电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 这就是嵌入式系统的典型设计
这就是嵌入式系统的典型设计
2008-03-31 15:18:49     打赏
系统设计和实现
  通常来说,一个嵌入式系统的开发过程如下:
  确定嵌入式系统的需求;
  设计系统的体系结构:选择处理器和相关外部设备,操作系统,开发平台以及软硬件的分割和总体系统集成;
  详细的软硬件设计和RTL代码、软件代码开发;
  软硬件的联调和集成;
  1. 系统的测试。
一、步骤1:确定系统的需求
  嵌入式系统的典型特征是面向用户、面向产品、面向应用的,市场应用是嵌入式系统开发的导向和前提。一个嵌入式系统的设计取决于系统的需求。
1、MVB总线简介
  列车通信网(Train Communication Network,简称TCN)是一个集整列列车内部测控任务和信息处理任务于一体的列车数据通讯的IEC国际标准(IEC-61375-1 LQP15TN1N0B02D, 它包括两种总线类型绞线式列车总线(WTB)和多功能车厢总线(MVB)。
  TCN在列车控制系统中的地位相当与CAN总线在汽车电子中的地位。多功能车辆总线MVB是用于在列车上设备之间传送和交换数据的标准通信介质。附加在总线上的设备可能在功能、大小、性能上互不相同,但是它们都和MVB总线相连,通过MVB总线来交换信息,形成一个完整的通信网络。在MVB系统中,根据IEC-61375-1列车通信网标准, MVB总线有如下的一些特点:
  拓扑结构:MVB总线的结构遵循OSIRLZTE-11 2.2C
吸取了ISO的标准。支持最多4095个设备,由一个中心总线管理器控制。简单的传感器和智能站共存于同一总线上。
  数据类型:MVB总线支持三种数据类型:
  a.过程数据:过程变量表示列车的状态,如速度、电机电流、操作员的命令。过程变量的值叫过程数据。它们的传输时间是确定的和有界的。为保证这一延迟时间,这些数据被周期性地传送。
  b.消息数据:消息被分成小的包,这些包分别被编号并由目的站确认。消息包及与之相关的控制数据形成消息数据。消息数据以命令方式传输。功能消息被应用层所使用;服务消息用于列车通信系统自身的管理等。
  c.监视数据:是短的帧,主设备用它作同一总线内设备的状态校验、联机设备的检测、主权传输、列车初运行和其它管理功能。
  介质访问形式:MVB总线支持RS485EP910AJC-35铜介质和光纤。其物理层的数据格式为1.5Mbps串行曼彻斯特编码数据。
  MVB的介质访问是由总线管理器BA进行管理的,总线管理器BA是唯一的总线主设备,所有其它设备都是从设备。主设备按照某种预定的顺序对端口进行周期性轮询,在周期的间隔中,主设备转而处理偶发性请求。
  可靠性措施:MVB容错措施包括
  发送的完整性:链路层有扩充的检错机制,该机制提供的汉明码距为8,可检测位、帧和同步错误。
  故障的独立性:通常对铜介质进行完全双份配置,以确保设备故障的独立性。
  发送的可用性:可用性可以通过介质冗余、电源冗余、管理器冗余等措施得以提高。
2、MVB系统的基本需求如下
  a. 完全与IEC-61375-1(TCN) MAX6347XR41-T国际标准兼容,支持MVB总线定义的三种数据类型过程数据,消息数据,监视数据。
  b. 系统可配置成为:
  i. 总线管理器(BA)功能
  ii. 总线管理器(BA)功能和通信功能
  iii. 独立的通信功能
  c. 采用ARM7TDMI的处理器
  d. 采用实时操作系统
  e. 供TCN的实时协议栈协议(RTP)
  f. 支持 4096 逻辑端口的过程数据
  g. 支持与上位PC104主机的双口RAM接口
  h. 输入电压5V
  i. 工作环境温度:-40℃~75℃
3、其他需求
  多功能车辆总线MVB系统与用户的列车控制系统同步设计,有着严格的时间限制。
二、步骤2:设计系统的体系结构,协同分配硬件/软件方面的要求
  嵌入式系统包含硬件和软件两部分:硬件架构上以嵌入式处理器为中心,配置存储器、I/O设备、通信模块等必要的外设;软件部分以软件开发平台为核心,向上提供应用编程接口(API)SMCJ5.0CA-13-F,向下屏蔽具体硬件特性的板级支持包BSP。嵌入式系统中,软件和硬件紧密配合,协调工作,共同完成系统预定的功能。根据OSI的七层模型可以确定链路层和物理层由硬件实现,其他各层由软件实现
1、嵌入式操作系统选择
  • 通常而言,为一个嵌入式系统选择操作系统要考虑如下几个因素:
  • 操作系统支持的微处理器
  • 操作系统的性能
  • 操作系统的软件组件和设备驱动程序
  • 操作系统的调试工具,开发环境、在线仿真器(ICE)、编译器、汇编器、连接器、调试器以及模拟器等等
2、处理器的选择
在为嵌入式系统选择处理器时需要考虑以下几个方面:
  • 性能:处理器必须有足够的性能执行任务和支持产品生命周期。
  • 工具支持:支持软件创建、调试、系统集成、代码调整和优化工具对整体项目成功与否非常关键。
  • 操作系统支持:嵌入式系统应用需要使用有帮助的抽象来减少其复杂性。
  • 开发人员过去的处理器经验:拥有处理器或处理器系列产品的开发经验可以减少可观的学习新处理器、工具和技术的时间。
3、相关外部设备的选择
  在确定操作系统和处理器之后,就可以确定相关的外部设备,如FLASH(SN74HC373NSR/5.2
)AM,串口等等。在MVB系统中,MVB控制器MVBC(Multifunction Vehicle Bus Controller)是一个MVB电路和实际的物理设备之间的接口控制器,它的主要功能是实现MVB总线信号与数据帧的编解码,纠错等功能,是本系统中要实现的关键的硬件模块。由于系统规模,上市时间等方面的要求,系统暂时不考虑ASIC实现,因此在MVB系统中用FPGA来实现这个关键模块,FPGA是ASIC最灵活和最合算的替代方案。考虑到系统需求与FPGA资源,成本,供货情况等因素,最终选择了Altera公司的Cyclone系列FPGA,其开发工具是Quartus II。
4、MVB系统架构
  由以上的需求分析和选型,完整的系统硬件架构和软件架构如图2图3所示
关键词: 就是     嵌入式     系统     典型     设计     处理器     总线     列车
