能否推荐一种9伏转正负5伏的电压转换芯片?
主要生产标称电压1000V及以下金属化聚丙烯薄膜电容器和标称电压1000V以上的高压电容器。产品品种齐全、应用领域广泛。如:全膜高压并联电容器、脉冲电容器、高压并联电容器成套装置、自愈式低压并联电力电容器、灯具补偿电容器、电光源用电容器、、空调器用电容器、耐高温自愈式低压并联电容器、圆柱型低压并联电容器、电光源用耐高温电容器。
电容器 http://www.sh-yidun.com
HJK_D-5W宽电压输入隔离稳压双输出5W系列
DC/DC变换器模块
一. 概述
HJK_D-5W系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的宽电压输入电源的应用场合而设计的。其特点为:
宽电压输入(2:1) 正负双输出
效率高达85% 金属屏蔽封装
工作温度(TC) -40~+85℃ 国际标准引脚方式
隔离电压 500V,>1000MΩ MTBF >106h
二. 产品型号选择表
型号 |
输入 |
输出 |
效率(%) (典型值) |
封装 形式 |
电压(V) |
电压 (V) |
电流(mA) |
额定 |
范围 |
最大* |
最大 |
最小** |
HJK1205D-5W |
12 |
9~18 |
20 |
±5 |
±500 |
±60 |
75 |
DIP |
HJK1212D-5W |
12 |
9~18 |
20 |
±12 |
±210 |
±25 |
77 |
DIP |
HJK1215D-5W |
12 |
9~18 |
20 |
±15 |
±167 |
±20 |
79 |
DIP |
HJK1224D-5W |
12 |
9~18 |
20 |
±24 |
±105 |
±13 |
81 |
DIP |
HJK2405D-5W |
24 |
18~36 |
40 |
±5 |
±500 |
±60 |
75 |
DIP |
HJK2412D-5W |
24 |
18~36 |
40 |
±12 |
±210 |
±25 |
78 |
DIP |
HJK2415D-5W |
24 |
18~36 |
40 |
±15 |
±167 |
±20 |
82 |
DIP |
HJK2424D-5W |
24 |
18~36 |
40 |
±24 |
±105 |
±13 |
85 |
DIP |
HJK4805D-5W |
48 |
36~72 |
80 |
±5 |
±500 |
±60 |
78 |
DIP |
HJK4812D-5W |
48 |
36~72 |
80 |
±12 |
±210 |
±25 |
81 |
DIP |
HJK4815D-5W |
48 |
36~72 |
80 |
±15 |
±167 |
±20 |
84 |
DIP |
HJK4824D-5W |
48 |
36~72 |
80 |
±24 |
±105 |
±13 |
85 |
DIP |
*输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。
**最小负载不要小于10%,否则输出纹波会迅速增大。
三. 电特性(除非另有说明,TA=+25℃,Vin为额定电压)
项目 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
输 出 特 性 |
额定输出功率 |
请参照产品型号选择表 |
5 |
W |
正输出电压精度 |
外部电路请参照推荐电路 |
±1 |
±3 |
负输出电压精度 |
外部电路请参照推荐电路 |
±3 |
±5 |
负载调整率 |
10%~100%负载 |
±0.5 |
±1 |
电压调整率 |
输入电压从低电压到高电压 |
±0.2 |
±0.5 |
温度漂移系数(out) |
外部电路请参照推荐电路 |
0.02 |
纹波 |
20Hz~300kHz带宽 |
30 |
50 |
mVP-P |
噪声 |
DC~20MHz带宽 |
100 |
300 |
开关频率 |
100%负载,输入电压范围 |
300 |
kHz |
绝缘 特性 |
抗电强度 |
测试时间1min,漏电流小于1mA |
500 |
VRMS |
绝缘电阻 |
绝缘电压500V |
1000 |
MΩ |
四. 一般特性
输出短路保护 |
可持续短路1小时,自恢复 |
产品工作时外壳温升 |
40℃典型值 |
冷却方式 |
自然空冷 |
工作温度(TC) |
-40~+85℃ |
贮存温度 |
-55~+125℃ |
引线耐焊接温度(注) |
300℃最大 |
平均无故障时间(MTBF) |
>106h(环境温度25℃) |
注:测试时间为10s,焊点距离外壳边沿1.5mm
具体资料 www.hj-ic.cn
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
