刚写的热乎乎的复习笔记
su :切换并取代该用户的身份
执行范例:
1>切换到root
[lammy198@localhost lammy198]$ su - //可以写成su - root
Password: //输入密码
[root@localhost root]#
2>切换到lammy198
由root切换,则不需要输入密码
[root@localhost root]# su - lammy198
不是由root切换,则需要输入密码
[lammy@localhost lammy]$ su - lammy198 //不可以写成su -
Password: //输入密码
adduser :新建系统上的用户
[root@localhost root]# adduser -D //显示建立帐号时的默认值
GROUP=100 //所属主组的ID
HOME=/home //用户的根目录
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash //所使用的SHELL
SKEL=/etc/skel //所应用的设置文件
创建lammyt的帐号
[root@localhost root]# adduser -m lammyt
[root@localhost root]# id lammyt //为什么groups=502而不是100?
uid=502(lammyt) gid=502(lammyt) groups=502(lammyt)
userdel :删除帐号
[root@localhost root]# userdel lammyt
id: lammyt: No such user
useradd :新建帐号
[root@localhost root]# useradd lammyt
uid=504(lammyt) gid=504(lammyt) groups=504(lammyt)
who :显示登陆当前登陆用户的信息
[root@localhost root]# who
root :0 Sep 16 18:05
root pts/2 Sep 21 12:16 (:0.0)
[root@localhost root]# id -a //显示用户的帐户信息
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)
ps :显示当前系统中由该用户运行的进程列表
[root@localhost root]# ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 14:38 ? 00:00:06 init
root 2 1 0 14:38 ? 00:00:00 [keventd]
root 3 1 0 14:38 ? 00:00:00 [kapmd]
root 4 1 0 14:38 ? 00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 9 1 0 14:38 ? 00:00:00 [bdflush]
root 5 1 0 14:38 ? 00:00:00 [kswapd]
root 6 1 0 14:38 ? 00:00:00 [kscand/DMA]
free :查看当前系统内存的使用情况
[root@localhost root]# free
total used free shared buffers cached
Mem: 412856 402316 10540 0 35908 218360
-/+ buffers/cache: 148048 264808
Swap: 522104 1612 520492
df :查看文件系统的磁盘空间占用情况
[root@localhost root]# df
文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda3 9653708 2690872 6472452 30% /
/dev/sda1 147766 9376 130761 7% /boot
none 206428 0 206428 0% /dev/shm
du :统计目录或文件所占磁盘空间的大小
fdisk :查看磁盘分区情况及对硬盘进行分区管理
[root@localhost root]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 19 152586 83 Linux
/dev/sda2 20 84 522112+ 82 Linux swap
/dev/sda3 85 1305 9807682+ 83 Linux
使用fdisk必须拥有root的权限
[lammy@localhost lammy]$ fdisk -l
-bash: fdisk: command not found
mount :磁盘挂载
[root@localhost root]# mount -l //列出以挂载的设备,文件系统名称和挂载点
/dev/sda3 on / type ext3 (rw) [/]
none on /proc type proc (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw) [/boot]
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/fs/vmblock/mountPoint type vmblock (rw)
cd :更改工作路径
cd -可以回到前次工作目录
./代表当前目录, ../代表上级目录
ls :列出目录内容
[root@localhost /]# ls //列出目录
bin dev home lib misc opt root soft tmp var
boot etc initrd lost+found mnt proc sbin themes usr
[root@localhost /]# ls -l //列出目录的详细内容
总用量 201
drwxr-xr-x 2 root root 4096 9月 5 23:19 bin
drwxr-xr-x 4 root root 1024 9月 5 23:07 boot
drwxr-xr-x 20 root root 118784 9月 16 18:05 dev
drwxr-xr-x 56 root root 4096 9月 26 21:41 etc
drwxr-xr-x 8 root root 4096 9月 26 21:40 home
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2003-01-25 initrd 后面的没有贴出来
mkdir :创建目录
[root@localhost root]# mkdir -p ./test/test //-p设置路径
[root@localhost root]# ls
gcc_programe minicom.log other test vmware-tools-distrib
[root@localhost root]# cd test
[root@localhost test]# ls
test
cat :连接并显示指定的一个和多个文件的有关信息
-n 由第一行开始对所有输出的行数编号
-b 和-n相似,只不过对于空白行不编号
cp :将给出的文件或目录复制到另一个文件或目录中
[root@localhost root]# mkdir -p ./test/lammy
[root@localhost root]# cp -a ./test/lammy ./
gcc_programe lammy minicom.log other test vmware-tools-distrib
[root@localhost root]# ls ./test
lammy test
mv :为文件或目录改名或将文件由一个目录移入到另一个目录中
[root@localhost root]# mkdir -p ./test/lammyt
lammy lammyt test
[root@localhost root]# mv -i ./test/lammyt ./
gcc_programe lammy lammyt minicom.log other test vmware-tools-distrib
lammy test
该实例把./test下的lammyt移到./下
[root@localhost root]# mkdir ./lammyt/lammyt
[root@localhost root]# ls ./lammyt
lammyt
[root@localhost root]# mv ./lammyt/lammyt ./lammyt/lammy198
lammy198
重命名实验
rm :删除一个目录中的一个或多个文件
[root@localhost root]# rm -i lammy
rm:是否删除目录‘lammy’? y
rm: 无法删除目录‘lammy’: 是一个目录
[root@localhost root]# rm -r lammy //删除单个目录
rm:是否删除目录‘lammy’? y
gcc_programe lammyt minicom.log other test vmware-tools-distrib
该实例说明如果煤油使用-r,则rm不会删除目录;
[root@localhost root]# rm -r test //删除多个目录
rm:是否进入目录‘test’? y
rm:是否删除目录‘test/test’? y
rm:是否删除目录‘test/lammy’? y
rm:是否删除目录‘test’? y
