一些初学JAVA的朋友可能会遇到JAVA的数据类型之间转换的苦恼,例如,整数和float,double型之间的转换,整数和String类型之间的转换,以及处理、显示时间方面的问题等。下面笔者就开发中的一些体会介绍给大家。
我们知道,Java的数据类型分为三大类,即布尔型、字符型和数值型,而其中数值型又分为整型和浮点型;相对于数据类型,Java的变量类型为布尔型 boolean;字符型char;整型byte、short、int、long;浮点型float、double。其中四种整型变量和两种浮点型变量分别对应于不同的精度和范围。此外,我们还经常用到两种类变量,即String和Date。对于这些变量类型之间的相互转换在我们编程中经常要用到,在下面的论述中,我们将阐述如何实现这些转换。
1 数据类型转换的种类
java数据类型的转换一般分三种,分别是:
(1). 简单数据类型之间的转换
(2). 字符串与其它数据类型的转换
(3). 其它实用数据类型转换
下面我们对这三种类型转换分别进行论述。
2 简单数据类型之间的转换
在Java中整型、实型、字符型被视为简单数据类型,这些类型由低级到高级分别为(byte,short,char)--int--long--float--double
简单数据类型之间的转换又可以分为:
●低级到高级的自动类型转换
●高级到低级的强制类型转换
●包装类过渡类型能够转换
2.1自动类型转换
低级变量可以直接转换为高级变量,笔者称之为自动类型转换,例如,下面的语句可以在Java中直接通过:
byte b;
int i=b;
long l=b;
float f=b;
double d=b;
如果低级类型为char型,向高级类型(整型)转换时,会转换为对应ASCII码值,例如r
char c=''c'
int i=c;
System.out.println("output:" i);
输出:output:99;
对于byte,short,char三种类型而言,他们是平级的,因此不能相互自动转换,可以使用下述的强制类型转换。
short i=99;char c=(char)i;System.out.println("output:" c);
输出:output:c;
但根据笔者的经验,byte,short,int三种类型都是整型,因此如果操作整型数据时,最好统一使用int型。
2.2强制类型转换
将高级变量转换为低级变量时,情况会复杂一些,你可以使用强制类型转换。即你必须采用下面这种语句格式:
int i=99;byte b=(byte)i;char c=(char)i;float f=(float)i;
可以想象,这种转换肯定可能会导致溢出或精度的下降,因此笔者并不推荐使用这种转换。
2.3包装类过渡类型转换
在我们讨论其它变量类型之间的相互转换时,我们需要了解一下Java的包装类,所谓包装类,就是可以直接将简单类型的变量表示为一个类,在执行变量类型的相互转换时,我们会大量使用这些包装类。Java共有六个包装类,分别是Boolean、Character、Integer、Long、Float和 Double,从字面上我们就可以看出它们分别对应于 boolean、char、int、long、float和double。而String和Date本身就是类。所以也就不存在什么包装类的概念了。
在进行简单数据类型之间的转换(自动转换或强制转换)时,我们总是可以利用包装类进行中间过渡。
一般情况下,我们首先声明一个变量,然后生成一个对应的包装类,就可以利用包装类的各种方法进行类型转换了。例如:
例1,当希望把float型转换为double型时:
float f1=100.00f;
Float F1=new float(f1);
Double d1=F1.doubleValue();
//F1.doubleValue()为Float类的返回double值型的方法
当希望把double型转换为int型时:
double d1=100.00;
Double D1=new Double(d1);
int i1=D1.intValue();
当希望把int型转换为double型时,自动转换:
int i1=200;
double d1=i1;
简单类型的变量转换为相应的包装类,可以利用包装类的构造函数。即:
Boolean(boolean value)、Character(char value)、Integer(int value)、Long(long value)、Float(float value)、Double(double value)
而在各个包装类中,总有形为××Value()的方法,来得到其对应的简单类型数据。利用这种方法,也可以实现不同数值型变量间的转换,例如,对于一个双精度实型类,intValue()可以得到其对应的整型变量,而doubleValue()可以得到其对应的双精度实型变量。
3 字符串型与其它数据类型的转换
通过查阅类库中各个类提供的成员方法可以看到,几乎从java.lang.Object类派生的所有类提供了toString()方法,即将该类转换为字符串。例如:Characrer,Integer,Float,Double,Boolean,Short等类的toString()方法 toString()方法用于将字符、整数、浮点数、双精度数、逻辑数、短整型等类转换为字符串。如下所示:
int i1=10;
float f1=3.14f;
double d1=3.1415926;
Integer I1=new Integer(i1);
//生成Integer类r
Float F1=new Float(f1);
//生成Float类r
//生成Double类r
//分别调用包装类的toString()方法转换为字符串
String si1=I1.toString();
String sf1=F1.toString();
String sd1=D1.toString();
Sysytem.out.println("si1" si1);
Sysytem.out.println("sf1" sf1);
Sysytem.out.println("sd1" sd1);
4、将字符型直接做为数值转换为其它数据类型
将字符型变量转换为数值型变量实际上有两种对应关系,在我们在第一部分所说的那种转换中,实际上是将其转换成对应的ASCII码,但是我们有时还需要另一种转换关系,例如,''1''就是指的数值1,而不是其ASCII码,对于这种转换,我们可以使用Character的getNumericValue (char ch)方法。
5、Date类与其它数据类型的相互转换
整型和Date类之间并不存在直接的对应关系,只是你可以使用int型为分别表示年、月、日、时、分、秒,这样就在两者之间建立了一个对应关系,在作这种转换时,你可以使用Date类构造函数的三种形式:
Date(int year, int month, int date):以int型表示年、月、日
Date(int year, int month, int date, int hrs, int min):以int型表示年、月、日、时、分
Date(int year, int month, int date, int hrs, int min, int sec):以int型表示年、月、日、时、分、秒r
在长整型和Date类之间有一个很有趣的对应关系,就是将一个时间表示为距离格林尼治标准时间1970年1月1日0时0分0秒的毫秒数。对于这种对应关系,Date类也有其相应的构造函数:Date(long date)
获取Date类中的年、月、日、时、分、秒以及星期你可以使用Date类的getYear()、getMonth()、getDate()、 getHours()、getMinutes()、getSeconds()、getDay()方法,你也可以将其理解为将Date类转换成int。
而Date类的getTime()方法可以得到我们前面所说的一个时间对应的长整型数,与包装类一样,Date类也有一个toString()方法可以将其转换为String类。
有时我们希望得到Date的特定格式,例如20020324,我们可以使用以下方法,首先在文件开始引入,
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;
java.util.Date date = new java.util.Date();/
/如果希望得到YYYYMMDD的格式
SimpleDateFormat sy1=new SimpleDateFormat("yyyyMMDD");
String dateFormat=sy1.format(date);
//如果希望分开得到年,月,日
SimpleDateFormat sy=new SimpleDateFormat("yyyy");
SimpleDateFormat sm=new SimpleDateFormat("MM");
SimpleDateFormat sd=new SimpleDateFormat("dd");
String syear=sy.format(date);
String smon=sm.format(date);
String sday=sd.format(date);
关于java 基本数据类型之间的转换
附加:
在java中除了这些转换之外基本数据类型还可以被隐式的转换成String,例如:
System.out.print(转换 100);//如果在数据前面有字符串用 连接//就会隐式的转换成
String
1.字符型转时间型:2005-10-1
reportdate_str = “2005-10-01”;
reportdate_str = reportdate_str + “ 00:00:00.0”
reportdate = java.sql.Timestamp.valueOf(reportdate_str);
2.时间型转字符型:
V_DATE = reportdate.toString();
3.将long型转化为String型
long APP_UNIT = (long) userview.getDEPT_ID();
String S_APP_UNIT = String.valeOf(APP_UNIT);
基本类型s都可以通过String.valeOf(s)来转化为String型。
String
1.字符型转时间型:2005-10-1
2.时间型转字符型:
3.将long型转化为String型
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
