编者按:随着金融改革的深入发展,银行之间的竞争越来越激烈。为了满足客户的需求、提高服务质量、在竞争中取胜,银行网点的设计模式正在变化,开放式分行的设计理念得到了推广。
富丽堂皇的银行大厅,排列着银行锃亮的机器:自动取款机、自动登折机、外币兑换机等。储户们手持信用卡在机器前享受着电子化金融服务的便捷与潇洒。随着人们生活水平的日渐提高,人们对生活质量要求也越来越高,不但要求有优美、清静的环境,而且需要方便、高效、安全、高技术的生活环境。自助银行门禁系统将成为实现这一目标的最理想生活环境。不但可以保障客户的安全,而且可以提供高效的安全控制和网络监测、管理、统计功能。
该门禁系统采用银行发行的储蓄卡、借记卡、信用卡以及存折,而不是普通门禁采用大量的智能卡。同时兼容其他银行的储蓄卡、信用卡,使整个系统具有灵活性、通用性和统一性,既可控制客户进入,也可保障客户存取款的安全,还可以统计客户信息。
一、系统组成
在项目的建设工程中,根据需求,在综合众多门禁系统方案的基础上,开发了本自助银行门禁系统,它通过银行授权卡来控制外来人员和客户进出自助银行大门,本系统仅允许持卡人打开电锁。
自助银行系统由硬件设备和软件管理系统组成。硬件设备包括:管理主机(可选)、通讯转换器(联网时使用)、控制器、二三磁道读卡器、开门按钮、电插锁和软件管理系统,包括单机基本模块和联网扩展模块。
1.硬件系统
(1)客户要进入自助银行,首先通过磁条阅读器或存折刷卡
(2) 阅读器读出磁条信息传送到门禁主机
(3)主机进行判断并记录,发出开门指令
(4)门禁控制器收到指令,并且红外感应探测通过,将控制电锁打开
(5)门打开一定延时后,门自动关闭,电锁锁上
(6)客户操作完成,自动红外线探测器将门打开或按开门按钮出门
2.硬件部件简介
(1)电锁
根据门的材料、安装方式的不同,如木门、玻璃门,推拉式、对开式,单扇、双扇等的不同,配备有相应的电锁:磁力板锁、电插锁、玻璃门夹锁等。
(2)磁条阅读器
因为现在银行还大量使用存折和磁卡,而存折和磁卡采用磁条的形式记录信息,所以根据磁条的密度和标准,选用通用性较好的二三磁道磁条阅读器,以兼顾磁卡和存折的刷读。
(3)专用稳压电源
电源采用12VDC 5A变压器,可分别给磁条阅读器和电锁供电。
(4)出门按钮
采用澳洲奇胜牌手按开关器,美观大方。
(5)门禁控制器
当门禁主机收到磁条信息和红外信号后,发出开门指令,将信息传送给主机,经由门禁控制器控制电锁打开。
3.软件模块
(1)控制部分
(2)数据操作(数据记录、记录查询、记录备份和恢复)
(3) 用户和密码管理
(4)报表操作(报表统计、报表预览和打印)
(5)客流统计
(6)软件界面如下:
灵活独特的主界面
客户机登陆界面
控制器属性界面
银行特征标识码设置界面
银行卡及存折通行时段设置界面
银行卡及存折通行记录查询界面
操作员管理权限设置界面
联动功能设置
主控机功能设置
软件注册设置
帮助信息设置(操作说明)
版本信息
二、方案配置说明
本方案提供的门禁管理系统具有极高的性价比,并提供各种开放接口,其可修改性已适应各种应用环境。产品以其优越的性能价格,灵活的系统,强大的软件设计能力,超越同类进口产品,为客户提供完整、可靠性高、安全性高的无接触智能卡保安管理系统,并提供友好的操作界面和开放接口,方便其它应用的连接。
1.系统配置
产品提供包括上位机到驱动器,完整的管理系统硬件及软件。
电脑通过1条RS485网络可带7个控制机, 每台计算机又可挂接最多2条RS485网络;局域网络上的所有客户机都可以连接RS485网络,故可以扩充到无限门点。同时, 数据库可以公用。
自助银行门禁系统由读卡器、门控制器、电磁门锁、主控电脑以及其他辅助设备组成的网络和应用软件,组成软件系统由业务管理、卡类管理、内部管理等独立而相关的模块组成。
门控制器控制1-2个磁条读卡器和门锁,并可在脱离网络的情况下工作, 当其中一个控制器与通讯转换器之间连线截断,这个控制器所控制的读卡器及门锁仍能继续工作,并在电脑上报警,须有关人员维修 。
系统开放的协议, 可以与其它的BA系统(如SIEMENS,HONEYWELL , JOHNSON CONTROL等)连接,并且可与消防连动,当火灾发生时,可自动打开门,利于客户脱险。系统软件BankWatch运行于WINDOWS 98/NT环境,充分利用WINDOWS系统的管理功能,它有如下特点:
(1)功能多样。
(2)报警服务,具有系统物理故障保护,门状态报警等。
(3)系统及活动监视:可以监视每一个门的开关状态等。
(4)系统诊断,可诊断系统哪一部分出问题并报警。
(5)数据库管理。
(6)数据报表。
2. 配置说明
自助银行门禁设备清单:
注 :单个控制器的自助银行门禁系统可不采用通讯转换器,若2个控制器以上的系统需要配置1台通讯转换器。
(1)主机配置
● 硬件如前面要求。
● 操作系统:Windows 98/NT4.0或以上。
(2)IC-232通讯转换器
IC-232转换器实质是一个网络驱动器,可以驱动7个控制机
(3)控制机
●由双嵌入式的INTEL8位微处理器控制,速度快、功能强,采用双CPU结构,安全可靠。
●可监控1道门,另有2个报警输入口及联动输出继电器。
●通过 RS232与 磁条读卡器相连,最多带1个。
●可监测2个输入状态,驱动2个继电器输出,并通过 RS485与 CA-232模块相连,组成网络。每条RS485网络上可以连接7台BPU8018银行门禁控制器。
●工作方式为脱机或联机两种,可存储器4000多个出入状态。
(4)磁条读卡器
●读卡器可读磁卡及存折。
●通过 RS232或RS485与 控制器通信。
●具有 LED 指示,红色表示等待状态,绿色表示读卡有效。
●低功耗,只有2W,电压范围为 DC10-12V。
(5)门锁
●通常为自动门门锁或电插锁。
(6)电源
●电源12V3A。
●12V3A:供控制机、读卡器等设备使用。此电源连接可充电的12V7A的蓄电池,在停电时由后备电源供电。
(7)其它配件
●包括门开关、门状态传感器。
三、系统功能
1. 真正的网络管理(网络版软件)、多串口管理
BankWatch软件可实现对局域网上的任何一台机器所连接的BPU8018控制器进行操作管理,及实现多串口管理。
BankWatch软件将服务器和客户机分离,每个操作员都可以在任意一台客户机上完成自己权限内的各项操作。
2. 能阅读磁卡和存折
根据磁条的磁介质密度和磁条尺寸选用质量好、可读范围广的磁条阅读器,既能读出磁卡的信息,又能读出存折的信息,尽量适应目前存折和磁卡并存的现实状况。
3.可连续工作
由于本系统采用的各硬件组成部分均采用进口优质产品,而且门禁主机采用工业控制计算机,从而保证了本门禁系统可连续24小时不间断工作。
4.记录客户信息
本系统可记录各个进出自助银行的客户的磁条信息,以便进行数据分析和统计,并可以在必要时提供有力证据。
5.用户要求登录
使用本系统的用户必须首先登录,从而提高了可管理性和安全性。
6.所有数据进行加密处理
对用户名和密码进行加密,以防止对本系统的非法使用。
7.界面友好,操作简单
软件在图形界面良好的WINDOWS环境下设计使用,操作和使用简单、快捷。
8.客流统计
本系统软件还可对进入自助银行的客户数量进行科学分析,可以按年、月、日统计出客户的流量,并采用多种图表的形式表现出来,界面友好并易于理解,可以为银行的日常事务安排提供一定的决策支持。
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
