共1条
关于电流分档测试提高分辨率的技巧问题你知道吗?
大家都知道电压是分档并联的关系,那么电流肯定是串联分档了~~~
所以我们可以采用"程序分档":
在电流回路中串联几个不同阻值的采样电阻,例如0.001欧姆和0.01欧姆.
(当然如果你愿意,还可继续串联0.2欧姆或00.5欧姆的采样电阻等
只要串联的总压差不超过你所许可的范围即可)
AD电路用2组差分电路组成.
这里再把0.01欧姆的对应关系列出:
10A在0.01欧姆上将只能会产生0.1V的压差.
如果采用20倍的差分增益,电压基准应该选用0.1*20=2V.
(若选用内部2.56V基准会比2V的分辨率更低)
即形成简单的比例关系:
电 流-->压 差-->ADC结果(0~1023)
10A--> 2V-->1023
1A--> 0.2V-->102.3
0.1A--> 0.02V-->10.23
0.01A-->0.002V-->1.023
即此时(在最大10A)的分辨率为0.01A.
故在 10A~100A时采用0.001欧姆对应的差分电路测试.
在0.01A~ 10A时采用 0.01欧姆对应的差分电路测试.
"程序分档":
每次先测测试0.01欧姆对应的差分电路再测试0.01欧姆对应的差分电路.
前者溢出时AD转换结果为0x3ff.!!!后者此时应该大于等于102.3.
所以就很容易实现"程序分档",完成"电子切换"~~~
注意2个测试通道的临界点(10A)问题!!!
故实际应用中选取(随便点,肯定要取<10A):
在0.01A~ 9.5A时采用 0.01欧姆对应的差分电路测试.
在 9.5A~100A时采用0.001欧姆对应的差分电路测试.
实际上小电流档的结果为1023时结果就不对了(可能遇到对的一次).应该做切换~~~
关键词: 关于 电流 分档 测试 高分辨率 技巧 问题 知道
共1条
