电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [求助]FFT 方面的问题
共3条 1/1 1 跳转至
[求助]FFT 方面的问题
2008-03-25 17:15:09     打赏
各位大哥,我看了一段基2的FFT代码:
void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER])
    int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
    int i,j,k,b,p,L;
    float TR,TI,temp;
    /********** following code invert sequence ************/
    for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
        x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;
        x0=i&0x01; x1=(i/2)&0x01; x2=(i/4)&0x01; x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01; x5=(i/32)&0x01; x6=(i/64)&0x01;
        xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
        dataI[xx]=dataR;
        dataR=dataI; dataI=0;
    /************** following code FFT *******************/
    for ( L=1;L<=7;L++ )
    { /* for(1) */
        b=1; i=L-1;
        while ( i>0 )
            b=b*2; i--;
        } /* b= 2^(L-1) */
        for ( j=0;j<=b-1;j++ ) /* for (2) */
            p=1; i=7-L;
            while ( i>0 ) /* p=pow(2,7-L)*j; */
                p=p*2; i--;
            p=p*j;
            for ( k=j;k<SAMPLENUMBER;k=k+2*b ) /* for (3) */
                TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
                dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
                dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
                dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
                dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
            } /* END for (3) */
        } /* END for (2) */
    } /* END for (1) */
    for ( i=3;i<32;i=i+2 )  /* 32次以下的谐波*/
        w=sqrt(dataR*dataR+dataI*dataI);
} /* END FFT */
我有几个方面不清楚的,请各位指点:
1) 我想通过AD进行采样,这样我的采样值只有实数部分,而上面需要实数和虚数部分,虚数部分怎么处理?
2) 我需要分析的最高高频率为1600HZ,是不是我的AD采样>3200HZ
3)我如何计算出谐波的 频率 幅值 相位
4)如果需要高精度,是不是还需要插窗,各位大哥能不能再指点这方面怎么处理?
关键词: 求助     方面的     面的     问题     dataR
2008-03-25 17:30:10     打赏
高精度?你指的是分辨力吗?
FFT的分辨力和采样点数有关
如果想提高 可以使用预测算法
2008-03-25 17:39:03     打赏
1)虚数部分填零即可
2)ADC的采样率大于被分析信号频率的两倍即可,参照奈奎斯特采样定理
3)4)偶不太明白
共3条 1/1 1 跳转至
