电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何选择ARM CPU的操作系统
共3条 1/1 1 跳转至
如何选择ARM CPU的操作系统
2007-12-24 16:03:55     打赏
从8位/16位单片机发展到以ARM CPU核为代表的32位嵌入式处理器,嵌入式操作系统将替代传统的由手工编制的监控程序或调度程序,成为重要的基础组件。更重要的是嵌入式操作系统对应用程序可以起到屏蔽的作用,使应用程序员面向操作系统级开发应用软件,并易于在不同的ARM核的嵌入式处理器上移植。 嵌入式操作系统都具有一定的实时性,易于裁剪和伸缩,可以适合于从ARM7到Xscale各种ARM CPU和各种档次的应用,嵌入式操作系统可以使用广泛流行的ARM开发工具,如ARM公司的SDT/ADS和RealView等,也可以使用开发软件,如GCC/GDB、KDE或Eclipe开发环境,市场上还有专用的开发工具,如Tornado、mC/View、mC/KA、CODE/Lab、Metroworks等。
       本文就目前国内在ARM CPU上广泛采用的三种嵌入式操作系统(uCOS-II、uCLinux和嵌入式Linux)作分析。
       uCOS-II嵌入式实时内核
       全世界数百种设备已经在使用uCOS-II,包括手机、路由器、不间断电源、飞行器、医疗设备和工业控制设备。uCOS-II已经有ARM7TDMI、ARM9和Strong ARM等各种ARM CPU的移植,支持包含Atmel、Hynix、Intel、Motorola、Philips、Samsung、Sharp等公司的ARM核的CPU。uCOS-II的移植也相当容易,与CPU相关的代码包装在三个文件中,它们是os_cpu.h、os_cpu_a.asm和os_cpu_c.c。
       uCOS-II有60多个系统调用,覆盖任务、定时器、信号量、事件标志、邮箱、队列和内存管理,已经包含了传统嵌入式操作系统内核(如PSOS,VRTX)的功能,还支持互斥型信号量,这是90年代的嵌入式操作系统内核,如VxWorks和VRTXsa才有的技术。
       uCOS-II因为是可抢占的实时内核,所以uCOS-II与商业嵌入式实时内核在性能上没有什么差异,uCOS-II没有用户态和内核态,任务(线程)或中断和任务切换的响应可以很快,主要是和ARM CPU相关的。最新的2.7x版本还增加了算法以避免在移植中修改堆栈指针,这样可以保证uCOS-II在不同的CPU上运行更稳定,移植更方便。uCOS-II目前除了内核外还有商业化文件系统mC/FS,图形系统uC/GUI以及任务调试工具uC/KA和uC/View,但是uC/OS-II自己目前还没有TCP/IP协议系统。
       总的来说,uCOS-II是一个非常容易学习,结构简单,功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,适合于各种嵌入式应用以及大专院校教学和科研。最后需要说明,uCOS-II不是免费软件,任何人学习使用uCOS-II需要购买《嵌入式实时操作系统uCOS-II》一书,使用uCOS-II的产品需要购买产品生产授权,购买了此授权的还可以得到开发期间的技术支持和升级服务。
       uCLinux操作系统
       uCLinux是Linux小型化后,适合于没有MMU(内存管理单元)的微处理器芯片而裁剪成的操作系统,如果ARM CPU系列中的ARM7 TDMI、ARM940T等产品希望使用Linux操作系统,只能用uCLinux,当然,uCLinux也支持Motorola Dragonball、Coldfire等其它中低端嵌入式处理器。
       uCLinux保持了传统Linux操作系统的主要特性,包括稳定、强大的网络和文件系统的支持,uCLinux裁剪了大量的Linux内核以缩小尺寸,适合象512k/b RAM、1M/b Flash这样小容量、低成本的嵌入式系统。uCLinux系统小型化的另一简化是采用了uCLib库替代Linux的Glib库,使用uCLib可以大大减少应用程序的代码尺寸,对于中小型嵌入式应用,uCLib功能可以满足需要,所以目前即使是某些采用Linux 2.4内核的嵌入式Linux系统也采用uCLib库的做法。uCLinux中,由于没有内存保护机制,应用代码一般采用静态连接的方式,而且在uCLinux中采用Flat文件执行格式(Linux是Coff或Elf格式), uCLinux和应用代码都可以支持固化,存储在Flash存储介质中,不需象Linux需要经过一次Flash到RAM的拷贝。所有这些,使得uCLinux更象传统意义上的嵌入式操作系统。
       uCLinux是由Linux 2.0.38内核开始移植的,目前已经有2.4 Linux支持的一些移植的版本,如S3C2500、44B0等ARM芯片,可以在uCLinux的官方网站www.uclinux.org上找到这些版本,uCLinux近期主要是在发展各种2.4.x版本的移植,以期跟上Linux社会主流的发展趋势(因为今后Linux 2.6将开始成为主流的内核)。
      uCLinux主要是针对没有MMU的嵌入式处理器开发设计,那么它也失去了有MMU所带来的Linux操作系统的特色,比如,上面已经提到的静态加载(Linux支持动态应用的加载),uCLinux对内存操作是直接的物理内存,这样,任何程序的异常都可能导致内核崩溃,uCLinux支持多线程,但需要父子线程协调同步,uCLinux的文件系统相对比较陈旧,支持的CPU和参考设计还比较少,社区的发展和维护也相对缓慢。目前uCLinux官方网站还很少看见象IBM、Intel这样的大型公司身影,只有2~3家小型的硬件或方案提供商,这对于商业化的产品开发中采用是有一定的风险。
       嵌入式Linux操作系统
       这里要讨论的是可以嵌入在ARM CPU上的,具有MMU功能的Linux操作系统,也可以称是嵌入式Linux操作系统。与微软公司的软件不一样,Linux不是由一家公司所拥有、维护开发的,Linux在市场有多种发行版本,所有发行版本都包含一样的Linux内核、基本工具和应用,不同的发行版本主要是在附加的工具链、应用、配置以及各种内核补丁上有所不同。嵌入式Linux主要是在实时性增强、内核精简和裁减、支持多种CPU结构(如ARM CPU)等方面做了改进和提高。
       使用嵌入式Linux系统有两种途径:
       第一是用户自己装配(称为DIY内核),你可以在www.kernel.org找到全部Linux代码,或直接到ARM CPU的源代码树下www.armlinux.org.uk找到所需要的Linux版本的移植,或者某些半导体公司,如三星、Motorola在自己的网站或在自己的ARM评估板含有一个最小Linux内核系统。如果这个最小内核没有包含GCC/GDB工具链,可能还要到GNU的网站下载全部的源代码,然后再编译生成所需要版本的ARM工具链和应用程序库,这个过程是相当耗时和困难的。还需要指出,这种DIY内核的配置,添加应用和驱动程序也是不标准的和复杂的,这是嵌入式系统的特殊性所在。
       第二是选择一个商业化的嵌入式Linux操作系统平台。商业化的嵌入式Linux版本是针对嵌入式处理器,如ARM所优化设计的,支持各种半导体厂家的评估板和主要的设备驱动,商业化的嵌入式Linux包含了文件系统、应用、实时性扩展和技术支持培训服务,现今国外著名的商业化嵌入式Linux产品有:MontaVista Linux、Bluecat Linux、Timesys Linux、Metrowork Linux、Vlinux和Redhat Linux等,国内也有红旗、中软、新华嵌入式Linux。
       MontaVista Linux是MontaVista软件公司于1999年推出的,它是目前全球优秀的嵌入式Linux操作系统和工具供应商,MontaVista在嵌入式Linux的实时==叉开发工具、高可用性、动态电源管理等Linux技术要点方面具有领先地位。MontaVista Linux最版本是3.1,采用Linux 2.4.20,针对8种CPU系列(包含ARM和Xscale)优化定制的商业化版本。
       选择象MontaVista Linux这样商业化嵌入式Linux,可以让用户把时间和资金放在应用软件和特定的硬件接口和设备驱动程序,使用商业化嵌入式Linux可以得到一定时间(一般是1年)的技术支持,升级和培训(这很重要,因为Linux是每天都在变化的)。
       商业化嵌入式Linux目前除国内的产品外,价格还是很昂贵的,根据配置和服务时间,大约从几千到几万美元,多数国内用户从资金和心理上还很难承受,商业化嵌入式Linux开发工具相对于Microsoft和象Tornado/VxWork的开发工具,在易于使用和丰富性方面还待于提高和改进。
       同样作为Linux操作系统,笔者推荐使用带有MMU的嵌入式Linux,而不是mCLinux,因为绝大多数新的ARM CPU都是AMR9核,它们都带有MMU了,无论是开放源码的Linux社区还是商业化的嵌入式Linux公司的支持和维护都比mCLinux要好要快和丰富得多。
       结语
       前面我们对三种在ARM CPU上较为流行的嵌入式操作系统作了详细的分析,在进入一个总结之前,笔者还想提到几个在国际上很有名气的嵌入式操作系统,它们是WindRiver公司的VxWorks、ATI的Nucleus、iTron和WinCE,但它们在ARM CPU的应用不多见,介绍从略。 最后归纳一下选择一个合适的ARM CPU的嵌入式操作系统的几个重要因素:
       第一是应用。如果你想开发的嵌入式设备是一个和网络应用密切相关或者就是一个网络设备,那么你应该选择用嵌入式Linux或者uCLinux,而不是uC/OS-II。
       第二是处理器。它可以适合于90~95%的各种嵌入式系统应用。当然,你如果希望更快的实时响应,如高速的A/D转换需要几个微秒以内的中断延时,可能采用uC/OS-II是合适的。当然,你采用象Vxworks这样传统的嵌入式操作系统也可以满足这样的强实时性要求。
       第三是开发工具。显然,目前uC/OS-II、uCLinux和嵌入式Linux的开发工具与商业嵌入式操作系统工具还有一些差距,目前在ARM CPU上广泛流行和使用的是ARM公司SDT/ADS工具链,产品无论在功能、稳定性和众多的第三方厂商支持方面都很好,唯一不足的是缺少对嵌入式Linux操作系统的支持,SDT/ADS的升级产品RealView计划支持GCC和嵌入式Linux,但目前还没有看到,uC/OS-II可以使用ARM SDT/ADS,但没有操作系统调试功能。
       第四是所选择的ARM CPU和参考板,象ARM7TDMI和ARM940T(如S3C2500/2510)核是不能使用嵌入式Linux的,如果想用Linux,只能用uCLinux,如果想用VxWorks,需要了解一下提供评估板的公司是否有BSP(板支持包),VxWorks自己只有少数ARM公司评估板的支持。
       最后是价格和技术服务。在考虑购买商业嵌入式操作系统时,会遇到是买还是自己做的问题,这是很正常的,尤其是在采用开放源代码技术时,这个问题就更加突出。有一点需要注意的是,有些产品如VxWorks是既按用户数收取开发费,也按用户产品售出的实际数量收取每个VxWorks软件运行的版税。uC/OS-II只是收取每种产品一次性版税(不限数量)。Linux无论是uCLinux还是嵌入式Linux(即使是商业版本象MontaVista Linux)是不收版税的,商用嵌入式Linux是以服务费或订阅方式收取开发时的费用。很明显,国外产品价格是贵一些,但不能不承认他们在嵌入式操作系统的技术已经远远走在前方。
关键词: 如何     选择     操作系统     嵌入式     可以     应用     使用
2007-12-25 09:39:22     打赏
很精彩的文章,谢谢分享!
2007-12-27 11:26:06     打赏
OK2440开发学习套件让您轻松掌握嵌入式系统高端技术
嵌入式技术的迅猛发展使得企业对该领域人才的需求激增,如何快速掌握这门技术是很多人面临的问题。
因为它涉及知识面庞杂,操作繁琐,且概念不易掌握,使得广大爱好者在学习的过程中显得困难重重。
经考察,存在于市场上的同类产品,大都是一些相关资料的堆砌,很难使初学者建立起系统的概念,更不能起到引导、启发的效果。
    鉴于以上情况,我们专门为广大嵌入式爱好者量身打造了一款嵌入式开发学习套件OK2440,并推出“3+1”模式,让您轻松快速的入门进阶。
    “3+1” 模式即:高性价比ARM9 2440开发板  +  丰富的软件包 + 详实的应用实例,以及一站式服务。
    ★ OK2440开发板采用三星S3C2440,主频高达533Mhz,性能稳定可靠,并经过工业级EMC测试,外围资源丰富,完全满足开发学习者需要。
    http://www.witech.com.cn/product/up_pic/200712111423280570.jpg
    ★ 提供已经移植好的WinCE5.0和Linux2.6的BSP及内核包,遵循"OPEN FREE"的开源理念,公开所有接口驱动的源代码,并带有ADS调试功能。让用户获得详尽一手开发资料!
    ★ 包含飞凌嵌入式培训专用教材:〈嵌入式系统从入门到精通〉电子版,内容详尽,多达480页。
★ 为保证服务质量,此板不设代理,可采用多种方式进行技术交流,如电话、邮箱、论坛BBS等,并提供长期的软件免费升级服务!
OK2440开发学习套件迎新春促销仅售660元
详情可参考:
http://www.witech.com.cn/product/show_imgnews.asp?id=212
您的进步就是我们的成功!‘飞凌嵌入式’随时欢迎您的来询:
    网址:http://www.witech.com.cn
    电话:0312-3113161      13653123605
    传真:0312-3102667
    Email:bdht@witech.com.cn   sales@witech.com.cn
    QQ:93644331   360189317
    官方淘宝店地址如下:
    淘宝1店(ARM开发板专营):http://shop35093049.taobao.com
    淘宝2店(ARM开发板商城):http://shop35103369.taobao.com
共3条 1/1 1 跳转至
