在伦敦爆炸案之后,反恐以及公共安全已经是一个全球的话题,在伦敦刚刚制止了机场爆炸物恐怖事件后,更是越来越急迫摆在面前。随着“平安中国”“平安城市”“科技强警”等一系列关注民生的公共安全项目的实施展开,也有一个迫切的问题摆在大家面前,如何提供给我们人民卫士坐驾(警用车辆)更好的车载监控平台用于移动监控呢?如何满足警用车辆对监控计算平台需求?车载计算平台提供监控条件后,能否更好满足实际应用扩展?…….
研华科技秉承在工控平台上一贯的产品风格成功推出在车载应用领域中充分考虑实际需求的移动计算/监控系统DVS350 系列。此项目中研华综合客户反馈信息,尤其是车载应用建议,在此产品的设计研发初期就充分考虑车载应用特殊环境要求,由此推出此紧凑且适应车载应用苛刻环境的开放式数字视频平台产品,并配以高亮度的LCD以及控制模块,移动UPS,专属摄像头,以及软件开发包SDK .
项目背景
此项目最终用户为北美某国街区执行警务的警署,他们希望在机动巡逻执勤中能在巡逻警车中利用车载X86数字视频计算平台帮助他们解决由于违章罚款以及判断违章或违法时取证和纠纷判断。这个开放式平台能较容易的结合警方应用软件并能整合数字视频功能。如一些警具的使用归放以及特别的标注使用状况都可透过数字视频的记录上传到服务器以便轮班警员可快速了解使用状况。
车载应用的计算平台在车辆的安装,必须能容忍供电电源的不稳定、忍受灰尘和震动、还要能适合车厢中有限的空间以及宽温环境中的使用,当然在视频录入的同时能满足其他多任务的处理。因此客户需要的是一个卓越整合能力的车载应用计算平台,要有着良好的使用界面便于行动中使用,同样一个优良工业级品质开放平台的提供才能满足他们的所有需要。
研华科技赢得了这个警署的合约,提供一套完整的系统用于警车车载视频监控系统作为其车载计算平台。其中研华科技长久以来在工业级计算平台产品的优良声誉以及提供全球服务的能力和长生命周期产品的保证,符合发展需求X86平台架构都是客户选择的原因,而研华产品在移动(车载)视频计算的成功应用更保证了客户对项目成功实施的信心!
项目执行
客户需要的是一个开放、紧凑、抗震性能佳、能满足综合车载警用计算处理和监控的系统。首先 Intel x86 移动处理器充足的计算性能能满足现有客户应用,专门的视频采集芯片能提供 MPEG-2 和 MPEG-4 视频需求。这些设备较低的发热能确保在狭小密闭的机构内良好运转,并能得到很好的散热。研华还特别设计一个移动使用的UPS提供稳定的电源供给。所有的配件包括摄像头、LCD、控制模块都考虑到抗震,抗冲击、及满足在车载环境中使用。 研华科技富有经验的工程师和项目经理整合温度、电子、机构设计提供一套最适合客户的系统。并在研华全球服务体系和产品的长生命周期产品提供保证下,满足客户的长期使用。
提供客户的SDK软件开始工具,能结合现有的车载和后端应用。使得硬件和软件的稳定整合保证了系统稳定性,减少维护成本。
这样一套系统,将有警务使用中有效减少诉讼、提升部门运作的效率,满足知青中的满意度。
项目系统
安装警车视频监控系统,对科技强警具有重要的价值和意义:
提高警方的响应速度:安装了车载移动监控系统后,通过电子地图,监控中心能够随时了解执法警车所处的位置和现场的情况,一旦某地发生案情,就可以派遣距离事发地点最近的警车前去支援,提高警方的响应速度。另外,监控中心也可以通过位于现场的车载监控系统远程了解到案发现场的情况,便于指挥和调度警力。这样警车既可作为突发事件或群体性事件的指挥车,又可对一些现行违法犯罪活动进行实时录像取证,为打击此类活动提供证据材料。
提高执法透明度:安装了车载监控系统以后,一旦警车响起警号、闪警灯,或者警员打开无线麦克风开始通话,系统就会自动开启录像。镜头可以拍摄警车前方的影像,并且录音,录像资料可以作为评估警员是否公正文明执法的依据。
保护警察的权益:车载监控系统既可监督民警文明、公正执法,也保护了民警的权益。以前警察处置现场时遇到当事人趁警察不注意离开,或当事人出尔反尔,“安上监控系统后,当时的现场保留下来,就是非常有力的证据”。当警员与民众交涉时,系统成为一个没有偏见的目击者。系统可以令警察更具问责性,并减少民众无的放矢随便投诉警察的情况。
减少违规用车和非警务用车:如果警察把警车滥用,随意违反交通规则,而安装车载监控系统,监控中心可以实时了解某辆警车的具体位置、车速、司机姓名、是否在执行警务等各种信息,通过实时监督可以有效减少警员的警车违规和非警务用车,事后录像也能作为分析警员是否合理用车的依据。
