电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux驱动程序开发举例
linux驱动程序开发举例
2008-03-01 21:02:05     打赏
linux驱动程序开发举例(转载)
四.举例(以2410的触摸屏为例)
1.硬件说明
提供8通道模拟输入,能够将每个模拟输入转化成10位的数字,转换500KSPS with 2.5 MHz A/D converter clock.。
TS使用(nYPON, YMON, nXPON and XMON)和analog pads (AIN[7], AIN[5])
建议采用下面步骤
(1)       使用独立Separate或自动Auto (Sequential) X/Y位置转换模式来获得X/Y位置
(2)       设定TS接口为Waiting Interrupt Mode
(3)       如果中断发生,就会激活上面所选的X/Y位置转换模式
(4)       在得到X/Y值后,再进入中断等待
2.数据结构
struct s3c2410_ts_device { //对应于触摸屏设备
       struct s3c2410_ts_general  d;
    struct s3c2410_ts_calibration   cal;          /* ts calibration parameters */
    struct s3c2410_ts_event   buf[MOUSEBUF_SIZE]; //触摸屏事件缓存
    struct s3c2410_ts_event   cur_data, //当前事件
samples[3],//多次采样事件值
last_data;//上次值
struct s3c2410_ts_general {触摸屏一般性信息
       unsigned int          head, tail;        /* Position in the event buffer */
event缓存区中的head和tail,确定当前还需要处理的触摸屏事件
       struct fasync_struct *async_queue;       /* Asynchronous notification    */
       wait_queue_head_t     waitq;             /* Wait queue for reading       */
       struct semaphore      lock;              /* Mutex for reading            */
       unsigned int          usage_count;       /* Increment on each open       */
       unsigned int          total;             /* Total events                 */
       unsigned int          processed;
       unsigned int          dropped;
typedef struct s3c2410_ts_event {触摸屏事件,每次触摸就会产生触摸屏事件
        unsigned short pressure;
        unsigned short x;
        unsigned short y;
        unsigned short pad;
} TS_EVENT;
struct  ts_pen_data {//记录每次触摸的点(笔)信息
       enum pen_state state;
       unsigned short x[TS_FILTER_LENGTH];  // Unfiltered data points
       unsigned short y[TS_FILTER_LENGTH];
       unsigned short count;   // Number of points recorded in this "DOWN" or "DISCARD" series
       unsigned short index;   // Location in ring buffer of last stored data value
       int            last_cal_x;  // Last reported X value to the user
       int            last_cal_y;  // Last reported Y value to the user
3.基本算法:
采用等待中断模式,则每次点击都会产生一个INT_TC中断,然后开始硬件定时,会不断进入定时采样阶段,将采样值保存到设备对应的s3c2410_ts_device的samples中,并进行校验和坐标转化data_processing,最后结果保存在设备对应的s3c2410_ts_device的cur_data中,并拷贝到buf中
五.添加驱动到内核
1.修改源文件。源文件为linux /driver/char/s3c2410_ts.c。不能#define MODULE,
2.  修改makefile文件。修改 linux/driver/char/Makefile ,在适当位置添加obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C2410) += s3c2410_ts.o
3.  修改make配置文件。修改 linux/driver/char/ Config.in,在适当位置添加
if [ "$CONFIG_ARCH_S3C2410" = "y" ]; then
   tristate 'S3C2410 TOUCH SCREEN SUPPORT ' CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C2410
或 bool ''S3C2410 TOUCH SCREEN SUPPORT ' CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C2410 y
fi
      便于在 make menuconfig 时选择
4.  进行配置。运行make menuconfig(在menuconfig的字符设备选项里你可以看见我们刚刚添加的' S3C2410 TOUCH SCREEN SUPPORT 选项,选中
5.  重新编译内核
关键词: linux     驱动     程序开发     举例     struct     s
