一、工作原理及功能
系统主要由数据终端和监控中心两部分组成。数据终端包括PLC、传感器、控制器和GSM modem,它将采集到的数据以手机短信息的方式定时发送到监控中心,如果数据终端出现故障,则将报警信息同时发送到监控中心和维修人员的手机上。监控中心可以随时发送命令
调取数据终端的实时数据及控制其电源的通断。
系统主要实现以下功能:
1.计数及计算功能:接收传感器的模拟信号,进行A/D)转换,或直接接收
传感器的脉冲信号。
2.数据存储及掉电保护功能:选用SIEMENS公司S7-200系列中内嵌CPU224的PLC,具有2.5kbit数据存储器。用户数据可存储约5天。若选用电池模块(寿命约10年),存储时间能延长到200天。
3.通过短消息提交数据功能:有定时发送和监控中心查询两种工作方式。
4.监控中心数据库:记录每个终端的情况,并对数据进行一些如绘制曲线图、打印等处理。
5.监控中心远程控制功能:监控中心可以通过短消息设置终端发送方式、数据格式、主机GSM modem号码,以及控制电源的通断。
二、硬件实现
数据终端的结构见附图。
PLC:S7-200系列中的CPU224。该机集成了14输入/10输出点;13khit字节程序和数据存储空间;6个独立的30kHz的高速计数器;2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器;1个RS485通讯/编程口,具有多种通讯方式。
使用高速计数器计算流量计输出的脉冲信号;通信口采用自由口方式,使用GSM modem通讯协议。
PLC和GSM modem间用PC/PPI电缆连接。通过设置电缆的DIP开关,可以使PLC具有通讯/编程两种工作方式。开关1、2、3用来设置波特率;开关4选择使用10位或11位PPI协议;开关5设置PC/PPI总线的RS-232端口为DCE(数据传输设备)或DTE(数据终端设备)模式;开关6选择是否使用RS-232连接器的RTS信号。在附图的数据终端里。PLC通过GSM modem传输信息,开关1~6设置为010110;当通过PC/PPI总线向PLC下载程序时,开关l~6设置为010000。
GSM通信模块:GSM modem内嵌SIEMENS公司的TC35模块和51单片机系统。TC235模块支持语音、数据、短消息及传真服务,而且功耗极低(处于睡眠状态时仅O.3mA);支持标准的V.25terAT命令集;支持GSM07.05短消息AT命令集。短消息支持PDU和TEXT格式。该系统传送的是小批量的水文数据,因此只用了GSM modem的短消息功能。
数据采集模块:可以是输出为脉冲信号的传感器或是多路A/D采样芯片构成的信号采集、转换模块。PLC得到这些数据后进行整理、记录并向上传输。
控制模块:根据现场情况(主要是考虑被控对象的功率),选择合适的继电器.PLC通过继电器来控制强电设备。
三、软件设计
系统的软件设计包括上位机和下位机软件。上位机软件采用Visual C++6.0编程,主要是设计监控中心主界面、数据库程序、串行通信程序。本文主要介绍下位机软件设计及其通信功能的具体实现。下位机软件通过对PLC的编程来实现。包括数据采集程序、控制程序、故障报警程序和通信程序,用STEP7-Micro/WIN编程。
1.下位机软件设计
下位机软件采用模块化的子程序结构。即整体功能由多个功能相对独立的子功能组合实现,每个子功能由若干个任务单一的子程序构成。 2.PLC通信实现
本系统串口设置寄存器SMB30的控制字为9,即选择自由口模式来控制S7-200的串行通讯口,波特率为9600bps,字符长度8位,无校验;自定义通信协议;通过使用发送指令(XTM)、接收指令(RCV)、发送中断和接收中断来控制通讯口的操作。附表给出了PLC发送/接收缓冲区的格式,其中,"计数"表示传送字节的进制。精确的调控要求PLC能正确识别监控中心发来的是调实时数据命令还是控制电源命令。S7-200在接收完缓冲区的最后一个字符时,会产生一个接收完成中断,正是在这个中断程序里识别短信的内容并置相应的标志位:而后在主程序中根据标志位来决定是否发送数据或执行控制。在发送完最后一个字符时,会产生一个发送完成中断.在发送完成中断程序里清相应标志位。
四、结束语
本系统利用GSM短消息完成了监控中心和数据终端间的远程无线通信,实现了数据的无线传输及对远程电源的通断控制。短消息业务具有永远在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广等优势,特别适合水文应用中数据传输量小,大多采集终端处地偏远,架设通信线路困难的特点。测试证明,系统反映灵敏、功能完善、实时性较强,完全能够满足远程监控的技术要求,有很好的应用前景。
