使用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。
0x0000 操作完成 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0001 不正确的函数 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0002 系统找不到指定的文件
0x0003 系统找不到指定的路径 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0004 系统无法打开文件
0x0005 拒绝存取 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0006 无效的代码 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0007 内存控制模块已损坏
0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令
0x0009 内存控制模块地址无效 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x000a 环境不正确
0x000b 尝试载入一个格式错误的程序
0x000c 存取码错误 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x000d 资料错误
0x000e 内存空间不够,无法完成这项操作 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x000f 系统找不到制定的硬盘 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0010 无法移除目录
0x0011 系统无法将文件移到渌挠才? < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0012 没有任何文件
0x0019 找不到指定的扇区或磁道
0x001a 指定的磁盘或磁片无法存取 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x001b 磁盘找不到要求的扇区 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x001c 打印机没有纸 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x001d 系统无法将资料写入制定的磁盘 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x001e 系统无法读取指定的装置
0x001f 连接到系统的某个装置没有作用 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0021 文件的一部分被锁定
0x0024 开启的分享文件数量太多
0x0026 到达文件结尾
0x0027 磁盘已满
0x0036 网络繁忙 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x003b 网络发生意外的错误
0x0043 网络名称找不到 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0050 文件已经存在
0x0052 无法建立目录或文件 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0053 int24失败 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x006b 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x006c 磁盘正在使用中或被锁定 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x006f 文件名太长 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0070 硬盘空间不足
0x007f 找不到指定的程序
0x045b 系统正在关机 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x045c 无法种植系统关机,因为没有关机的动作在进行中
0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令
0x047e 指定的程序需要新的Windows版本
0x047f 指定的程序不是Windows或MS-DOS程序 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次
0x0481 指定的程序是为旧版的Windows所写的
0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁坏 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x0484 传送指令到应用程序发生错误
0x04b0 指定的装置名称无效
0x05a2 窗口不是子窗口
0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0x05ab 系统子还不足,无法完成所需要的服务
0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
0x06b9 资源不足,无法完成操作
注册表真的是很厉害,很多Win98不公开的设置,通常都能通过修改注册表而起作用。Win98的注册表修改方法和Win95注册表修改方法是相同的.
更快的光驱,更大的Cache < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
现在的光驱都已经发展到40倍速了,但Win98的仍然只能设置到4倍速的光驱,不信请单击“控制面板”的“系统”,然后选择最后一个选项卡“性能”,单击“文件系统”,再选择第三个选项卡的“CD-ROM”,你就可以看到它的Cache 到底有多大了。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
想不想让你的快速光驱使用更大的Cache 而跑得更快呢,不过这里设置的都是物理内存,所有内存在32MB 以下的用户,请仔细考虑过才好,但对于64MB甚至128MB的用户,没有理由不改的吧。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
打开进入到目录HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\control\FileSystem\CDFS,右边能看到“CacheSize”和“Prefetch”,如果你现在是使用Win98 推荐的四倍速设置的话,它们的值应该是“0000026b”和“000000e4”,我们需要分开来修改这两个数值,我这里省略了计算方法,大家根据自己的需求来修改吧,修改完后需要重新启动。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
CacheSize DWORD
默认 0000026b
适中 000004d6 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
更大 000009ac < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
Prefetch DWORD < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
4x 000000e4
8x 000001c0
16x 00000380 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
24x 00000540
32x 00000700 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
想发挥修改后的效力,你必须使用32 位的CDFS 系统。请放心,Win98 默认就已经使用了,为了保险,看看系统是否使用32 位,象上面所说,到Win98 设置光驱Cache 的地方,再选择最后一个选项卡“疑难解答”,只要里面的32 位磁盘系统没有打上勾勾就是表示没有禁止32 位。
控制你的注册表检查器
SCANREG.EXE 和SCANREGW.EXE 是Win98 新增的注册表检查器,它每天在启动Win98 时会自动备份一个备份文件,其中包括system.dat、user.dat、win.ini、system.ini,它们都是采用CAB 压缩格式存放,保存在Win98 的SYSBCKUP 目录中,大概每个文件会占用500K 的空间。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
不让注册表检查器在启动时检查和备份:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run,在右边你会看到“ScanRegistry”,它的值是“C:\Windows\Scanregw.exe /autorun”,把它删除;如果你只是不想备份,而又想它在启动时检查注册表,请用记事本打开Win98 目录下的SCANREG.INI,找到Backup=1 这行,改为Backup=0 就行了。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
增加驱动程序的识别级别 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
Win98 能检查每个驱动程序的签证情况,但没有签证的驱动程序Win98 也照装不误,而且也不提醒你,得到数字签证的驱动程序表示通过Microsoft测试,为了Win98 的系统稳定,你可以让它只安装通过认证的驱动程序。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
打开到HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\DriverSigning,用鼠标双击右边的Policy,修改它的第一个值为01或02,01代表1级,02代表2级,1级就是如果没有注册标志时仅仅提示你,但允许继续安装,2级则绝不允许你安装没有认证的驱动程序。
IE4 的自动搜索 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
由于Win98 已经结合了IE4 在内,相信用IE 上网的用户一定会越来越多,当你输入网页的地址时,即使只打hotmail 几个字,IE4 也会自动找到真正的网页地址:www.hotmail.com,但不是所有的都这么..._LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate,看看右边按顺序排列着一些中间插有%s 字符的地址。增加方法是:在右边空白处单击鼠标右键,选择新建字符串,然后输入一个顺序号,再用鼠标双击新生成的,输入你想要的自动搜索网址的其它部分的字符,比如支持中国的域名是:www.%s.com.cn。
与注册表相关的目录和文件 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
不知道你是否遇见过,在删除某些文件目录,或更改名字时对Win98来说,这个文件或路径与注册表相关。真的是改变吗,别被它吓着你,只要你启动注册表编辑器,按下Ctrl + F,输入文件或路径的名字让它寻找,或者也可到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths 下查找,看看App Path 下面有没有你的东西在内,将它删除就不会再有这种事发生,但你必须清楚知道这个项目已经没用了。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
传说中加快多媒体软件速度的修改方案 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
由于我并未能对这个方法做测试,所以实际结果是否如此不得而知,大家看着用吧。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
据说这个修改能优化运行多媒体软件的文件系统,请用注册表编辑器打开到
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\control\FileSystem,如果右边没有“ContigFileAllocSize”,请在右边空白处单击鼠标右键,选择“新建”的“DWORD”,输入名字为“ContigFileAllocSize”,再用鼠标双击它,修改它的值为“0x000001F4”,也就是十进制的500,结束后要重新启动。
不会闪烁的光标
控制面板中那个设置光标闪烁的功能并不能完全禁止住光标闪烁,我这有另外一种方法,用注册表编辑器打开到HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\desktop,看看右边有没有“CursorBlinkRate”,如果没有请在右边空白处单击鼠标右键,选择“新建”的“字符串”,输入名字为“CursorBlinkRate”,再双击它,修改值为-1,就OK了。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
给你的软件增加声音 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
即使没有桌面主题,Win98 也能为某些软件的事件发出声音,比如,在清空回收站时就是如此。你还可以为单个的应用程序增加一些声音,请打开注册表到 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\ Schemes\Apps,“Apps”下面的.Default 就是每种事件所要发出的声音,再下面你能看到的是应用程序的名字,所以你要象这些应用程序一样,为你的软件加一个。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
对着Apps 单击鼠标右键,选择“新建”的“主键”,输入你的应用程序的名字,不用输入扩展名,然后再在你新建的主键上单击鼠标右键,选择“新建”的“主键”,输入名字为“Open”,同样再建一个“Close”的主键,关闭注册表编辑器,到控制面板选择“声音”,你就能在列表中找到你的应用程序,再单击“打开程序”和“关闭程序”,在下面的“浏览”中选择一个声音文件即可。除了有Open和Close 事件,其它事件还有: < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
AppGPFault 一般保护错误 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
Default 默认
Maximize 最大化
MenuCommand 菜单命令
MenuPopup 下拉菜单
Minimize 最小化 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
RestoreDown 还原为小窗口 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
RestoreUp 还原为大窗口 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
SystemExclamation 感叹 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
SystemQuestion 问题
并不是所有的应用软件都支持所有的声音事件,而在低档机上使用声音,会影响系统的速度。
改变记事本的字体 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
记事本实在是太简单了,连字体都没得选择,没有办法,记事本就是记事本,但如果你想换掉记事本用来显示的字体,或许还有点希望。打开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\config\0001\ Display\settings,修改右边一个名叫fixedfon.fon 的值为你想要的字体的文件名,默认的字体是vgafix.fon,虽然理论上可以使用TTF 字体,但最好还是选择以fon为扩展名的字体。如果你不知道你的电脑中有哪些字体,请在控制面板中双击“字体”图标,就能查看到。
整洁的开始菜单
按下你的开始菜单,你会发现有些东西你是从来也不会用的,例如:注销,这是为多用户而设计,但我们都没有的习惯:为每个用机的人开个帐号;如果你没有上网的话,收藏夹也是个没用的东西,一般方法是无法删除的,注册表会帮你摆平它们。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
请打开注册表到HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer,在右边空白处单击鼠标右键,选择“新建”的“二进制值”,然后输入名字为“NoLogOff”,再双击它,修改它的值为01 00 00 00。
没有上网的人一定很讨厌“收藏夹”这个菜单,仍然是刚才打开的注册表那里,在右边空白处单击鼠标右键,选择“新建”的“DWORD”,输入名字为“NoFavoritesMenu”,然后双击它,更改值为“1”,再重新启动电脑。 < LT电脑网络部落 www.luotuo.net >
文档菜单其实是很有用的,但我这里还是给出删除它的方法,仍然是刚才打开的注册表那里,在右边空白处用鼠标右键单击, 选择“新建”的“二进制值”,输入名字“NoRecentDocsHistory”,再双击它,更改值为“01 00 00 00”,接着重新启动电脑就行了。
