电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Harris公司在路由交换机Platinum线上采用Altera Stratix
Harris公司在路由交换机Platinum线上采用Altera Stratix II GX FPGA
2008-04-11 11:12:36     打赏
灵活的FPGA视频处理路由器提供1080p (3-Gbps)信号路由功能
2008年4月10号,北京—— Altera 公司 (NASDAQ: ALTR) 今天宣布,国际通信和信息技术公司 Harris (NYSE:HRS) 在其大型路由交换机 Harris® PlatinumTM 线上采用 Stratix® II GX FPGA 。Harris Platinum线使用Altera的三速 3G SDI IP 内核 支持高达 1080p (3 Gbps) 的多种视频信号格式。 Harris Platinum 线可支持任意长度的信号路由,支持大部分数字视频信号格式。这一强大的FPGA体系结构能够灵活地保护今后的广播硬件投入不会过时。
利用Stratix II GX FPGA,Harris Platinum路由交换机实现了宽带视频信号路由和内部时分复用 (TDM) 体系结构的最佳组合,是世界上唯一的嵌入式音频底层路由器。这一设计主要依靠 Stratix II GX FPGA 的高速收发器。 Altera Stratix GX 收发器具有优异的信号完整性,包括预加重和均衡,满足了SD、HD和1080p视频严格的SDI抖动要求。
Harris广播通信工程经理Mark Sizemore评论说:“借助Altera前沿的FPGA技术,从项目一开始我们就能够高效投入。Altera全面的1080p开发工作台包括IP、器件和工具,加速并优化了开发,有助于缩短产品面市时间,确保产品获得成功。其全面的功能大大节省了面积、功耗和成本,降低了复杂度。在系统设计上不但减少了模块和机框数量,提高了走线和系统集成度,而且增强了系统功能。
Stratix II GX FPGA的20个三速SDI全双工收发器通道工作在270 Mbps至3 Gbps之间,支持3G SDI数据速率。其收发器电路集成了硬核编码的时钟/数据恢复(CDR)和串化器/解串器 (SERDES) 功能,支持高达6.375 Gbps的数据速率。
解决HD信号质量挑战
使用含有高质量三速3G SDI IP内核在内的开发工作台保持高清晰信号完整性不变,大大提高了工程团队的效率,实现了更灵活的路由交换机全线产品。
Altera通信业务部资深总监Arun Iyengar评论说:“与Harris这样的一流公司合作,Altera推动了业界向3-Gbps SDI技术的发展。1080p功能需求是SDI传送大型广播路由技术的关键推动力量。通过提供全套的开发平台,Altera 与 Harris 这样的公司合作,集中精力突出增值设计优势,譬如这一独特而又灵活的音频/视频广播交换系统。”
Stratix II GX I/O块结构支持顶层和底层存储控制器(1.8 SSTL)之间有128条数据线,采用3.3V LVTTL进行控制,TDM接口和3G收发器采用 LVDS,每条Rx线上使用独立的 PLL ,这些特性使得每一块区都能够分配多个收发器,很容易支持Harris Platinum I/O模块的8路输入和8路输出。这一功能限制了任一模块所影响的信号数量,从而提高了系统可靠性。
关键词: Harris     公司     路由     交换机     Platinum
