电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 怎样排除机壳内部的干扰?
怎样排除机壳内部的干扰?
2007-09-17 16:03:06     打赏
        电路中的电流干扰尚不足以坏事,这得益于主板上成排的大容量旁路电容。品牌电脑能通过电磁兼容性的强检,说明向外泄露的电磁波至少可以容忍。但是,铁壳内部充斥着强大的电磁辐射,这是无法回避的。在如此恶劣的一个环境中,只怕任何屏蔽技术都不能抵挡其万一。只有将机箱接地,才能解决这个问题。
       不过,在现实当中,接地问题往往得不到应有的重视,未按规范进行接地的情形经常出现。譬如,一些简易建筑并没有埋设地线,或者有地线但接地电阻过大,这样的地线形同虚设,并不能起到地线的作用。也有一些建筑物自身有良好的接地线,但用户未将地线连接到插排上,或者将地线与中线的位置弄错。所有这些情况都将造成电脑死机、蓝屏甚至损坏。
    【故障实例】有个并行口的外置光驱,在自己的机器上工作一直正常。为了在一台没有安装光驱的机器上装光盘上的软件,将该光驱连到他人的机器的并口上,但不能正常工作。
   【故障分析与排除过程】该机器的这个并口上原来连接了一台打印机,工作也是正常的。于是将打印机重新接回到原来的位置上,但时好时坏。怀疑机器上有病毒,用几种杀毒软件查杀,未发现任何病毒。检查CMOS设置,也没有发现有设置不当的地方。
     在关了主机和打印机的情况下拔打印机电缆,发现接口处有些小火花。检查该机器的电源线,发现该机器的主机和显示器均没有接地线,使得机壳上带有一定的电压,而机壳的电位是信号脉冲的参考电位,参考电位不为零,使逻辑电平发生混乱,造成设备无法正常工作。后来用一根电线将机壳与自来水管连接起来,问题果然得到了解决。
怎样排除机壳内部的干扰?
关键词: 怎样     排除     机壳     内部     干扰     地线     机器
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
