OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 让我们一起来分析中波广播发射机封锁调制故障
2007-10-01 08:51:12    评分
封锁调制故障在中波广播发射机技术维修中是经常碰到的。哈广GZ-G3K-IIPDH中波发射机,封锁调制检测电路完善,具有单重、双重、多重保护功能。根据发射机检测电路所提供的局部封锁调制和整体封锁调制报警提示,以及液晶显示屏的故障信息,利用示波器看波形,万用表测量电压,观、闻、摸、测综合立体检查,就能快速准确地确定故障部位,找出损坏的元器件,确保发射机正常运行。
哈广GZ-G3K-II型PDME中波广播发射机智能控制系统中的驻波故障、RF电流故障、B-VDC电压故障、RF驱动电平故障以及功放电路故障,最终均转化为降功率、封锁调制、自动关机等保护措施。 封锁调制的故障在智能控制系统中占较大的分量。封锁调制即调制驱动信号被保护电路钳位到地,保持PA盒内HOS功放场效应管源漏间电压为零,使RF载波功率输出下降或为零,保护功放电路MOS场效应管的安全。封锁调制故障可按PA盒内局部封锁调制保护电路动作和智能控制系统整体封锁调制保护电路动作两大部分来区分判断故障所在部位,从而快速高效地处理故障。
PA盒内局部封锁调制保护电路动作的特征是:PA-A、PA-B盒中某块功放板封锁调制故障指示灯点亮,入射功率比正常工作时大幅度下降,一般一块PA板故障入射功率下降约为700~1D00W。
哈广3kW PDM发射机PA-A、和PA-B盒,每盒中有3块功放板,两个PA盒共输出3kw的RF载波功率。该故障一般是因MOS功放管损坏或逻辑电平变换器、调制器电路所引起的。功放管损坏多是由雷击、温度过高等原因造成的。对功放板HOS场效应管的检查可采取静态阻值测量法,将有故障的功放板移出功放盒,用500型万用表R×10k挡测量TBl-1、TBl-2两点的阻值。红表笔接TBl-1、TBl-2点,黑表笔接地,正常阻值为28kn~30kn。红表笔接地,黑表笔接TBl-1、TBl-2点其阻值为5kΩ~6kΩ。如果正反电阻均很小,对应所测的TBl-1或TBl-2的左右旁边两管有击穿损坏。如果正反电阻小于28kΩ(在20kΩ~10kΩ)时,对应所测的TBl-1或TBl-2的中间两管有损坏。如果正反电阻大于28kΩ(在33kΩ以上)是ICL7667损坏。L7667损坏将伴有调制管Q1、Q2损坏的可能。反之调制管Q1、Q2损坏也伴有L7667损坏的可能。
功放管IRFl40损坏将引起电流平衡检测器T1初级两个线圈流过的电流不平衡,使T1次级线圈有感应电压,经CRl整流在R2两端建立电压,触发可控硅01导通,使TB2-6接口调制驱动信号被钳位到地,该块功放板无RF载波功率输出而退出工作。电流平衡检测器中的电容C1、C2虚焊、开路、短路都将引起调制封锁故障。
检测TB2各端口静态阻值也有助于判断封锁调制故障的部位。正常时TB2-1端口正反电阻为无穷大。黑表笔接地,红表笔接TB2-3正常阻值为28kn;TB2-4、TB2-6正常阻值应分别为12kΩ和230kΩ~240kΩ。如果TB2-4端口阻值不正常,说明温度检测电路、PA故障采样电路有问题。如果TB2-6接口阻值不正常,说明逻辑电平转换器存在故障,逻辑电平转换器中的Q3、Q4、CR3电容C2损坏,均会出现封锁调制故障。当PA盒散热风扇损坏或其供电线路存在问题时,PA板HOS管的温度上升超过75℃时,温度检测电路中的热敏电阻RTl随温度上升而阻值下降,触发可控硅Q1导通,将TB2-6接口的调制驱动信号钳制于地电位。可控硅Q1导通也将使Q2导通,Q2一C的电压触发可控硅Q11导通封锁调制输出。由电流平衡检测电路和温度检测电路所动作的封锁调韦¨保护,是由功放电路有故障所引起的调制驱动信号被钳制于地电位。因逻辑电平转换器和调制器元器件损坏引起的封锁调制,是因为调制驱动信号无法通过损坏的元器件传输给功率放大器。调制故障指示检测电路因检测不到调制驱动信号的存在,调制故障指示灯被点亮。
区分功放管、逻辑电平转换器、调制器损坏所引起的封锁调制故障的方法是.如果可控硅Q1、Q11动作导通,封锁调制故障一定是功放电路造成的。如果可控硅Q1、Q1 1不导通,封锁调制故障是由逻辑电平转换器、调制器电路引起的。PA盒局部封锁调制保护电路动作,只局限于某块有故障的功放板,而其他功放板工作正常,发射机正常运行,只是入射功率有所下将,不影响播出。
发射机智能控制系统整体封锁调制保护电路动作的特征是无论主用通道或备用通道工作时,PA-A、PA-B盒中6个调制故障指示灯同时点亮,调制器板J1-3接口输出方波16.8Vp-p值的调制驱动信号被钳制地于电位,入射功率为零,发射机无法正常播出。引起智能控制系统整体封锁调制保护电路动作的原因有RF过流、B-VCD主整电压偏高、RF驱动电平异态、驻波故障等。
RF电流采样信号由功率合成滤波器箱中的RF电流检测器传输给控制器XP8接口,正常时RF电流采样为正弦波3Vp-p值,该电压经VD4整流后送到N28一A~C组成的电压比较器监测电路,使三极管Q2处于截止状态。当RF输出电流增大经VD4整流的电压超过N28一A~C的各门限阀值时,Q2导通输出高电平,该信号一路送至N8-25软件控制系统,作为RF电流超限时自动关机保护电路动作:一路使VD6导通N29D一13输出低电平,Q5导通X2-7封锁调制输出高电平+l5VDC。该高电平一路传输至调制器板J1-5接口,使该板的Q4导通,将Jl一3接口输出16.8Vp-p值的方波调制驱动信号钳位到地,切断调制器板总的调制驱动信号的输出:另一路输送至VDl6处,使VDl6导通迫使VDl5截止,切断PWH功率控制增益电平传输至调制器板,RF电流过流显示屏无故障报警提示,封锁调制6个故障指示灯点亮,发射机将有自动关机、试探性开机等一系列动作。
B-VCD电压因某种情况偏高时,能使82V稳压管VD7击穿。N29B一1、N29C一14输出为低电平Q3截止,04、VDll、05导通,X2-7封锁调制输出高电平+15VDC。其结果和RF电流过流产生的封锁调制保护基本一样,都是切断调制器板J1-3端口总的调制驱动信号输出,断开PWM功率控制电压增益输出。不同的是RF电流过流一直存在时,发射机将会启动自动关机程序。B-VDC主整电压故障时显示屏无故障报警提示,功放盒6个封锁调制故障指示灯点亮。这时可切换激励盒显示频率、电压开关观察一72VDC是否异常,来判断封锁调制故障是否由B-VDC电压引起的。
RF驱动电平监测电路,主要监测主振板激励信号、RF驱动放大器工作是否正常。正常时X2-8端口RF驱动电平采样为DC25V~30V。N25B一4输出DCl5V高电平,VDl 2截止,Q3导通,Q4、VD11、05截止,X2-7封锁调制输出低电平,输入N8-24的是RF驱动故障低电平,显示屏显示"RF电平OK"。当RF驱动电平偏低或不存在时,N25B一4输出低电平,VDl 2导通Q3截止Q4、VDll、Q5导通,×2-7端口输出DCl 5V高电平封锁调制信号。将调制器板J1-3接口总的调制驱动信号钳制到地,切断PWM功率控制电压增益输送给调制器板。RF驱动电平监测电路产生封锁调制保护时,液晶显示屏显示"RF电平Er"。发射机可以上高压开机,但无RF载波功率输出。
由×1-2接口输入的反射功率采样信号分为三路,第一路作为反射功率指示。第二路送往N32D作为高驻波比时切断PWM功率增益控制电平输出。第三路传输给N25A,启动软件硬件控制电踺封锁调制保护动作及液晶显示屏显示驻波比正常与否。
当驻波故障采样电平很高时,第二路N32D的同相端电压高于反相端电压。N32D一14输出高电平,VD2l导通,迫使VDl5截.1上切断PWM功率增益电平输出。第三路N25A的同相端电压也高于压相端电压,N25一l输出高电平DCl 5v,经R28、R29分压为+4.8V,VD:钳制这点的电位不超过DC5V。该电平分为三路输出第一路输出给N8-22作为显示屏驻波Er故障显示。第二路输送高电平至封锁调制一H(A)二极管,该二极管导通N29D-13输出低电平,Q5导通X2-7输出封锁调制高电平信号。第三路传输给CPU、N1-15启动软件封锁调制保护动作。由CDU、N1一ADO~AD7输出的编码信号经数据总线DO~D7传送至N8的ADO~AD7脚,经N8数据处理后从N8-33脚输出低电平。该低电平经N22D反相器输出高电平输送至封锁调制一H(B)二极管的正极,和封锁调制一H(A)一样产生将调制器板J1-3接口输出的方波16.8Vp-p值的调制驱动信号钳制于地电位,切断PWM功率控制电压增益输出给调制器板的保护动作。
CPU软件控制电路将自动跟踪监测驻波比的大小,根据驻波比的大小进行降功率、封锁调制,试探性封锁调制解除等一系列动作。当高驻波消失时,CPU软件控制电路将自动解除封锁调制缓慢恢复功率输出至初始设定值。主振频率跑频,引起输出槽路失谐导至高驻波比时,会使整体封锁调制保护电路动作。 此外调制器板正、负15VDC电源故障,调制器板不工作无调制驱动信号输出,也会使功放盒6个调制故障指示灯点亮,容易误以为整体封锁调制保护电路动作。
判断智能控制电路封锁调制保护动作,是由哪一部分封锁调制保护电路引起的,最快捷的方法是测量控制器板上的VD6、VDll、封锁调制-H(A)、封锁调制-H(B)四个二极管的正极电位,哪一个二极管的正极电位是高电平,封锁调制就是由该保护电路引起的。同时辅以故障报警提示等信息就能迅速找出故障部位。
关键词: 我们     起来     分析     中波     广播     发射机     封锁     调制
