打开设计浏览器,选中“browse”选项卡并选择浏览选项“Net”(一般默认为此选项),下方有一个鹰眼。
多数情况下它并没有多大用处,但在布局时我觉得用处不小。现在说一个用处,其它大家补充吧----
你的布局是否合理呢?这个标准也许太多,现在给你一种参考。现在请点中其中一个net,之后按箭头键↑或↓,逐一观察各个net的分布情况(观察技巧之一)。可以认为(理论上要求),如果所有net都不太长,或过于分散,那么大致是比较合理的。如果个别跑得太远,那可能就没谱了,这时,通过调整元件的位置予以适当调整,那么就可以得到比较满意的net点分布----点不会过于分散,个别网络不会长得太长,----过于极端的情况往往会导致“意想不到”的问题产生。
总之,通过此鹰眼,可以避免不必要的布局的主观性和盲目性。
----本帖为原创,转帖请注明作者和21IC的链接。图中的网络OUTO\E\为源点source,输出允许,是现在我操作实例中最长的网络,其它都比它短。根据源点位置和布局限制,估计最好也就这样了,呵呵,我还要努力一下能不能再短一点,更合理一点。
共1条
理论与技巧:99SE鹰眼的一个用处
关键词: 理论 技巧 鹰眼 一个 用处
共1条
