在购买PC机时,大多用户把目光聚集在高性能处理器,强力的显卡等方面,而电源选购往往会被忽视,要知道电源作为整个个人电脑的心脏,其作用非常关键,强劲有力的心脏可以把血液稳定的输入各个器官而让他们正常工作,反之如果心脏出现了问题,那么这台机器很可能会频频死机、蓝屏甚至一命呜呼。而电脑城中的JS也往往会抓住用户的这种不在乎电源的心理,卖出一些成本较低质量并不可靠的电源,区区几十元的差价最终搞不好造成上千元的损失。今天我们要给大家介绍的就是电源选购方面的知识。
一、ATX 12V 1.3规范主攻CPU
要解释ATX 12V 1.3规范先要从ATX说起,ATX规范是1995年Intel公司制定的主板及电源结构标准,是英文(AT Extend)的缩写。ATX电源规范经历了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V等阶段。目前市面上的电源多遵循ATX 2.03或更新的ATX 12V标准。ATX 2.03标准采用+5V和+3.3V电压,分别为功耗较大的处理器及显卡直接提供所需的电压。而单独的+12V输出则主要应用在硬盘和光驱设
备上,因为当时处理器和显卡的功耗都相对较低,所以各部件相安无事。
但P4处理器的推出改变了这一切。由于它的功耗较高,使用符合ATX 2.03规范的产品时,+5V的电压根本不能提供足够的电流。基于此,Intel对ATX标准进行了修订,推出了ATX 12V 1.0规范。它与ATX 2.03的主要差别是改用+12V电压为CPU供电,而不再使用之前的+5V电压。这样加强了+12V输出电压,将获得比+5V电压大许多的高负载性,以此解决P4处理器的高功耗问题。
其中最显眼的变化是首次为CPU增加了单独的4Pin电源接口,利用+12V的输出电压单独向P4处理器供电。此外,ATX 12V 1.0规范还对涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护电路等做出了相应规定,确保了电源的稳定性。
在此之后,Intel为提升处理器主频,开始将P4转向Prescott核心,这样主频在大幅度提升后,所需功耗又再次加大。于是Intel在2003年4月,发布了新的ATX 12V 1.3规范。新规范除再次加强电源的+12V输出能力外,为保证输出线路的安全,避免损耗,特意制定了单路+12V输出不得大于240VA的限制。而考虑到环保节能的需要,ATX 12V 1.3规范中还规定了电源的满载转换效率必须达到68%以上,这就要求电源厂商必须通过加装PFC电路来实现。
同时新规范还为当时崭露头角的SATA硬盘提供了专门的供电接口。由于ISA插槽已被淘汰,所以ATX 12V 1.3规范取消了为它供电的-5V电压。现在市场中,大家随处可见符合ATX 12V 1.3规范的电源产品,它因生产工艺简单、材料廉价,所以售价也相对便宜。
二、ATX 12V 2.0规范双路出击
前年注定是硬件设备加速更新的一年,其中的亮点当属PCI-E标准的推出。随着i915系列主板的上市,ATi和NVIDIA便迫不及待地推出了各自的高性能PCI-E显卡,借此抢占高端市场。而想要领略这些新技术及令人叹服的性能时,电源问题又再次摆上桌面。不过好在这次Intel在其制订了ATX 12V 1.3规范不久,便预计将来PCI-E标准实行时,将会再次引发高性能显卡的“电荒”。也正因为此,在支持PCI-E接口标准的主板还未上市前,便制定了新一代的电源标准—ATX 12V 2.0。
由于高端的PCI-E接口显卡在功耗上已提高至100W的水平,加之主推的高频率Prescott核心P4处理器100W以上的功耗,ATX 12V 1.3标准中所规定的单路+12V输出不得大于240VA,显然已不能满足两个功耗大户的需求,因此新规范主要是针对增强+12V输出电流而提出的。这一次,Intel选择增加第二路+12V输出的方式,来解决大功耗设备的电源供应问题。在ATX 12V 2.0规范中,电源将采用双路+12V输出,其中一路+12V仍然为CPU提供专门的供电输出。
而另一路+12V输出则为主板和PCI-E显卡供电,以满足高性能PCI-E显卡的需求。由于采用了双路+12V输出,连接主板的主电源接口也从原来的20Pin增加到24Pin,分别由12×2的主电源和2×2的CPU专用电源接口组成。虽然接口连接在了一起,但两路+12V电源在布线上是完全分开,独立输出的。
除此之外,ATX 12V 2.0规范还将电源满载转换效率的标准提升至80%以上,进一步达到环保节能的要求,并再次加强了+12V的电流输出能力,规定电源中对+12V的总输出至少要达到22A。对+12V的涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等也作出了新规定。而针对不同系统平台的应用,在ATX 12V 2.0规范中Intel还推荐了250W、300W、350W及400W共四种电源规格,来搭配不同配置的PC。在制订了ATX 12V 2.0规范后,Intel又在其基础上进行了ATX 12V 2.01、ATX 12V 2.03等多个版本的小修改,主要提高了+5VSB的电流输出要求。
三、ATX 12V 2.2规范,未来的统一标准
就在大家还在为是否使用了符合ATX 12V 2.0规范的电源而争辩时,Intel已于今年5月推出了ATX 12V 2.2规范。比起1.3版本规范到2.0版本规范的巨大改变不同,新版本的2.2规范改变并不是很大,下面就让我们来仔细看看相比2.2版本规范2.0版本规范的几处重大改变。
在2.0版本规范中,Intel最大的输出功率规范为400W。400W的额定功率输出对于大多数电脑用户而言已经是绰绰有余,但对部分发烧级别的用户而言似乎还显得有些供电不足。虽然有部分厂家曾经推出过超大功率的电源产品,但由于没有明文规范导致这样的产品很少见到即便见到我们也会为其安全捏把汗。为满足发烧玩家的需要,Intel在新版本规范中
制定了额定450W输出的参数
从2.0规范中,Intel已经开始将20pin的主供电接口提升到了24pin。新多出来的4pin,分别是+12V、+5V、+3.3V以及COM信号,而具有更大带宽的SATA接口也渐渐开始普及,相比传统的D型接口SATA供电接口提供了额外的+3.3V供电一便硬盘使用。2.2版本电源规范的推出,与新生配件对于+3.3V的供电要求有着密不可分的关系。
四、避免电源选购误区
1、认证电源和非认证电源质量相同
有人甚至宣称某些非认证电源和认证电源是从同一条生产线下来的,并以此认为两者的质量是相同的,甚至“中肯”的指出认证电源比较贵是因为认证要花钱等。但实际两者有很大不同。获得认证事实上就是通过了以国家标准和行业标准为强制性依据的安全标准。若厂家不能通过认证,将意味着不能对顾客提供完全的质量保证。
2、辅助电流越大越好
认为辅助5V的输出电流越大越好。有些商家向用户吹嘘自己的电源辅助5V达到1A,但实际上能提供0.72A就已经足够了。
3、版本越新越好
有些厂家宣传自己的电源符合最新的Intel ATX标准,其实它特有的功率因数校正功能在平常的使用中用处不大,就目前来说,满足ATX2.01标准的电源使用起来也不会有什么问题的。
4、功率越大越好
如今的高端PC可谓功耗惊人,300W、400、500、一直到近期NVIDIA公布的7950SLI系统,对电源的要求竟达了700W以上。虽然高性能PC受到了不少发烧用户的追捧,但价格并非一般用户所能接受;相反,价格便宜功耗较小的PC整机在市场里卖的到是热火朝天。作为PC整机动力的源泉,小功率电源不仅在发热方面占很大优势,价格上也要比高端产品便宜很多。
目前,INTEL的电源规范,已发展到ATX2.2标准。但对于选择了闪龙、赛扬D的平台的用户来说,完全没必要购买价格高昂的ATX2.2版的电源产品,挑选一款品质过硬价,价格实惠的ATX1.3版电源完全够用。
五、电源选购技巧
1、看清认证信息
评定一款电源的品质,可首先查看其是否通过了必要的安全认证。一般来讲,获得认证项目越多的电源质量越可靠。那么我们就来了解一下目前常见的几种安全规范认证,以此来辨别电源的优劣。
目前在市场中销售的电源,都必须经过国家强制性3C认证制度后才能销售。而现有的3C证书共有四个版本:CCC(S)安全认证、CCC(S&E)安全与电磁兼容认证、CCC(EMC)电磁兼容认证、CCC(F)消防认证。其中CCC(S)只代表通过了安全标准。正在使用的是CCC(S&E)认证标准,它对电源提出了安全和电磁兼容两项要求,在电源上看到CCC(S&E)标志,就可理解为它通过了3C认证,这也是任何一款电源产品必须达到的标准,并不代表其质量优异,但一些小品牌在没有通过3C认证的情况下,会使用伪造的标志来达到蒙骗消费者的目的。
除3C认证外,一些高品质电源还会通过FCC认证,它是一项关于电磁干扰的认证。一台通过了FCC认证的电源,会将其工作时产生的电磁干扰加以屏蔽,消除对人体的伤害。此外,在一些高级电源上还会看到UL认证标志,它是目前全球最严格的认证之一,对电源在结构、材料、测试仪器和方法等方面都有相关的限制规定。
2、外壳是否坚固
检查电源外壳是最直观的辨别方法之一。考虑到外壳影响到电磁波的屏蔽和电源的散热性,目前ATX电源外壳多采用镀锌钢板材料,也有部分产品采用了全铝制品以提高散热性。现在市场中还有一些所谓“黄金版”产品,外壳镀金或镀镍,不仅美观还能起到防锈的作用。但一些劣质电源,自然不会使用高档材料,通常会采用厚度较薄的外壳或者干脆采用镀锌的铁皮,这种电源外壳强度较差,稍用力就会出现较大的变形,更淡不上防辐射和散热性。
电源外壳的出入风口设计对空气的流通有较大影响,普通电源的入风口采用栅条设计,它对空气的流动会带来较大阻力。目前大多数电源采用了蜂巢式钢网设计,利用电源外壳上的孔隙,可直接吸入5英寸驱动器附近的热空气,经过电源最终排出机箱外。但这种设计的进气孔在排出热空气时,要经过电源内部电容密布的位置,气流受到较大阻碍,影响了电源吸排机箱内热空气的能力。基于此,一些专业电源厂商采用在电源底部增开栅孔的方式,可直接吸入板卡产生的热空气,完全不受机箱结构限制,达到了最佳的散热效果。选购时,可留意这类开孔设计的电源产品。
3、独特的风扇设计
对于一款电源来说,良好的风扇和设计将会令其在低噪音和散热性方面得到改善。目前在一些专用电源上,已开始使用超大风量的12cm风扇设计,排风量较之普通电源的8cm风扇要高出30%左右,而且只需8cm风扇一半的转速,即可达到全速运转时所获得的散
热效果,有效降低了噪音的产生。在部分高档电源上还采用了双风扇设计,利用在进风口处加装的一台8cm风扇,加快机箱内热空气的流动速度。因其位置正好在CPU上方,可有效降低机箱内部温度。
在令人厌烦的风扇噪音问题上,高品质的电源会采用在电源内部安装热敏二极管,并利用控温电路及时根据机箱和电源内的不同温度来调节风扇的转速,借此来降低噪音。另外,为延长风扇的使用寿命,高品质风扇都已使用寿命更长的滚珠轴承,或者采用陶瓷轴心风扇达到降低噪音与延长使用寿命的双重功效。当然,为了将寿命与噪音同时控制在最佳状态,部分高档电源甚至会使用磁悬浮轴承风扇。以上这些方式都需要较高的成本投入,普通电源受价格限制无法采用。
4、安全的电源输出
选购电源时,我们还能接触到的就是电源输出线和相应的接口了。目前PC硬件规格在逐步提高,所消耗的功耗也在不断增加。而反映到电源输出线上的很小一点电阻,都会产生较大的电压损耗,这时如果相应硬件功耗较大,而电源输出线质量低劣,很可能造成负载过大,引起线路过热甚至烧毁。而优质电源在这方面会采用比AWG18号细的电源线,具备更大的承载力,所用材料也具备防火特性,很好地解决了此类问题。
目前市场中销售的专用电源,基本都具备了“五大一小”的电源接口,部分350W以上功率的产品甚至可提供 “七大一小”的输出接口。而在选购一款电源时,除了这些连接硬盘、光存储设备及软驱的电源接口和4Pin的CPU专用电源接口外,如果选购的是ATX 12V 1.3规范的电源,还应留意它是否配有为高功耗PCI-E显卡定制的6Pin辅助供电接口。如果选购的是ATX 12V 2.0规范的电源,则要留意其电源接口是否附送24Pin转20Pin的转接头,以保证它能够安装在20Pin接口的主板上。
考虑到现阶段SATA接口硬盘已逐步普及,因此专用电源均会配有2个或更多的接头。而一些高档电源还会携带一个2Pin的风扇诊速接口,连接在主板相应的“Power Fan Connector”诊速接口,方便用户进入主板BIOS中查看电源风扇转速,更直观地了解电源工作状况。
除以上这些能够直观了解电源质量的方法外,我们最好还要注意一些不同版本规范的电源的代用问题。目前很多厂商为ATX 12V 1.3规范的电源,提供了20Pin转24Pin的主板转接头,以此来替代ATX 12V 2.0规范的电源使用在24Pin接口的主板上。这样的电源在配置不高的PC上并无多大问题,但其单路输出的限制无法改善+12V不足的现象,在配置高档显卡的系统中+12V输出需求较大,转接线材又设计不良的情况下,很容易造成严重的电压下降问题,影响供电质量。所以在选购时,最好根据主板所支持的电源规范“对号入座”,以保证电源的使用效率达到最佳水平
