电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LDO和DC-DC的区别?
共7条 1/1 1 跳转至
LDO和DC-DC的区别?
2007-12-04 22:14:13     打赏
LDO和DC-DC的区别?
LDO和DC-DC的区别?各有什么优缺点?怎么选择啊?
关键词: DC-DC     区别
2007-12-06 21:09:30     打赏
DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。
LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
2007-12-13 15:32:11     打赏
谢谢,说的很详细,
2007-12-17 17:44:07     打赏
受教了
2010-03-10 13:54:18     打赏
2010-03-10 17:10:51     打赏
alalei说的很不错!
2010-03-11 22:09:48     打赏
7楼
我觉得在对二者选择的时候,要看什么应用场合,有什么要求,对效率、功耗、噪声、输出负载等多个参数方面进行比较和评估,总之,应用的时候要经过思考和计算,反复比较才能确定,当然如果不是做产品,应用的时候也没有那么苛刻。
共7条 1/1 1 跳转至
