电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » E1芯片如何实现同步和重同步2?
E1芯片如何实现同步和重同步2?
2007-09-25 23:40:59     打赏
FAS重同步标准
在E1模式下,一旦进入同步,芯片会自动检测FAS字中的错误。如果接收到的FAS字连续三次发生错误,那么成帧器达到了重同步的要求,状态寄存器会纪录此状态,如果同步使能位被清零,则此时开始重同步。通过使能帧同步标准位也可以降低重同步的标准。如果使能了此位,那么除了检测FAS字的错误,芯片还会检测非定位帧时隙0的比特2的错误,它们中任意一个(或同时)连续三次错误,则芯片开始重同步。
CAS重同步标准
如果CAS被使能,那么芯片会在多帧定位字中检测时隙16的错误。如果有两个多帧定位字接收错误,那么CAS多帧重同步标准位被设为1。但是,如果此时同步位被使能,那么就会开始在FAS级的重同步。通过设置CAS多帧标准位为1也可以降低CAS重同步的标准。当设置了此位,连续接收两个错误多帧定位字或者没能连续收到两个时隙16前四位为0的字(0000XXXX),芯片都会进入重同步。
CRC4重同步标准
芯片进入同步后,如果使能了CRC4,那么它会在CRC4错误记录寄存器(CECR)中累计CRC4码字的错误。CCITT建议如果1000个码字中有超过914个CRC4错误,那么可以认为芯片错误地锁定码型,需要重新开始同步。在一种同步算法模式中,如果接收到的1000个码字中有915或更多的CRC4码字错误,则会有自动CRC4重同步标准强制进行重新的同步。在另一种同步算法模式中,可以通过监测CECR中的CRC4码字错误或者RFER管脚来进行芯片的重同步,此时只需将重同步比特位由0置为1或者进行硬件的复位。
关键词: 芯片     如何     实现     同步     错误
