OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 康佳"T"系列彩电小板维修方法与技巧知多少?
2007-10-01 08:32:11    评分
康佳"T"系列彩电的倍场板是维修中一个比较棘手的问题,目前该系列机器已进入维修高峰期。
"T"系列小板是四层结构板.第一层为信号专线和分布大体积元件,第二层和第三层分别为电源专线和大面积地线,第四层为信号专线和贴片小元件。四层之间通过对穿孔连接,第二层和第三层的电源和地线与第一层和第四层之间的连接的产生了一种隐患:那就是与对穿孔的对接处,仅靠很小的环形孔面相连,很容易造成接触不良,出现供不上电的情况。平时维修中断地线的情况很少见,而供电断的情况则多见,这是因为电源一般是单线专线供电,断一根就会供不上电,而地线是共用,连接点遍布小板,即使断一二根,也不会影响整个电路工作。
"T",系列倍频板一共有10块IC,其中U2、U3、U4为电源管理,U1为解码、窗中画、去隔行处理以及视放信号的数模处理等,U5、U6、u7、U8为帧存储器,负责存储帧图像信号,U9为高清信号和非高清信号的切换控制,以及协助U10完成窗中画的实现,U10主要是窗中画的控制。只有在具有窗中画功能的机器中才采用,U9是在有VGA功能的机器和Y、Pb、Pr功能的机器中采用,IC的功能大致如此。搞清IC相互之间的关系是维修的关键,该小板的核心就是u1即DPTV3D)6720(6730可以代换6720,而6720在某些情况下不可以代换6730,比如具有窗中画、画中画功能的机器,不可以代用),U1是一个功能强大的IC,可以处理多种格式及扫描方式的信号,其他几个IC都是辅助IC。
小饭有两个重点:电源管理和IC的功能,电源管理是IC工作的第一保障。在"T"系列机的倍场扳上,U2供电3.3V,主要是大功率的供电,供电范围小,供电功率大,U3供电2.5V,供电面积大,加起来的功率大,所以在平时的维修中,u3的故障率相对高,U2、u4坏的几率很低,U3供电面积大,麻烦也就多。
电源管理的维修难点是IC虽然简单但牵涉到的IC较多,范围广;在短路情况下,排查很困难。
短路主要是IC内部短路、IC外部引脚连焊、外接电容漏电(夹层漏电的情况少见),另外一种情况是电源管理IC击穿。电源短路时很难查,短路的特点是电流大,发热快,手摸IC烫手,这是方法之一。由于小板多采用贴片元件,零件小,引脚密,所以在维修中不妨先"望".看看小件与小件之间有无锡渣,IC引脚之间有无连焊。元件的引脚有没有碰到一块,元件是否虚焊、脱焊,元件是否烧焦。小件漏电很难摸出来,会产生大的电流,产生大量的热量,较易产生异味,时间长了还可能冒烟,一旦闻到异味,要根据异味的来源把问题查找出来。小板的电源管理,除了IC之外,还有保险电阻(图纸中带"FB"字样的元件)、滤波电路的串联电感(图纸中带"L"字样)的元件,这是我们查找问题的帮手。"T"系列机的IC供电引脚上,90%以上都串有一个电感或保险电阻,把相关的保险电阻和电感焊下来。再分路测量,便很容易找到问题所在。最好是先测测电容或用烙铁焊一焊看,电容量能否恢复,也可将这块板上的IC引脚通焊一遍。IC的电源引脚边上.一般都有一个地线引脚同时在一块,如太密的话,就容易引起短路和漏电。还有一种比较隐蔽的情况,就是引脚从底下引出,由于线较粗,在焊接时,再加上焊锡的膨胀,极易与相邻的引线碰焊。所以在焊接时要避免误伤IC,造成维修成本增加和时间的浪费,有时还可能制造出入为故障。
关键词: 康佳     系列     彩电     小板     维修     方法     技巧     多少
