电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 视音频 流媒体 图像编码标准综述(四)
视音频 流媒体 图像编码标准综述(四)
2007-09-19 11:47:28     打赏
 (3)MPEG-4中的Profile@Level
      (4)MPEG-4的主要应用场合
      从目前的情况看,MPEG-4主要被用于三个领域:数字电视、交互式的图形应用(包括内容上的合成技术)、交互式多媒体领域等。
      (5)MPEG-4的特点及优势
      1) MPEG-4是做为一个国际化的标准来制定研究的,因而具有很好的兼容性及开放性。
      2) MPEG-4提供高压缩比的同时,对数据的损失很小,达到以最小的数据获得最佳的图像质量的目的。
      3) MPEG-4是个开放标准,因其高质量的数字影像,以及允许内容创建者从MPEG-2质量一直到极低带宽的Internet流式内容全程进行品质和带宽的均衡,而被全世界的无线、电脑及娱乐
公司广泛采用。
      4) 正如MPEG-2将使数字电视最终完全取代现有的模拟电视那样,随着MPEG-4新标准的不断推出,数据压缩和传输技术必将趋向更加规范化。
      5. H.264/MPEG-4 ****C(ISO MPEG-4 Part 10)
      H.264(ITU-T命名),或称之为MPEG-4 ****C(ISO/IEC命名),是一种由ITU-T与ISO/IEC正在联合进行开发的视频编解码方案,即将成为MPEG-4标准的第10部分(ISO MPEG-4 Part 10)。关于该技术的视频编码方案,现在正式命名为ITU-T H.264或"JVT/****C草案"。H.264/MPEG-4 ****C作为MPEG-4标准的扩展(MPEG-4 Part 10),充分利用了现有MPEG-4标准中的各个环节。H.264/MPEG-4 ****C就在现有MPEG-4 Advanced Simple Profile的基础之上进行发展的。
      H.264/MPEG-4 ****C的编解码方案流程主要包括如下5个部分:精密运动估计与帧内估计(Estimation)、变换(Transform)及逆变换、量化(Quantization)及逆量化、环路滤波器(Loop Filter)、熵编码(Entropy Coding)。
      尽管H.264/MPEG-4 ****C这项技术虽然还没有得到正式批准,但是其可以降低50%或更多带宽的能力,能以少于1Mbps的数据率传输基于互联网协议(IP)的广播质量级的视频内容,这是目前正式颁布的ISO MPEG-4及MPEG-2编解码方案根本所不能比拟的。因而,H.264/MPEG-4 ****C将对所有要求高压缩率、高质量的应用领域产生深远的影响。
      目前Amphion Semiconductor、Envivio、Equator Technologies、iVAST、德州仪器、UB Video和VideoLocus等芯片制造商以及软件技术供应商都对该项技术进行了相关的研究及产品开发,其中VideoLocus公司推出了VLP4000系统用于H.264/MPEG-4 ****C编解码、流媒体方案及性能的评估。
      6. DV标准
      数字摄像机记录视频不是以模拟信号,而是以压缩的数字信号的方式。为避免出现不兼容的情况,这种技术的主要产品都符合一个数字压缩标准:DV。很多国际知名的视频厂商都发展和提供DV格式的产品,这其中的传输标准被称为FireWire(IEEE 1394)。DV是一种将DCT压缩的数字视频信号记录到盒式录像带的方法。
      (1)DV涉及的指标
      1) 取样频率及取样比:DV使用的是4∶2∶0的数字分量记录系统,视频亮度取样频率为13.5MHz,色差信号取样频率是3.375MHz。
      2) 量化深度:DV对取样后的亮度及色差信号进行8-bit量化。
      3) 视频信号压缩比:DV格式采用的是帧内压缩方法,压缩比为5∶1,压缩后视频码流在进一步处理后记录在磁带上。
 (2)DV(IEEE l394)接口
      IEEE l394是标准的高速、短距数据传输交换协议。IEEE1394已经被数字VCR联盟确认为标准的数字接口,被数字视频协会确认为数字传输标准。VESA(视频专家标准协会)认同1394用于家庭网络,并且欧洲数字视频广播(DVB)也认同将IEEE1394用于数字电视接口。
      (3)DV的特点
      1) DV格式具有优异的图像质量,它具有高清晰度,宽色度带宽,能还原色彩绚丽的图像、无抖动的稳定画面等特点。
      2) DV格式能对声音进行数字记录,为了与优越的图像相配合,DV格式提供了优质的PCM音频记录。
      3) DV格式基于它的应用
特点,不能调整输出码率。
      4) 支持DV的MiniDV盒带比VHS盒带小巧许多,使得MiniDV的带仓、磁鼓和带盘机构等也相应变得更加精巧。
关键词: 音频     流媒体     图像     编码     标准     综述     MPEG-4
