电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 求助:步进的功率
共3条 1/1 1 跳转至
求助:步进的功率
2007-09-25 20:00:38     打赏
请问步进电机在选型的过程中是否还要考虑功率问题?因为加上一个减速装置,电机转矩和转子惯量很容易满足要求,但是负载的功率比较大的情况下是否需要换功率大的电机呢?还有步进电机的参数上没有功率这一项,请问如何计算功率?谢谢!
关键词: 求助     步进     功率
2007-09-25 20:01:47     打赏
 在网上看到这样的计算
“步进电机功率计算:
    力矩与功率换算
    步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:
    P= Ω·M
    Ω=2π·n/60
    P=2πnM/60
    其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·米
    P=2πfM/400(半步工作) 其中f为每秒脉冲数(简称PPS) ”
拿86BYGH350C三相混合式步进电机来说吧,转矩6.0Nm,60RPM时功率岂不是约为36W?这么小么?
2007-09-25 20:03:09     打赏
 谈下个人看法:
    你所说的"转矩6.0Nm,60RPM时功率岂不是约为36W", 只能理解成负载的转矩为6.0NM, 此时负载获得能量的功率确实是36W多点. 但这不是电机的转出功率, 更不是电机消耗的总功率.
    步进电机要想带动负载, 实现步进, 必须要有扭矩裕量, 从能量上理解就是必须要有功率裕量, 就是电机输出功率必须比负载获得的功率要大. 至于要多多少才能正常带动负载, 这跟电机的结构参数及负载的大小都有关系.
      你说的"负载的功率比较大的情况下是否需要换功率大的电机" , 答案是肯定的.
共3条 1/1 1 跳转至
