电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 浅谈电阻选型
浅谈电阻选型
2007-09-23 08:27:46     打赏
电阻在电路应用中很常用,在分压、RC网络、滤波等电路中都有应用。在电路设计完成以后,就需要考虑用何种形式和厂商的电阻,一般在功率、尺寸、精度、温度系数等方面影响选型。
功率
最普通的电阻有1/4W,1/2W和1/8W,按照实际应用选型。有些特殊应用还需要选择大功率电阻或微小功率电阻。在大功率方面,水泥电阻功率较高。还用过一种可调的被漆磁管电阻,可以通过20A的大电流,最大功率几千瓦。当然体积很大,阻值不高。
尺寸
电阻有普通直插如AXIAL-0.2和贴片0805等尺寸,若有其他特殊要求时,就很有可能改变尺寸。一般需要先买好实物,再确定印制板上元件尺寸。避免因尺寸不合适出现焊接困难或废板。
精度
这个应该是实现功能时最需考虑的问题,当时是精度越高越好,但也要考虑性价比。对精密放大、RC选频、AD前端阻抗匹配等应用,需要保证精度。现在市场上很容易买到万分之一精度的电阻,价格自然比普通1%的电阻要高。有一点需要特别提出,电路设计中可能不会考虑电阻值的问题。但实际选型时,标准阻值的电阻更容易买到,即使订货也会缩短周期。有时需要改设计,所以建议从一开始设计时,在电阻值的选取上就考虑阻值问题。
温度系数
这个指标容易被忽略,但在实现高精度时还是要注意这一点的。因为环境温度对电阻值的影响容易引起设计超标,选择问题系数好的电阻可以保证设计的成功率。这个一般为几到几十ppm,同样需要价格因素和指标的综合考虑。
其他
除了上面提高的一些,电阻还有一些特殊应用,如压敏电阻实现能量泻放,热敏电阻可以补偿温度对电路的影响。
可以说,电阻最常用和简单,但是他也很复杂和多样。需要在设计中不断的体会和总结。
关键词: 浅谈     电阻     选型
