OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 异步电动机代替发电机进行发电施工条件及设计
2007-10-21 22:26:15    评分
关键字:发电 发电机 异步电动机
  6个月可投产
  尾水部分为水下作业, 需围水受洪水影响大, 技改时间较长,需10个月才可投产6.15
  发电用水流量
  (M3/S)
  2×1.67=3.34
  1.2 电气设计
  技改电站装机330kW,仅占该镇电网装机总容量的12.2%,占市网装机总容量的0.54%;异步电动机在价格上较发电机便宜36%左右,且无需励磁系统,因此技改电站选用异步电动机代替发电机进行发电。
  (1) 电气主结线:
  技改电站电机台数虽然多,但单机容量小,采用扩大单元接线方式,即6台机共用一台升压变压器将0.4kV电压升至10kV后接入电网。
  主要设备有:异步电动机6台,型号Y315-10/55(立式);主变一台,型号S9-500/10;配电屏6面,电容补偿屏1面;各电气设备之间用VV39电缆联接。
  (2) 电容补偿容量的配置:
  技改电站电容量的配置考虑电站直接联入电网,且该镇电网10kV线路上已装设了电容器,技改电站可不必向电网输送无功,只考虑自身补偿,这样可适当减少投资、降低造价。
  根据厂家提供的电机数据:额定功率55kW、功率因数0.78、空载电流54A、额定电压400V、效率0.92。计算出每台电机需补偿的空载无功容量为Qc=37.4kVAr,考虑到满载运行时还需部分无功容量,即将功率因数从0.78提高到0.85运行,需补偿无功容量7.6kVAr,两项合计45kVAr。
  进行电容补偿接线方式有两种:一是将电容器接在异步电动机出口,即配电盘空气断路器下侧,这时电容器只对单台电机进行补偿。当电机满载运行电容补偿到额定时,电机如突然跳闸,对小容量机组电容器未装设带脱扣线圈的空气断路器情况下,会造成电机和电容器过电压引起设备损坏事故,且机组停机时电容器无法发挥作用。二是将电容器组装在一面屏上对六台电机进行集中补偿,根据机组开、停机台数对电容器的需求量,进行投入和切除,并可在总出口上装设自动空气断路器和过电压保护,保证机组和电容器的安全。在机组停机的情况下,还可利用电容器组对电网进行无功补偿,充分发挥电容器的作用。综合以上分析,技改电站采用第二种电容补偿方式,即采用电容补偿屏集中对机组进行统一补偿。
  (3) 机组的并网运行:
  技改电站采用集中补偿方式后,电机在并网运行前是无压的,如何确定电机的频率与电网频率基本相同是并网运行的唯一条件。由于采用异步电动机代替发电机发电,对频率的要求不是很高,以冲击电流尽量小为考虑依据。根据运行经验可知,一般电机在额定转速的情况下残压在2V左右,我们就在配电屏上装一块5V电压表进行观测,基本上可满足并网要求。
关键词: 异步电动机     代替     发电机     进行     发电     施工     条件
