家里的铁通宽带帐号到期了,最近装修钱比较紧张也就没去交费,以前在住的地方边上有一个11M的一个无线路由器,不过最近不知道为什么换成54M的了, 型号为TL-WR340,这款路由没带"TP-LINK域展"技术,自然到我这里的信号比他们家以前那个11M的TP-Link的路由还要差,我得去房间 的窗口才能收到微弱的信号。说了这么多忘了说最重要的一点,那无线路由根本没设置无线加密,连路由的登录默认密码都没改
去查了TP-Link上查了相关资料,要把我家的路由做为无线节点的话还得更新路由的系统,找到和我型号对应的“TL-WR541G+ V1/TL-WR541G V4 (071122)Beta版升级程序”,这升级程序带了Bridge模块,就是实现当节点功能的模块。这里说明一点就是两个无线路由都得有这个模块才行, 型号一不一样倒是无所谓的,如我的就是TL-WR541,对方的是TL-WR340。升级完成后这准备工作就完成了。
登录路由的管理界面,点“运行状态”找到无线的MAC地址,两个无线路由都得记下来。设置如下图:
至于那个“开启安全设置”就不用管了。我没选上。
引用
配置手册上的原文
开启Bridge功能:开启该项功能可使得多个无线路由器之间实现无线连接,从而达到扩大无线
网络覆盖面积的目的。互连的两个无线设备(无线路由器或者AP)之间是通过MAC地址进行
识别的。换句话说,它们必须知道对方的MAC地址,否则无法进行互连。 AP1~AP6的MAC地址:输入本设备想要与之互连的目标设备(无线路由器或者AP)的MAC
地址。最多可输入6个MAC地址值,亦即1台无线设备同时最多可连接6台无线AP或者无线路
由。
例如:无线设备A(MAC地址为00-03-7F-BE-F0-E8)想要和无线设备B(MAC地址为
00-03-7F-BE-F0-E1)进行无线互连,则需按照下图配置A设备;同时,也应该在B设备中进行
相应的配置。配置完毕,两者即可实现无线互连。
开启安全设置:若要对无线数据传输提供安全控制,可以选择该项,并按照以下各项所述设置
所需的安全配置。 安全类型:该路由器一共提供三种不同的安全类型,在不同的安全类型下,安全设置项不同。
详细见下面所述。
注意: Bridge模式下,本路由器仅支持WEP安全类型。
至此路由基本配置部分到结束了,然后得设置无线路由的IP了,对方的路由IP为192.168.1.1(默认就是这个),我家的我则设置成了 192.168.1.2 并把路由的IP分配功能给关了。然后很高兴的拿着笔记本连上我家的无线想上网,不过郁闷的事情发生了:怎么的也上不了网。使用Ping命令“ping 192.168.1.1 -t”看情况除了偶尔丢个包以外还行的(信号弱丢包也是无奈的事啊)。只好再来看笔记本上无线网站的配置,我的配置是自己获取地址,然后使用 ipconfig命令查看了我自己的IP,发现我的网关居然是192.168.1.2,也就是我家的那台路由,难怪怎么的也上不去了,知道了就立马改成手 动配置的,IP随便写了个(格式:192.168.1.这一位随便写,只要不重复),掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1(主个得写对方家的那个路由的IP),完成后就可以很爽的上网了
最后再说几句,有几个比较重要的条件,对方家里的无线没加密,你能上,还能进入无线管理界面,他的无线路由系统程序得是相对新的版本(不是你得帮他升升 级喽)。这样连着人家无线上不是很XX的一件事,那个什么BT下载啊,在线看电影之类的耗带宽的事就少做做了,毕竟不能影响人家的正常上网嘛
