常又被人们称为2.75代技术。2003年一度倍受忽视的EDGE成为移动通信市场的亮点,先后有美国的CingularWireless和AT&TWireless、智利的TelefonicaMoviles、我国香港特区的CSL和泰国的AIS开通了基于EDGE的服务。与此同时,一些欧洲的移动运营商对EDGE也开始表现出兴趣,其中TIM和TeliaSonera都明确表示将采用EDGE技术
Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE)又称改进数据率GSM服务, 是一种数字移动电话技术,作为一个2G和2.5G (又名GPRS)的延伸,有时被称为2.75G。这项技术工作在TDMA和GSM网络中。 EDGE (通常所说 EGPRS)是GPRS的扩展,可以工作在任何已经部署GPRS的网络上。 (只要设备做一些必要的升级)
技术概述
In addition to 除了它的九层模型的上5层使用GMSK (高斯最小移位键控)EDGE 之外它还可以使用8PSK (8相位移相键控)作为编码方案。 EDGE is producing a 3bit word for every change in carrier phase. 这你能提供GSM3倍的数据吞吐量。 跟GPRS一样,EDGE使用速率匹配算法调整调制编码方案 (MCS),因此能保证无线信道,数据流量和数据传输的稳定。 它引入了GPRS里没有的新技术:增加冗余度代替中继干扰报文发送更多的冗余信息来保持与接收机的联络。这样能增加正确解码的概率。 u<`E
在报文模式,它的最高数据数率是384Kbps,因此符合ITU对3G网络的要求。作为IMT-2000家族的3G标准的一部分被ITU接受。 它还加强了电路交换模式,使用被叫作 HSCSD的技术提高数据交换速率。EDGE大约在2003年最初由北美引入GSM网络。
部署情况
由于GSM/GPRS的强烈竞争对手CDMA2000,到2004年, EDGE主要在北美的运营商那里部署了部分。大部分运行商把UMTS作为理想的升级途经,计划完全跳过EDGE或者在UMTS覆盖不到的区域使用。然而,UMTS高昂的建设费用和缓慢的实施已经使一些西欧的运营商采用EDGE作为过渡阶段的升级方案。 (典型的运行商3)
虽然EDGE不需要改变GSM核心网络的硬件,但是基站必须改进。兼容EDGE的传输单元要安装到基站上,而且基站系统的也要升级到能够支持EDGE。新的移动终端软硬件也要能够编解码新的移位监控方案。
EDGE支持加强GPRS (EGPRS),一种种能提供够象互联网接入这样的报文交换应用。EGPRS增加的数据容量能够提供象视频服务和其他多媒体这样的高速数据应用。 www.17he.com
EDGE的状态位于2G或者3G取决于设备。Class 3 和更低级别的设备并不是3G,Class 4和以上级别的设备性能能提供高于通常认为的3G设备的带宽,Class 10能提供230k的带宽, EDGE超过普通2G和3G的定义。
