电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于GPRS和射频IC卡分布式考勤管理系统
共3条 1/1 1 跳转至
2008-04-14 13:04:13     打赏
    大庆石油管道公司负责石油管道的维护和提供 石油运输的动力部分,所以油泵工作站分布在广袤的原野上.由于距离和工作强度的不同,事故突发性强,员工频繁更替在各工作站工作,出勤和岗位工资就非常难 以统计.根据这种实际情况,采用总控中心和各考勤终端的总分模式,每个员工以射频IC卡作为ID识别卡,通信媒介采用GPRS网络,适合管道公司的工作站 分布广泛的实际情况.
    1GPRS网络
    GPRS是基于现有的GSM网络实现的,需要在现有的 GSM网络中增加一些节点,网关GPRS支持节点GGSN,服务GPRS支持节点SGSN.GGSN在GPRS网络和公用数据网之间起关口站的作用,它可 以和多种不同的数据网络连接;SGSN记录移动设备的当前位置信息,并在移动设备和各种数据网络之间完成移动分组数据的发送和接收,为服务区内所有用户提 供双向分组路由.GPRS网络框图如图1所示.
图1GPRS网络框图
图1GPRS网络框图
点击此处查看全部新闻图片
    本系统采用GPRS网络作为通信媒介,因为它有很多优势:价格合理,中国移动 公司提供的GPRS服务按照流量计费,也可采取包月的形式,价格低廉;传输速率高,实时性好,数据量大,GPRS可提供高达115kbit/s的传输速 率;接人时问短,分组交换接人时间少于1s,基于IP协议,可提供强大的Internet接人能力;永远在线,可靠性高,抗干扰能力强.
    2系统总体设计
    根据实际需要确定以下系统工作流程:员工进入公司后, 首先用总控中心软件通过串行口控制发卡器发卡,即总控中心软件读取Wiegand26bits协议编码的射频卡号并赋予一个员工编号,然后通过 Internet发送给分散在各地的远程终端,使其储存员工的射频IC卡号和员工编号,当员工在各个终端打卡时,终端记录下打卡时间和员工编号,各终端定 时分别通过GPRS模块把定时段内的员工登陆情况和终端编号发送给Internet上的总控中心,总控中心按员工编号存贮登陆情况,并根据他们的登陆终端 的不同赋予不同工资权值,做到工资和考勤的管理.系统构成如图2所示.
图2系统构成简图
图2系统构成简图
点击此处查看全部新闻图片
    3硬件终端的构成
    根据系统的需要,各终端基于GPRS网络的通信是系统 硬件终端设计的难点.文中采用SIMCOM公司生产的GPRS模块SIM300-3j作为无线通信部分,其价格比同类模块低廉,其且功能强大,内嵌标准的 TCP/IP协议,使控制MCU端无需涉及复杂的TCP/IP协议栈的编写;提供1TrL电平的标准异步串行口,这样MCU和模块的通信就是简单的串行通 信.由于采用TTL电平,在硬件设计上不用专门的电平转换芯片,只需采用三线制进行简单连接,就可实现可靠的通信;外围资源丰富,具备A/D、SPI、音 频、麦克接口等;通用、简单、易上手的AT指令覆盖GPRS所有功能,提高开发速度.但是,在300的外围电路设计中需要特别注意以下几点.
    电源部分:由于300采用3.4~4.5V供电, 低于3.4V则自动关闭模块,而且在进行TCP/IP传输时,消耗的功率很大,所以要求电源必须能提供2A的峰值电流.这就要求电源模块在提供2A电流的 情况下还要有很小的压降,还要注意整个系统的其他器件都是用5V供电.所以稳压芯片的输入电压和输出电压差要小于1V,这样才能使系统用一个电源供电,减 小干扰.通过比较,选择MICREL公司生产的可调电压稳压芯片MIC29302bu这款芯片提供3A的输出能力,而且满负载的压降只有350mv,输入 和输出之间只要满足IV的压差就可工作,完全满足系统的需要.
    对300模块还要外置一个卡的卡座,为了防止静电损坏,在靠近SIM片座各引脚的位置放置瞬变电压抑制二极管,而且还要在各信号线上串联一个20Q的电阻,起到匹配作用.
    SIM300的最关键部分是天线和射频转接线的选取.射频连接线应考虑的是射频信号的损耗,做到越小越好.根据实地测量,射频连接线的插入损耗在GSM900通讯网络中小于1dB才可以采用.天线的阻抗50Q,收发驻波比小于2.根据以上要求采用
    日本Murata公司的MM9329—2700B射频频转接器和通用的棒形天线.
    液晶显示模块、实时时钟模块、EPROM存储模块和串行通信模块都是作为一个考勤系统的通用模块,图中标注了采用的芯片.
    读卡模块采用标准的Wiegand26bits只读读卡器,读卡器输出Wiegand26bits编码的数据,如图3所示.
图3数据信号波形图
图3数据信号波形图
    由波形图可知,26bits的0和1是由DATAo和DATA交替低电平确定的,而且有效数据持续时间很短,所以应该把读卡器的DATA。线和DATA信号异或后接MCU的中断管脚,这样可有效避免信号的丢失.
关键词: 基于     射频     分布式     考勤     管理系统     员工     采用
2008-04-14 13:05:32     打赏
 综上所述,硬件终端的框图如图4所示.
图4硬件终端框图
图4硬件终端框图
点击此处查看全部新闻图片
    4软件设计
    在以上的硬件基础上进行软件的编写,采用标准C语言实 现主要功能:初始化各外围的功能模块,显示当前的时间,提供系统的时钟,存储并通过GPRS模块发送员工打卡的参数等.具体的简化流程图如图5所示.在软 件编写时,难点在GPRS模块设计部分,主要包括:模块的初始化和数据的TCP传输.模块初始化方面采用上电自动复位开机,初始化要完成GPRS网络登陆 的初始化过程.MCU通过串行口发送AT命令来完成.
    AT+CGDCONT:定义pdp上下文
    AT+CGAT-F;连接gprs网络
    AT+CGREG;GPRS网的登陆状
图5考勤终端简化流程图
图5考勤终端简化流程图
点击此处查看全部新闻图片
    注意:在上电后要保持至少3S的等待时间才可以发送标准的AT指令进行初始化 控制,否则,发送的AT命令将无效.在以上命令的返回值都为OK时,说明网络登陆成功,这时就可以进行数据的传输.文中采用TCP协议进行传输,这样可保 证数据传输的可靠性.利用下面的AT¨命令完成.
    AT+CIPSTART;建立TCP/UDP连接
    AT+CIPSEND;发送数据
    AT+CIPCLOSE;关闭TCP连接
    上位机总控中心软件采用VB编写,软件利用Winsockl6j控件编程.对SIM300的指定的上位机端口进行监听,随时接受传输数据.
    注意:对于已经建立的TCP链路,如果在一段时间内没 有数据传输,这条链路就可能断掉,所以在实际应用中,如果需要维护这条链路,要每隔一段时间(实测得到,这里为5min)发送一个心跳包来维系链路;也可 在传输数据前用AT+CIPSTATUS命令来检测网络状况,发现断开后,重新初始化链路.
    5结束语
    把GPRS模块SIM300和射频IC卡应用于这套分 布式考勤系统中,很好地解决了对于工作点分散的企业考勤难的问题,实际应用运行良好.对这一系统的考勤终端改造和上位机软件升级,还可以很好地应用于无线 自动抄表系统、无人看守系统、远程数据采集系统等领域中.
2008-04-14 16:55:17     打赏
学习了!!!
共3条 1/1 1 跳转至
