案例分析―――XX公安局派出所3点(公交车站)治安远程无线监控系统流媒体解决方案
需求分析:本项目以派出所为区域监控中心,在其管辖的主要公共汽车站、街道路口、主要建筑物门口、主要住宅小区门口、公共广场、热点商业街、娱乐场所门口和治安巡警车上设计监视数字摄像机(监视点),初步设定3个视频监控点。
项目难点分析和解决办法:该项目最大的难点是所用摄像点的图像信号传送到监控中心所需要的带宽和传输距离,使用一般的有线传输是无法克服传输距离和施工难度大的问题,所有监视点到监控中心,全部采用无线的传输的手段。
系统分析:以上的分析和解决办法,能全面部署该区域的视频监控点,能在派出所监控中心实时地视频监控整个区域的实况;而且通过简单的接入公安专网,各级领导也能够利用桌面办公PC迅速、直观、准确的了解基层一线的工作情况以及突发事件的现场状况。
最佳的通讯传输网络:微波无线网络,解决街道铺线难度大,传输距离远等问题。
解决方案拓扑示意图
天视通流媒体(图像压缩方式)监控特性
流媒体压缩方式:天视通的网络摄像机和网络视频服务器系列产品,采用先进MPEG4纯硬压缩,兼容WMV编码格式,即编码出来的视频流就是流媒体格式,是Windows的流媒体格式-微软的核心ASF(Advanced Stream Format)。
世界领先兼容性:TOPSEE的流媒体格式,在Windows操作系统的电脑中不需安装任何软件和插件,直接使用Media Player播放TOPSEE的摄像输出的音视频信号或录制的音视频文件,全球(安装了Windows的PC,2004年保有量为8.20亿台)有超过5亿台PC可以直接播放TOPSEE的网络摄像机的信号。
图像流畅特性:流媒体的关键技术之一是通讯的智能检测和智能视音频流的缓冲,留用有效的带宽,特别是广域网的波动比较大的通讯带宽,可以有效控制视音频播放的速度,做到视音频流畅、连贯,这是同行中其他压缩格式所无法做到的。
低码流高清晰:天视通的流媒体技术,实现清晰经典全实时配置:352x288像素200Kb,25帧;176x144像素60Kb,25帧;手机远程监控变为现实,也可通过个人电脑轻松地进行远程监控。
电信级运营平台:TOPSEE的网络摄像机直接输出流媒体格式视频和音频,并且内嵌的流媒体服务器与Media Service无缝连接,这样运营商可快速轻松架设大型流媒体运营平台。采用Media Service流媒体发布中心,同时管理千万台TOPSEE网络摄像机实时流媒体源成为现实
天视通数字微波无线视频监控特性:
成熟稳定的数字微波通讯:天视通微波无线摄像机采用低功耗设计,系统集成度高(例:TS806WA=模拟摄像机+云台+视频编码器+流媒体服务器+控制解码器+网桥),采用最成熟的802.11B数字微波无线技术,传输距离远、抗干扰能力强,解决了铺设线缆困难的问题。
“无线-无线”桥接性:设定为“网桥模式”,无线摄像机不单本身可完成视频传输,还可以接收其他无线摄像机的视频信号,然后再一起传送到监控中心,实现“无线-无线”的“双重功能”。在城市有阻挡物的情况下,满足“借道连接,绕开障碍物”的功能。详见下图“典型无线监控系统图”。
“无线-有线”桥接性:设定为“网桥模式”,无线摄像机不单本身可完成视频传输,还可以通过五类线接收其他摄像机的视频信号,然后再一起传送到监控中心,实现“无线-有线”的“双重功能”。详见下图“典型无线监控系统图”。
热点覆盖和轻易架设机动监控中心:设定为“网桥+AP模式”,无线摄像机不单本身可完成视频传输,同时提供接入节点,让其他设备接入,只需一台无线PC即可架设机动监控中心。详见下图“典型无线监控系统图”。
典型无线监控系统图
点对多点特性:天视通微波无线网络摄像机系列产品,可设定为“客户端”、“AP-接入点(基站)”、“网桥(网桥+AP模式)”工作模式,灵活组网。详见下图“典型应用图”。
接力连接特性:集成无线网桥功能的网络摄像机,实现手拉手的接力,在应用中节省中继设备。
有线汇聚无线传输特性:解决不好敷设的有线线缆的场合,降低成本,详见下图“典型应用图”。
中心节点特性:中心节点传输,解决了微波需要直线传输的弱点,形成借道连接,绕开障碍物。
空中加密确保数据安全传输:在视音频数据传输网络中针对安全性较弱的无线数据链路,为确保数据传输安全,在WEP加密认证的基础上建立虚拟专用网络系统(VPN)并引入高强度数据加密以确保传输安全,详见下图“空中加密数据安全传输视图”。
总流媒体系统结构:
独立完成图像采集、视频的压缩和远程无线的传输。
传输网络:包括ADSL、宽带、专线、WIFI接入Internet设备、局域网的网线(有线和无线)和网络设备。
图像显示和录像设备:主要采用PC架构,根据图像显示和录像的路数进行配置,并且根据实际的需求安装相关的软件。
软件系统:服务器端软件(TOPSEE Service),客户端软件。
