DVT 新款线扫描智能图像传感器,配合使用最新的软件 Intellect。线扫描相机可以具备DVT 提供的所有新软件优点。相机设置成一次获取一条一个像素宽的图像,然后缝合单个线图而组成一幅大图。这样最大获取图像可以达到 2000 × 8000 像素。因此,获得的图像很适合展开圆柱型的物体和扫描非常大的区域。在诸如玻璃瓶和汽车轴的应用中,用来检测瑕疵和测量。
在网的检测中,可以计数网格,判断密度变化和测量尺度。在即将更新的版本中,研发小组还将提高网格检测的简易性。线扫描可以由一个普通的触发信号来触发扫描开始。在线扫的过程中,相机可以由内部的定时器定时进行线扫,获取图像,也可以配合一个标准编码器或者积分编码器实现同步线扫。
