电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 射频卡的标准及分类
共4条 1/1 1 跳转至
射频卡的标准及分类
2007-12-05 15:53:50     打赏
目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的标准,国际上还没有统一的标准。目前,可供射频卡使用的几种标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和ISO18OOO。应用最多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。
  按照不同得方式,射频卡有以下几种分类:
  1. 按供电方式分为有源卡和无源卡。有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。
  2. 按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。
  3. 按调制方式的不同可分为主动式和被动式。主动式射频卡用自身的射频能量主动地发送数据给读写器;被动式射频卡使用调制散射方式发射数据,它必须利用读写器的载波来调制自己的信号,该类技术适合用在门禁或交通应用中,因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。在有障碍物的情况下,用调制散射方式,读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。而主动方式的射频卡发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频卡主要用于有障碍物的应用中,距离更远(可达30米)。
  4. 按作用距离可分为密耦合卡(作用距离小于1厘米)、近耦合卡(作用距离小于15厘米)、疏耦合卡(作用距离约1米)和远距离卡(作用距离从1米到10米,甚至更远)。
  5. 按芯片分为只读卡、读写卡和CPU卡。
关键词: 射频卡     标准     分类
2007-12-06 13:21:46     打赏
ding
2007-12-06 13:22:24     打赏
ding
2010-03-18 22:12:48     打赏
pda 图 1-工业级移动数据终端PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外 串口  一维条码 二维条码
图 2-工业级移动数据终端PDA  wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 串口 USB 红外  一维条码 二维条码
图 3-工业级PDA  wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口  一维条码 二维条码
图 4-工业用PDA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口 蓝牙 USB 红外  一维条码 二维条码
图 5-工业级手机PDA  wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 串口红外  一维条码 二维条码
图 6-工业用PDA手机 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口 蓝牙 USB 红外  一维条码 二维条码
HMT360是一款专为行业/工业用户开发的工业级坚固型多模无线手持智能PDA/无线终端/手持终端,它七位一体:集成了数据终端,集群对讲机 PTT(PUSH TO TALK),手机,1维/2维条码扫描器,RFID读卡器,GPS定位终端,照相机的全部功能。HMT360全面满足了行业用户在信息发布、任务指令、集 群对讲PTT(PUSH TO TALK)、语音(voip)、数据采集(条码和RFID)、定位(GPS)、现场勘查(照相)等方面需求。是一款高度集成的工业级物流管理信息系统 windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。是一款高度可定制的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端/掌上电脑。
HMT360采用多模无线通讯方式,既考虑到无线专网的高带宽、高质量,又考虑到无线公网的普遍覆盖,支持GSM/GPRS(标配)、Mcwill(选 配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/WiMAX/CDMA2000/WCDMA(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)六种无线通 讯,满足行业用户对通讯的实时性、可靠性、高带宽的要求。一款可定制的多模无线通讯的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
HMT360多模通讯组合或定制方式
(1)GSM/GPRS+Mcwill/宽带SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(2)GSM/GPRS+CDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(3)GSM/GPRS +TD-SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(4)GSM/GPRS +Wifi(802.11)+蓝牙
(5)GSM/GPRS +CDMA2000 +Wifi(802.11)+蓝牙
(6)GSM/GPRS +WCDMA +Wifi(802.11)+蓝牙
(7)GSM/GPRS +WiMAX+Wifi(802.11)+蓝牙
由于行业/工业用户通常会在室外工作,环境非常恶劣,HMT360以工业级的坚固性确保了产品质量。HMT360的设计充分考虑六防:防水、防尘、防摔、 防低温、防高温、防静电,密封性能达到工业标准IP65。一款可定制的真正的达到IP65的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
HMT360采用3.0寸透反式液晶,便于行业/工业用户室外阅读;配备两套喇叭(高分贝,大喇叭,带音腔)和麦克(自动增益),充分满足行业用户在高噪 音环境下语音通讯及私密通讯的需求;配备了高容量电池,保证了行业/工业用户移动通讯一天的工作效率。一款可定制的充分考虑用户需求的工业级物流管理信息 系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端。
图 7-工业级PDA移动数据终端  wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口  一维条码 二维条码
图 8-工业级智能手机PDA  wifi gprs cdma 3G GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB 红外串口  一维条码 二维条码
图 9-工业级PDA智能手机 wcdma  wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙 USB串口红外  一维条码 二维条码
图 10-工业级PDA CDMA2000 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口蓝牙 USB 红外  一维条码 二维条码
图 11-工业用PDA移动数据终端 wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 串口蓝牙 USB 红外  一维条码 二维条码
图 12-工业级PDA条码扫描识别  wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机串口 蓝牙 USB 红外  一维条码 二维条码
图 13-工业用PDA手机条码扫描识别  TD-SCDMA wifi gprs cdma GPS RFID 数码相机 蓝牙串口USB红外  一维条码 二维条码
强大的面向行业/工业应用的功能(一款可定制的真正考虑行业/工业用户的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+集成的数据通讯(TCP/IP)、电话(支持VOIP)、集群对讲PPT(Push To Talk)功能的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+强大的无线通讯选项:GSM/GPRS,McWill,CDMA,TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX,Wifi(802.11)以及蓝牙连接的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+GPS支持基于位置的各种应用的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA具备省电、更强大的图像处理功能,在任何照明条件下都易于读取的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的条码扫描引擎可提供条码的读取(1维或2维条码扫描器)的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的RFID读卡器可以提供RFID卡的读取(RFID读写器) 的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+集成的数码照相机提供了清晰的彩色图像的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端
+微软的Windows Mobile操作系统提供了可靠的、方便的应用平台
坚固型的设计(一款可定制的坚固、抗恶劣环境的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+能够在恶劣环境中使用
+能够经受多次从1.5米高度坠落到光滑的水泥地面
+防尘防水工业标准达到了IP65,能够抵挡从各个方向上的溅水和扬尘
典型应用(HMT360一款可定制的普遍适用的工业级物流管理信息系统windows mobile手机PDA/无线终端/手持终端)
+交通运输PDA:机尝港口/码头、火车站、铁路、地铁等场所的指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布(短消息),数据采集PDA(条码/RFID), 任务指令PDA,资产管理PDA(条码/RFID),货物追踪PDA(条码/RFID),检票PDA(条码)等
+快递和邮政PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA,数据采集PDA(条码/RFID)等
+电力PDA:输电线/设备巡检PDA(条码/RFID),数据采集PDA(条码/RFID),资产管理PDA(条码/RFID)等
+矿山/石油天然气开采PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA(短消息),数据采集PDA(条码 /RFID),设备巡检PDA(条码/RFID)等
+物流/仓储PDA:物件跟踪PDA(条码/RFID),出库/入库PDA(条码/RFID
+公共事业PDA:数据采集PDA(条码/RFID)、公安、交警、消防PDA
+军事PDA:指挥调度PDA、物件跟踪的军用/军标PDA
+多用途PDA:仪表读数(RS232串口),测量等用PDA;可以作为远程抄表,电子标签,手持机,数据采集器,条码采集器,激光条码枪,手持终端,条 码机,条码扫描器,点菜PDA,电力PDA,警用pda,军用pda,配送pda,商务pda,手写板pda,行业pda,专用pda,无线pda,快递 pda,物流PDA,对讲PDA使用。
+其他用途PDA:行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
MSN:[email]yuzhang007@hotmail.com[/email]
WEB:[url]www.bjsinosky.com[/url]
共4条 1/1 1 跳转至
